Strona 2 z 2
: 30 lis 2010, 23:22
autor: Artur
jozek1981 napisał/a:
Mam malutki problem: zaraz po odpaleniu, podczas jazdy i po niej zauważyłem dziwny zapach spalin (smród).
Od czego to może być ???
Artur
Kolego olo018 nikt nie pisał, o smrodzie wewnątrz
To chyba kolega ma kierownice na dachu bo pisze że podczas jazdy też śmierdzi
Sorki Kolego, nie doczytałem :oops: ale fajnie by było jakby coś z tymi smrodliwymi spalinami dało się zrobić.
: 01 gru 2010, 12:25
autor: olo018
Trzeba sprawdzić szczelność układu wydechowego w komorze silnika i praktycznie ostatni tłumik ,bo wciąga albo przez wlot do kabiny albo otworami w tyle samochodu którymi wychodzi powietrze na zew.
spalinki śmierdziuszki
: 01 gru 2010, 13:47
autor: tomek złoto
witam kolegów .
piszę nie za często ale staram się zawsze na temat .
twój zapach spalin to tzw siarkowodór czyli nieprawidłowo i nie do końca spalone paliwo ,na dodatek okraszone przez stację paliw skąd kupiłeś paliwo.
sugerowałbym jak najszybciej wyjeździć to paliwo ,i zalać go na sprawdzonej stacji .
wg mnie jest to taka prozaiczna sprawa . pozdrawiam
ps. jeżeli możesz to daj znać jaka firma sprzedała paliwo -ostrzeżesz innych
: 01 gru 2010, 18:58
autor: blendi
To samo zauważyłem u mnie. Za wasze, gdy leję paliwo na stacji przy markecie i jest chłodno/zimno śmierdzi jak ze starego ikarusa. Jak zaleję ultimate to znów "pachnie".
Sądzę, że to też niskiej temp.
pozdrawiam.
: 01 gru 2010, 19:51
autor: Dek
Taka wolna myśl:
A może zapach jest uzależniony od tego czy zatankowano "BIOdizel" czy EKOdisel" ?
Może przez przypadek zatankowałeś BIO i stąd ten zapaszek .
: 01 gru 2010, 20:05
autor: jozek
Dek pisze:
nie mam bladego pojęcia jakie jest paliwo i skąd bo do baku leję oszczędności które zostawia mój autobus, a paliwo przyjeżdża z ORLENU
: 02 gru 2010, 10:22
autor: Jaymzarf
@jozek1981 odradzam to paliwo.
Mój były teściu pracuje w MPK na warsztacie. Też dostają paliwo z Orlenu i jest to BIODIESEL!!! Nasze silniki bardzo źle znoszą ten rodzaj paliwa!!! Moja ostatnia wizyta w ASO odnośnie ciężkiego odpalania po postoju zaczęła się od pytania mechaników, czy czasem nie tankuje BIO.
: 02 gru 2010, 22:06
autor: blendi
"bio" jest chyba w każdym paliwie. Chyba im chodziło "bioester" a to zupełnie inna bajka. Pachnie frytkami :). Trochę wolniej się wkręca, ale daje radę. Mojej Zośce i tak nc nie pomoże. 300 kkm przejechanne na różnym paliwie. Leje co popadnie. I dalej kręci.
: 27 lis 2014, 22:12
autor: borek
u mnie w aucie jest to samo. moze ktos wie co jest przyczyna.podejrzewam ze to jest wina egr ale nie jestem pewien. denerwuje mnie juz to
: 28 lis 2014, 11:01
autor: Luko
Ja szukając info o EGR w kilku miejscach trafiłem na teorię, że to właśnie EGR powoduje gryzący zapach spalin. U mnie po wyczyszczeniu tegoż zaworu gryzący zapach spalin już się nie pojawiał, potem znów wrócił na krótko, po regeneracji EGR już nie zaobserwowałem tego. Paliwo zawsze leję na tej samej stacji i wydaje mi się że to nie jest przyczyna.
