Nie mogę odpalić mojej ZAFIRY
marcinzx1
Alec
Tyle że moja zośka (2.0 DTi) odpala ale gaśnie po ok 2s
a jak lekko przytrzymam gaz to odpala i chodzi równo
Dziś mi się to podczas jazdy przytrafiło: wyszedłam z zakrętu obroty spadły do zera (auto nie zgasło) zaświeciły się kontrolki "chłodziwo" i "auto z kluczem" jak tylko przygazowałem temat umilkł jak ręką odjął.
Nie wymieniałem jeszcze ani razu od kupna filtra ropy, mam auto 2 lata (sprzedający robił filtr 6m przed sprzedażą) dodam że na stacjach nie mogę zablokować "na lanie do pełna" bo odbija po 5s lania
Czy objawem przy odpalaniu może być filtr ropy i czy ma coś wspólnego z tankowaniem do pełna
- Rybka
- Imię: ROBERT
- Auto: ZAFIRA B
- Model: CDTI
- Oznaczenie silnika: Z19DTL
Taki objaw jest gdy pada nam czujnik położenia wału.Alec pisze:Dziś mi się to podczas jazdy przytrafiło: wyszedłam z zakrętu obroty spadły do zera (auto nie zgasło) zaświeciły się kontrolki "chłodziwo" i "auto z kluczem" jak tylko przygazowałem temat umilkł jak ręką odjął.
Gdzieś ci się zapowietrza lecz wadliwy czujnik wału też utrudnia rozruch.Alec pisze:odpala ale gaśnie po ok 2s
Może warto już zmienić jej ten filtr ropy.Nie wymieniałem jeszcze ani razu od kupna filtra ropy, mam auto 2 lata (sprzedający robił filtr 6m przed sprzedażą)
Może masz zatkane odpowietrzenie baku.Alec pisze:dodam że na stacjach nie mogę zablokować "na lanie do pełna" bo odbija po 5s lania
Pojeździj troszkę i odkręc korek - słyszysz syknięcie powietrza?
Ostatnio zmieniony 27 maja 2013, 20:32 przez Rybka, łącznie zmieniany 1 raz.
Alec
- Rybka
- Imię: ROBERT
- Auto: ZAFIRA B
- Model: CDTI
Czujnik położenia wału korbowego.Alec pisze:Powiedz który czujnik to powoduje?
Koszt czujnika Bosch to 115 zł sam zmieniałem.
Objawy zepsutego czujnika to brak wskazań obrotomierza, kontrolka z kluczem oraz auto chodzi jak traktor.
Ciężko jest tez odpalić zafirę.
Sprawdź może wystarczy przeczyścić u ciebie go.
Alec
Lelu172
Witam z tego co czytam mam podobny problem do kolegow autko przed uzywaniem codziennie palilo na dotyk
ale teraz gdy postoi jeden dzień ma problem z zapaleniem musze krecic kilka razy , cofnąć kluczyk i znowu dodam sie ze nie ma różnicy czy to ciepło czy zimno .
Dodam też że po odpaleniu samochodu i przejechaniu sie np 2 km auto bedzie palić juz cały dzień , ale gdy znów po stoi problem sie rodzi .
Kolega mechanik powiedział że to przyczyna lejacego wtrysku niestety nie zdarzylem ich wymienic ponieważ skończył sie urlop i musialem wracać za granice .
A za nie dlugo jade na urlop i chce to zrobić tylko gdy czytam posty że wymianił wtryski a autko nadal nie pali to lipa ;/...
Sprawdzany byl tez na kompie zero błedów , zmieniony był czujnik temperatury ( Przyczyna podana nizej niestety wychodzi na to ze był dobry )
a nie chce pchac sie w koszta tzn 1500+ np 1000 i dalej bedzie lipa CZY KTOŚ MOŻE PODSUNĄĆ JESZCZE JAKIŚ PROBLEM Z TYM ZWIĄZANY ?
dziękuje !
A tak na marginesie po zakupie auta powrót z niemiec zaczely mi mrugac swiatla byłem przekonany ze to regulator napięcia zmienilem (150zł) i problem nadał był , malo tego tez problem był z zapaleniem zaraz rozwaliło aku i lipa raz zapalił a raz aku rozładowało .... Przyczyną był przepalony kabel + w klepie .Po zmianie klemy i wymiany aku wszystko wróciło do normy
dziękuje !
Ostatnio zmieniony 11 sie 2013, 11:43 przez Lelu172, łącznie zmieniany 1 raz.
archimedes
Od chwili zakupu Zafirki tez mam ten problem. Jak silnik jest zimny ale nie włączą się świece lub po kilku godzinach stania trzeba kręcić ok. 6-7 sek. a z rury siwy "bączek". Poza tym odpala natychmiast. Uszczelniłem cały układ paliwowy, podciśnienie, wymiana czujnika temp. przy termostacie i nic. Ale ostatnio przy zakupie oleju w sklepie trafiłem na Liqui Moly Diesel Spulung. Zalecają podłączyć do pompy "na krótko" i wypalić cały pojemnik. Ja wlałem to na 60 l ON. Po ok. 300 km zauważyłem, że problem z odpaleniem zmniejszył się /teraz krecę ok 3-4 sek./ dodatkowo silnik zaczą mniej "klekotać". Nie wiem czy to ten środek pomógł ale jest różnica na "+". Bedę dalej obserwował i jak będą zmiany to dam znać.
Chejmano
Mam taki problem z moją Zafirką 1.8 16v elegance r. 1999, gdy przekręcię zapłon zapala się ta pomarańczowa lampka silnika i auto odpala normalnie poczym po paru chwilach auto gaśnie. Przekrecajac kluczyk po raz drugi ta pomarańczowa gaśnie i włącza się wentylator, pali kontrolka od chłodnicy na desce i auto tylko kreci i nie odpala. Po paru minutach znów zapala się ta pomarańczowa i tak w koło. Proszę o radę, z góry dziękuję
- Rybka
- Imię: ROBERT
- Auto: ZAFIRA B
- Model: CDTI
Gdy odpali to obrotomierz ci działa?Chejmano pisze:gdy przekręcię zapłon zapala się ta pomarańczowa lampka silnika i auto odpala normalnie
Zobacz czy dasz rade "wypedałować" błąd.
Chejmano
- Rybka
- Imię: ROBERT
- Auto: ZAFIRA B
- Model: CDTI
Sprawdz wtyczkę od czujnika temperatury na termostacie, czy dobrze kontaktuje. Wzrokowo pooglądaj przewody od czujnika temp. (tego na termostacie) czy nie są przetarte, nie robią zwarcia.Chejmano pisze:włącza się wentylator, pali kontrolka od chłodnicy na desce i auto tylko kreci i nie odpala.
Pasowało by gdzieś błędy sprawdzić.
bolid
