Smierdzące spaliny
jozek
Smierdzące spaliny
#1 Post autor: jozek »
Mam malutki problem: zaraz po odpaleniu, podczas jazdy i po niej zauważyłem dziwny zapach spalin (smród).
Od czego to może być ???
darkp1
#2 Post autor: darkp1 »
Możesz dokładniej opisać ten zapach? Spalany olej, zgniłe jaja, czy coś innego?
sQcha
#3 Post autor: sQcha »
Wydaje mi się, że chodzi o "zgniłe jaja", jeśli tak, to problemy z katalizatorem.
jozek
#4 Post autor: jozek »
Raczej cos w rodzaju spalonych frytek na starym oleju. Sorry ze bez polskich znakow ale pisze z komorki
sQcha
#5 Post autor: sQcha »
A kopci przy tym na jakiś kolor, czy tylko zapach?
jozek
#6 Post autor: jozek »
Kopcic nie kopci tylko zaraz po odpaleniu to delikatnie zakopci przez jakies pare minutek ale raczej normalnie tak maja wszystkie diesele przynajmniej tak mi sie wydaje
sQcha
#7 Post autor: sQcha »
jozek1981 pisze:Kopcic nie kopci tylko zaraz po odpaleniu to delikatnie zakopci przez jakies pare minutek ale raczej normalnie tak maja wszystkie diesele przynajmniej tak mi sie wydaje
To normalne. Nie bierze oleju? Skoro śmierdzi olejem, to powinno go brać i spalać.
#8 Post autor: MieHor »
Ten zapaszek (smrodek) jest już od jakiegoś czasu czy pojawił się teraz? Może ostatnio coś było robione, np. wymiana oleju, filtra oleju, paliwa i dostał się na układ wydechowy i się wypala?
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
Oznaczenie silnika: AVQ
#9 Post autor: Dziadek13 »
Nie wiem od kiedy ci to taki zapach daje ale mnie jak przeszłem na zimowe paliwo widocznie leją dużo depresatorów nie miałem tego na letnim paliwie,tyle że mnie nie dymi pare minutek tylko 2 sekundy i to normalne w zimie może masz którąś ze świeczek uwaloną.
jozek
#10 Post autor: jozek »
Świeczki są ok (dopiero co wymienione) jak również oleje, filtry.
Ten zapaszek pojawił się kiedy zaczęła się "zima" i pojawiła się śnieżynka przy termometrze.
Czy bierze olej to nie zauważyłem jakiegoś ubytku na bagnecie.
Jeśli chodzi o wymiany to jeszcze wymieniłem tłumik końcowy
Artur
#11 Post autor: Artur »
Podobno śmierdzące spaliny w tych silnikach to normalne :/
olo018
#12 Post autor: olo018 »
Sprawdz szczelność układu wydechowego jak ci wymieniali ostatni tłumik to może jest nieszczelność i wciąga spaliny do środka ,miałem tak w mercu 124 .
boogoo
#13 Post autor: boogoo »
Artur pisze:Podobno śmierdzące spaliny w tych silnikach to normalne :/
Nieprawda,na pewno masz gdzieś nieszczelność na wydechu.Może na kolektorze zaraz przy silniku?
Artur
#14 Post autor: Artur »
olo018 pisze:i wciąga spaliny do środka
Kolego olo018 nikt nie pisał, o smrodzie wewnątrz ;)
Ja bym określił to jako "gryzący smród spalin", tak jest w mojej Zafci i wcale nie kopci :/ Jeśli coś z tym zrobić można to chętnie skorzystam z podpowiedzi. Ostatnio mechanik wymieniał świece i żadnych uwag do auta nie miał.
olo018
#15 Post autor: olo018 »
jozek1981 pisze:Witam
Artur
To chyba kolega ma kierownice na dachu bo pisze że podczas jazdy też śmierdzi :lol:
