[A] - MarcinFKP - Zafira OPC arden blau 2.0 turbo
chojinka
Przemass
marcinFKP
Panowie mam mały problem po montażu lpg. Nie jest to problem z zasilanie a jedynie z jakimś obwodem elektrycznym. Centralny zamek z pilota nie zamyka auta, jedynie otwiera. I drugi po wyciągnięciu kluczyka i zgaszeniu świateł, jak otwieram drzwi nadal piszczy sygnalizacja od świateł czy też kluczyka. Co to może być?
- Rybka
- Imię: ROBERT
- Auto: ZAFIRA B
- Model: CDTI
- Oznaczenie silnika: Z19DTL
marcinFKP pisze:Centralny zamek z pilota nie zamyka auta,
- Centralny nie zamknie się gdy klucz mamy w stacyjcemarcinFKP pisze:po wyciągnięciu kluczyka i zgaszeniu świateł, jak otwieram drzwi nadal piszczy sygnalizacja od świateł czy też kluczyka
- piszczy ci sygnalizacja pozostawionych kluczy w stacyjce
Albo stacyjka nie rozłącza ci obwodu po wyciągnięciu klucza, ewentualnie podajesz gdzieś napięcie 12V na styk "W". Nie zmieniałeś radia ostatnio?
marcinFKP
- Rybka
- Imię: ROBERT
- Auto: ZAFIRA B
- Model: CDTI
Źle trybisz
Klucz może być wyjęty ale cały czas jest podawane napięcie na styk "W" i wtedy piszczy ponieważ nie jest rozłączone napięcie w stacyjce.
Oj może źle to tłumacze.
No ale u ciebie to winne będzie podłączenie radia.
Podłączając radio nie zwierałeś żółtego i czerwonego kabla w wiązce tak aby grało ono bez kluczy w stacyjce?
marcinFKP
- Rybka
- Imię: ROBERT
- Auto: ZAFIRA B
- Model: CDTI
Podłącz czerwony z radia z żółtym od kostki
i żółty z radia z czerwonym od kostki.
Przeczytaj to http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=869
