Problemy związane z rozrządem w silnikach diesel_benzyna
gwizdenson
#16 Post autor: gwizdenson »
Z tego co wiem o łańcuchach w dieslach to umiera razem z silnikiem.Znajomy walnął zafą 900 tyś. Robił różne rzeczy ale łańcuszka nigdy.
mfef
#17 Post autor: mfef »
To ciekawe czy ktoś przekroczył mln. :?: :?: :?: :roll:
AndrzejS
#18 Post autor: AndrzejS »
Wymieniłem dzisiaj w ASO, razem z kołem zębatym. Koszt 1050 zł. Ale akurat na tym, uważam że nie ma co oszczędzać. Bo jak chcesz mieć zrobione dobrze to albo zrobisz sam albo niestety słono zapłacisz.
in4matik
Imię: Piotr
Auto: Zafira A 1.8 116KM
Oznaczenie silnika: X18XE1
#19 Post autor: in4matik »
Warszawa ASO Nivette
wymiana:
pasek
pompa wodna
czujnik walka rozrządu
1 531 zł
po wymianie paska mam problemy z silnikiem, wcześniej wszystko działało jak trzeba
coraz mniej ufam ASO
Jacko
#20 Post autor: Jacko »
U mnie wyszło 550 pln.
Tomaj33
#21 Post autor: Tomaj33 »
Jakiej firmie można zaufać po za oryginałem, mam na myśli komplet, czyli z pompą wody?
Jeśli znacie jakiegoś mechanika z Poznania to proszę o namiary.
#22 Post autor: Anony Mous »
Pompa - SKF
Pasek - Gates
Rolki - Ina
Czarny1010
#23 Post autor: Czarny1010 »
Pompa SKF
Rolki SKF lub INA ten sam producent (canada)
Pasek zdecydowanie GATES (dwa razy trafił mi sie felerny contitech)
Tomaj33
#24 Post autor: Tomaj33 »
Dzięki Panowie :)
#25 Post autor: Anony Mous »
mi już mechanik kazał kupić gates a nie conti., że niby lepiej się układa na rolkach, itd.
Skasowany użytkownik 323
#26 Post autor: Skasowany użytkownik 323 »
Ja mam Wsio SKF i pasek Gates. za***isty ZESTAW.
buli
#27 Post autor: buli »
Witam koledzy ma ktoś dokładny schemat ustawienia rozrzadu w silniku 2.0 DTI. Prosze o jakis link.
Ostatnio zmieniony 15 lis 2011, 21:12 przez buli, łącznie zmieniany 1 raz.
#28 Post autor: Harry200 »
Witam,chodzi Ci o to jak ma być założony łańcuszek rozrządu czy o fazy w jakich maja być ustawione koła zębate pompy,wału i wałka...
buli
#29 Post autor: buli »
Tak kolego jak maja byc ustawine koła i jak je blokować?
#30 Post autor: Harry200 »
Witam,kiedyś ściągnąłem z internetu krótki opis,podaj mi swój adres e-mail na PW to Ci prześlę..
