Klimatyzacja się nie załącza.
Piasek
#166 Post autor: Piasek »
U mnie też się jaja z klimą dziać zaczęły bo nie działa - a działała. Mam interface: powiedzcie mi gdzie szukać tej wartości w op-comie i jakie powinny być parametry bo kiedyś już mi to sprzęgiełko szwankowało i nie wiem czy to wina jego - zdechło - czy nieszczelności w układzie klimy.
luken66
#167 Post autor: luken66 »
Odepnij przewód od klimy i zobacz, czy jest napięcie po załączeniu klimy. Jak jest napięcie to prawdopodobnie cewka padła. Jak dochodzi prąd to sprawdź jeszcze, czy sprzęgiełko się załącza.
JARO
Imię: Jarek
Auto: Opel Zafira A 1.8/Insignia A 2.0CDTI
Oznaczenie silnika: X18XE1
#168 Post autor: JARO »
jeśli u mnie nie ma napięcia na przewodzie od sprężarki po włączeniu guzika to może być oznaka że nie ma ciśnienia w układzie?
Arczi
#169 Post autor: Arczi »
JARO pisze:Witam.
Chyba "do sprezarki" - jesli podswietla sie przycisk to sprawdz bezpiecznik
tomzam
#170 Post autor: tomzam »
barmon pisze:Cześć wszystkim,
Jestem świeżo po zakupie Zafiry. Okazało się, że klimatyzacja nie działa. Odwiedziłem serwis, został uzupełniony czynnik, sprawdzona szczelność - jest szczelna. Jednakże zdiagnozowano problemy z elektryką. Sprężarka nie dostaje prądu. Czy ktoś z Was spotkał się z podobną usterką i chciałby się podzielić wiedzą na ten temat? Koszty naprawy, ewentualnie co było przyczyną, jaka w efekcie była usterka?
z góry dziękuje za wszystkie odp :)
Sprawdź błędy na początek.
Może się zdarzyć że jest uszkodzony jakiś przewód, sterownik jest z lewej strony pod zderzakiem i często wiązka ulega uszkodzeniu lub też sam sterownik, poza tym jest w układzie kilka czujników których uszkodzenie uniemożliwia odpalenie sprężarki
Ostatnio zmieniony 18 maja 2016, 20:43 przez tomzam, łącznie zmieniany 1 raz.
ryba1
Imię: Krzysiek
Auto: Zafira B 381KM/507NM
#171 Post autor: ryba1 »
tomzam pisze:
na początek sprawdziłbym bezpiecznik.jeżeli po włączaniu klimy wywala bezpiecznik do wymiany będzie cewka.koszt od 70zł w górę + wymiana.po za tym się dziwie że ten serwis tego nie zrobił skoro nie zadziałała
Parada
#172 Post autor: Parada »
Mam nastepujacy problem. Nie wiadomo, jaka temperature ustawiam. Prawym pokretlem ustawiam moc nawiewu, lewym niby zmieniam moc grzania/chlodzenia ale ponad tym pokretlem ekran wskazuje PR. Niestety nie jestem w stanie znalezc odpowiedzi, co to moze byc, dlatego prosze Was o pomoc
Parada
#173 Post autor: Parada »
Niestety nie znalazlem rozwiazanis tego problemu a za dwa tyg dluga trasa przede mna i przy tych temp. bedzie to ciezkie... :roll: :?: :oops:
Ostatnio zmieniony 07 cze 2016, 21:30 przez Parada, łącznie zmieniany 5 razy.
Janus
#174 Post autor: Janus »
Parada pisze:Niestety nie znalazlem rozwiazanis tego problemu a za dwa tyg dluga trasa przede mna i przy tych temp. bedzie to ciezkie... :roll: :?: :oops:
Nie wiem czy tego nie podejrzysz Opcomem albo Techem (interfejsem). Ten PR na wyświetlaczu to jakiś błąd sterownika klimy najprawdopodobniej. Szukanie rozwiązania po omacku może być bardzo trudne
Parada
#175 Post autor: Parada »
no to niestety czeka mnie podroz bez klimy :( w PL kupie kabel i sprobuje wyszukac powod
tomzam
#176 Post autor: tomzam »
Czytałeś ten wątek??
Może się okazać że zwykły kabel nie wystarczy, trzeba podpiąć pod techa.
http://www.astra-g.pl/viewtopic.php?f=77&t=10195
Parada
#177 Post autor: Parada »
Dzieki za odpowiedz ;) bezpieczniki wewnetrze wszystkie sprawdzone takze zostalo programowanie klimatronika. Mysle jednak, ze sam sobie nie poradze wiec na Naszej ziemi oddam do serwisu.
oki
Imię: Darek
Auto: Zafira B 2.0 Panorama
Oznaczenie silnika: Z20LER
#178 Post autor: oki »
Ogólnie jak wywala bezpiecznik od elektrosprzęgła klimy to zapala się kontrolka wentylatora na zegarach.
Bezpiecznik nr 40 -7,5A
Mozna wypiąć wtyczkę i wczepić tam małą żarówkę będzie widać czy sterowanie i elektronika działa OK
Parada
#179 Post autor: Parada »
Bezpiecznik w to miejsce byl wsadzony 20. Zmienilem na 7,5 i dalej pokazuje Pr. Zadna kontrolka mi sie nie zapala. Jedynie blad swiatel w kolko meczy.
Parada
#180 Post autor: Parada »
Mechanik wymienil panel sterowania klimy na uzywke i dziala ustawianie temperatury, niestety nie dziala kierunkowe dmuchanie, tzn nie idzie zmienic ustawienia, caly czas dmucha na szybe i srodek, nie idzie wylaczyc aby np. na same nogi dmuchalo. Wina sterownika czy czegos innego?
