Dodatkowa pompa paliwa
czarny19803
#16 Post autor: czarny19803 »
I jak się sprawdza ta ręczna pompka, daje radę. Mam coś takiego http://allegro.pl/reczna-pompka-pompa-p ... 66511.html może się sprawdzić? Myślałem o założeniu dodatkowej elektrycznej, wczoraj rozmawiałem z mechanikiem i mówił, że można coś takiego zrobić ale nie daje gwarancji, że nie wywali uszczelniaczy na pompie i uszczelek pod wtryskiwaczami, musi być jakaś o niskim ciśnieniu. U mnie dzieje się jeszcze coś takiego, że przy większych obrotach zapala mi się check engine i to na 4 i 5 biegu około 3tyś obrotów. Mechanior mówił, że jest to spowodowane tym że pompa zapodaje za mało paliwa. Nie wiem czy nie chciał mnie naciągnąć na regenerację pompy a to koszt okolo 3tyś zł.
Rybka
Imię: ROBERT
Auto: ZAFIRA B
Model: CDTI
Oznaczenie silnika: Z19DTL
#17 Post autor: Rybka »
czarny19803 pisze:U mnie dzieje się jeszcze coś takiego, że przy większych obrotach zapala mi się check engine i to na 4 i 5 biegu około 3tyś obrotów. Mechanior mówił, że jest to spowodowane tym że pompa zapodaje za mało paliwa. Nie wiem czy nie chciał mnie naciągnąć na regenerację pompy a to koszt okolo 3tyś zł.
Jeśli zapala się check powyżej 3tyś obrotów to ja stawiam na przeładowanie turbiny.
Wstępnie można przeczyścić czujnik doładowania.
A dokładną usterke wskaże podpięcie komputera i odczytanie błędu jaki wyskakuje.
czarny19803
#18 Post autor: czarny19803 »
ROBERT17244, A gdzie się znajduje ten czujnik?
Rybka
Imię: ROBERT
Auto: ZAFIRA B
Model: CDTI
#19 Post autor: Rybka »
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?p=131251
Polecam poczytać poza tym opcja SZUKAJ nie gryzie. :lol:
