Błąd 2452 58
modzelm
#16 Post autor: modzelm »
U mnie tez to samo przegrzal sie przewodzik i odpadl ale po wypedalowaniu blad nadal jest choc lampka nie swieci , mam nadzieje ze tylko w pamieci i da se go skasowac. Czy jest mozliwe ze sygnalizacja bledu - zaswiecanie lamki samochodzik z kluczykiem -zalaczana byla w momencie proby wypalenia dpf-a
Szymon78
#17 Post autor: Szymon78 »
wystąpienie tego kodu błedu nie bierze sie z nikąd. Coś go zaowocowało.
ja tez jak mi padł przewod elastyczny miałem nasycenie 52% i tak juz był do końca.. nawrt miałem wrazenie ze probuje sie wypalic... okazuje sie ze bezskutecznie i filtr sie zapychał ...
usunąłem usterkę i 20km później skąd nikąd pełny proces wypalania zainicjował sie sam... - nawet nie chce myslec co by stalo sie jakbym dalej jeździł z usterką.
a co do kontrolki to mi mimo awari raz sie świeciła a raz gasła - dlatego nie mozna bagatelizowac tematu (tym bardziej ze to DPF z którym róznie bywa
takze kolego modzelm proponuje auto na kanał/podnośnik i dokładnie sprawdzić na poczatek przewody elastyczne.. przeowdy za "groszowe" nakłady moga uratowac większa kase (jak zapchasz filtr)
modzelm
#18 Post autor: modzelm »
ja sprawdzilem i wymienilem przewod od dpf-a potem skasowalem blad i sprawdzilem nasycenie filtra wiec wydaje sie ze wszystko ok a tak na marginesie to od dpf-a idzie jeden przewod do czujnika cisnieni,
aszifo
#19 Post autor: aszifo »
Ja też mam 2007 i silnik 100 km. Jeden przewodzik jest podpięty z boku DPF-a, natomiast drugi idzie od góry, pod osłoną aluminiową i wychodzi w okolicach grodzi. To jest ta rurka co sie ułamuje.
modzelm
#20 Post autor: modzelm »
Ten drugi to wydaje sie ze jest czujnikiem temperatury?
aszifo
#21 Post autor: aszifo »
Dokładnie jak prezentuje Marki. Takie ustrojstwo siedzi w moim aucie.
kaka32
#22 Post autor: kaka32 »
Dlatego szukałem gdzie jest DPF.Na podstawie innych postów sprawdziłem ten gumowy odcinek przy DPF-ie/jest tylko jeden/ i jest OK.Jest w nim jeszcze jakaś wkręcona sonda,sprawdziłem przewód też jest OK.Dochodzi on do wtyczki która jest mocowana do silnika.Objawy były następujące: po przekręceniu kluczyka kontrolka serwisowa się świeciła ale po odpaleniu gasła.Wczoraj już nie zgasła i stąd moje poszukiwania.Co teraz dalej?? Pewnie bez komputera się nie obejdzie. :(
#23 Post autor: Harry200 »
Ten błąd który masz w opisie postu to masz teraz odczytany czy wcześniej,jak go odczytywałeś. :?:
kaka32
#24 Post autor: kaka32 »
Tak rano odczytałem hamulec gaz i stacyjka.Pózniej zacząłem poszukiwania.
[ Dodano: Sob Kwi 09, 2011 20:31 ]
No i wyjaśniło się.Jednak pękł ten plastykowy przewód przy grodzi.Nie mam kanału i dojście tam jest okropne.Trochę trwało niczym zostało naprawiome.Kontrolka świeciła się jeszcze przez 30 kilometrów i zgasła.Pierwsza awaria nowego auta już za mną. :) Przy okazji został wymieniony filtr paliwa.
TOMASZ_2010
#25 Post autor: TOMASZ_2010 »
Koledzy szukam pomoocy. Od 2 dni samochód mi słabnie. Nie ma mocy. Dzisiaj wróciłem lawetgą z trasy. Po diagnozie OP-COMem wywalił mi błędy:P2279-5B;P242F-75 i 58; oraz
P2452-0F. Nasycenie filtra 60 % przebieg od wypalenia 520 km. Ostatnie wypalenie było tydzień temu i po zakończeniu procesu OC pokazał : nasycenie 10%, przebieg od ostatniego wypalenia O km.Dzisiaj zaczął słabnąć i cały czas świeciła się kontrolka samochodu z kluczykiem. Aż zgasł. Po ponownym odpaleniu okazało się że nie mogę go wprowadzić na obroty. Jedynie na wolnych obrotach pracuje. Spaliny praktycznie nie idą z rury wydechowej (0 ciśnienia). Jak mu dołoże to się udusi. Co to może być z tą moją Zośką?. Proszę o pomoc i jakieś sugestie.
#26 Post autor: Anony Mous »
P242F Particulate Filter Pressure Sensor Range/Performance B-031
P2452 Particulate Filter Pressure Sensor High Voltage C-032
czyli prawdopodobnie szlag trafił czujnik ciśnień. Wypalanie nie ruszyło i masz całkowicie zapchany filtr
P2279 to nieszczelność w układzie dolotu, ale myślę, że to nie jest problem, tylko po prostu wyskoczył ten błąd w konsekwencji powyższego.
Ale jak co, to trzeba sprawdź przewód gumowy od IC do przepustnicy czy jest szczelny, a potem egr, bo czesto też wywala ten błąd jak źle funkcjonuje ten zawór.
Proponuje zrobić wypalanie serwisowe op-comem, jeśli auto w ogóle zapali. Jak już będziesz miał pewność, że to czujnik....to proponuje przemyśleć likwidacje dpfu, bo dołożysz parę stówek za czujnik...i problem znów kiedyś wróci. Dlatego warto wcześniej przemyśleć wycinkę przy grupowej akcji...bo teraz nawet nie dojedziesz nigdzie.
TOMASZ_2010
#27 Post autor: TOMASZ_2010 »
Marki pisze:Objawy jakie opisujesz pasują do problemów z EGR-em.
Robiłem wtedy jak się to zaczęło test OC - nie pamiętam nazwy ale dotyczył EGR. Gdzieś na forum czytałem że jak EGR jest ok to podczas tego testu samochód powinien zgasnąć (zawór domyka). U mnie niestety tylko niewiele go przydławiło i silnik nadal pracował.
#28 Post autor: Anony Mous »
TOMASZ_2010 pisze:. Gdzieś na forum czytałem że jak EGR jest ok to podczas tego testu samochód powinien zgasnąć (zawór domyka). U mnie niestety tylko niewiele go przydławiło i silnik nadal pracował.
to nie prawda, silnik ma zgasnąć podczas testu przepustnicy a nie egr'u
Koniecznie sprawdź wartości czujników ciśnień dpf, jak mówił Marki
Ja dalej myśle, że to sprawa czujników a nie egra. Egr jak nawala to auto muli a nie, że nagle Ci gaśnie auto nie nie możesz zapalić. Oczywiści przy okazji możesz też mieć zdychającego egr'a. A jak pisałeś, że do tego z rury nic nie leciało...to pewnie filtr zapchany na maxa.
Ostatnio zmieniony 10 kwie 2011, 21:20 przez Anony Mous, łącznie zmieniany 1 raz.
zbigor
#29 Post autor: zbigor »
TOMASZ_2010 pisze:Gdzieś na forum czytałem że jak EGR jest ok to podczas tego testu samochód powinien zgasnąć (zawór domyka).
Nie . Pomyliło Ci sie z testem przepustnicy. Powinny za to zmieniać sie wartości na przepływomierzu. Przy otwartym zaworze przepływ powinien być mniejszy bo część gazów idzie przez EGR omijając przepływomierz. Wartość graniczna to coś ok 30 kg/h Z tym ze test Opcomem nie musi pookazywać prawdziwej wartości przeplywki. Mój opcom np oszukuje o ok 50% w stosunku do Tego co mierzy Tech
tico0
#30 Post autor: tico0 »
TOMASZ_2010 pisze:P242F-75
kaliope pisze:P242F Particulate Filter Pressure Sensor Range/Performance B-031
To nie to samo.
P242F-75 tego błędu O-C nie potrafi rozpoznać..... tylko Tech powie co to jest.... Jest to błąd związany z wypalaniem dpf.... ale jest sposób aby problem rozwiązać przynajmniej do następnego wypalania.... w tym wypadku stacjonarnie O-C raczej nie wypali dpf.... Ruszamy w trasę i jedziemy najlepiej na trzecim czwartym biegu obroty powyżej 3tyś. Wywali błąd zatrzymujemy kasujemy i w trasę i robimy to tak długo aż ruszy wypalanie.... przeważnie 3-4 razy... i rusza wypalanie . Przed tym proponuję sprawdzić stan wężyka który łączy czujnik ciśnienia z metalowym przewodem ciśnieniowym bięgnącym pod podwoziem...
Moim zdaniem O-C czasami błędnie pokazuje nasycenie filtra dpf.....
