Jaki olej po generalce
szymonOPC
Imię: Szymon
Oznaczenie silnika: LEH
#16 Post autor: szymonOPC »
Panowie a najważniejsze Pytanie: z jaką siłą w Nm muszę dokręcić korek (śrubę) spustu oleju ?
Myślałem że śruba od spustu oleju to M18x1,75
Ostatnio zmieniony 22 paź 2017, 11:45 przez szymonOPC, łącznie zmieniany 1 raz.
SD72
Imię: Sylwek
#17 Post autor: SD72 »
szymonOPC pisze:Panowie a najważniejsze Pytanie: z jaką siłą w Nm muszę dokręcić korek (śrubę) spustu oleju ?
Moze pomoze ;)
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php? ... 701d45b975
bazyliszek72
szymonOPC
Imię: Szymon
#18 Post autor: szymonOPC »
Dzięki SD72 za zbiór informacji :piwo:
Dokręceniu śruby spustu oleju w misce to 45Nm dla potomnych ;)
#19 Post autor: Sumik »
U nas w OPC moment jest mniejszy. Napewno nie 45 Nm.
Zajade do domu i sprawdze a autodacie.
ryba1
Imię: Krzysiek
Auto: Zafira B 381KM/507NM
#20 Post autor: ryba1 »
Sumik pisze:Napewno nie 45 Nm.
podzielam.45NM to sporo jak na korek spustowy
szymonOPC
Imię: Szymon
#21 Post autor: szymonOPC »
Tak pisało do zafiry z silnikiem 1.8BP
SD72
Imię: Sylwek
#22 Post autor: SD72 »
Marcin i Krzysiek od kiedy pracujecie z kluczem dynamometrycznym :?:
Dobry mechanik robi to z wyczuciem (na reke) ;)
Male OT.....Kiedys mnie smiechem "zabijali" ze swiece dokrecam kluczem a nie te typowe reczne ... :lol:
Ostatnio zmieniony 22 paź 2017, 18:47 przez SD72, łącznie zmieniany 1 raz.
ryba1
Imię: Krzysiek
#23 Post autor: ryba1 »
SD72 pisze:Dobry mechanik robi to z wyczuciem (na reke) ;)
To nie polonez a silnik Z20LEx jest wyjątkowo wymagający jeżeli chodzi o NM dokręcania
#24 Post autor: Wojti »
Tomek olej Millers Oils Motorsport CFS 10w50 NT 5L 100% Syntetyczny, 3- estrowy, NANODRIVE wymieniam raz w roku +- 4-5 tys km :D
#25 Post autor: Sumik »
bazyliszek72 pisze:Marcin i Krzysiek od kiedy pracujecie z kluczem dynamometrycznym :?:
Ja od zawsze kiedy jest tylko taka potrzeba. Wlasciwy moment dokrecenia to podstawa.
Reka to mozna a nawet trzeba dokrecic filtr oleju. I wstepnie sruby od kół :P
A co do dobrych mechanikow to uzywaja profesjonalnych narzedzi i korzystaja z baz danych zeby wszystko bylo skrecone tak jak ma byc. Nie wyobrazam sobie skrecac czegos "reka na wyczucie" :czerwona:
Baza danych podaje ze korek spustu oleju ma byc dokrecony z sila 10 Nm.
Obowiazkowo nalezy wymienic oring korka spustowego. Nr OE 90528145
Ostatnio zmieniony 23 paź 2017, 10:41 przez Sumik, łącznie zmieniany 4 razy.
kysiu241
Imię: Krzysztof
#26 Post autor: kysiu241 »
Tak jak Sumik, pisze ja też nie wyobrażam sobie dokręcania niektórych elementów na wyczucie tym bardziej części silnika w którym momenty dokręcania są bardzo ważne, dla choćby np równemu dociągnięciu śrub głowicy i nie powichrowaniu jej lub urwaniu szpilki no i oczywiście dla samej szczelności połączenia elementów.
szymonOPC
Imię: Szymon
#27 Post autor: szymonOPC »
Sumik pisze:Baza danych podaje ze korek spustu oleju ma byc dokrecony z sila 10 Nm.
Dziękuje za potrzebną informację :ok:
Sumik pisze:Obowiazkowo nalezy wymienic oring korka spustowego. Nr OE 90528145
Również kupiłem bo to by się mijało z celem jakbym kupił korek spustowy a podkładki nie
