Problemy z pracą silnika - 1.6 ; 1.8
powerman30
#151 Post autor: powerman30 »
witam zafirka była dzisiaj na kompie wywaliło parenaście błędów lecz zostały skasowane
a w dalszym ciągu pojawia się jeden engine RPM co to jest mechanizator chce wymienić rozrząd .....
#152 Post autor: Harry200 »
A numeru tego błędu nie pamiętasz.. :?:
powerman30
#153 Post autor: powerman30 »
niestety nie pamiętam nr kodu.
Woytas
#154 Post autor: Woytas »
powerman30 pisze: RPM
szkoda, że nr kodu nie pamiętasz, ale po tym skrócie obstawiam czujnik położenia wału
Darek.F
#155 Post autor: Darek.F »
mam tae problem ze silnikiem 1,6 - odpala mi dobrze, silnik chodzi równo, ale nie ma przyspieszenia i swojej mocy, przy 110-ciu zaczyna przerywac i maksmalna prędkość to 130 km/h, wymieniłem cewke i swiece i nie ma poprawy czy na gazie czy na benzynie chodzi tak samo czy może ktos podpowiedzieć co to może byc
- kolego - napisałeś kilkanaście słów, a efekt aż oczy bolą
Ostatnio zmieniony 15 lis 2011, 19:58 przez Darek.F, łącznie zmieniany 1 raz.
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
Oznaczenie silnika: AVQ
#156 Post autor: Dziadek13 »
Podpięcie pod komputer i jakie błędy są?.
Przepływke i sonde bym sprawdził.
#157 Post autor: Harry200 »
powerman30, Engine RPM czyli ogólnie czujnik obrotów wału korbowego,w Twoim silniku są dwa czujniki jeden wału korbowego a drugi wałka rozrządu,przy zużytym pasku impulsy tych dwóch czujników mogą sie nie pokrywać i komputer wywala błąd,może to być także usterka samego czujnika,jak bys podał numer błędu to można byłoby coś bardziej podpowiedziec....
Darek.F
#158 Post autor: Darek.F »
bylem na koputerze i nic nie wykazalo niewiem co dalej robic
J.A.C.E.K
#159 Post autor: J.A.C.E.K »
Wiesz... jeśli masz prąd i benzynę, to może powietrza mu brakuje...? Bez błędów na kompie to faktycznie wróżyć tylko można...
powerman30
#160 Post autor: powerman30 »
witam został wymieniony czujnik wału crank sensor obroty znacznie się uspokoiły lecz
nie do końca jeszcze lubi sobie powachlować cod błędu RPM znikną a pojawiły się 0155,0170
zalecana wymiana przepustnicy....i nadal świeci się samochdzik z kluczem....
Woytas
#161 Post autor: Woytas »
powerman30, no to teraz przepustnice na stół, czyścimy i zobaczymy co dalej ;)
firek
Imię: Mirek
Oznaczenie silnika: X18XE1
#162 Post autor: firek »
powerman30, kolego wyczyść przepustnicę i najlepiej po zmontowaniu ale przed odpaleniem zresetuj sterownik. Jesli to pomoże to super, a jeśli nie proponuję odkładać kaskę na naprawę sterownika..
powerman30
#163 Post autor: powerman30 »
a jak się resetuje...i czy może się coś innego wydarzyć po resecie... :/
firek
Imię: Mirek
#164 Post autor: firek »
powerman30, trzeba odłączyć autko od aku i tak pozostawic na dłuższy czas aby komp. wrócił do nastawów fabrycznych
melon
#165 Post autor: melon »
Witam, wreszcie po 3 miesiącach wku.....nia dzisiaj mi się poprawił humor zrobiłem bolączki w mojej zafirze. Wczoraj się zawziąłem i wyjąłem bezpiecznik od inst. gazowej zatankowałem za 100PLN benzynki, środek STP do czyszczenia wtrysków i pałowanie na maxa. Jestem zadowolony :) okazuje się że wtryski od benzynki musiały być troszkę zasyfione bo teraz chodzi cudnie. :piwo:
