[B]Koło dwumasowe w CDTI - diagnoza, naprawa, wymiana
Szymon78
#241 Post autor: Szymon78 »
ajren pisze:ale mam też dwóch kolegów którzy w Passatach mają regenerowaną dwumase i jeżdżą ponad 2 lata...bez żadnych klekotów:). Co ma być to będzie:)
tu sie zgodzę... tez znam przypadki wśród moich podopiecznych w branży transportowej ze zregenerowane turbo działa nadal i całkiem dobrze się sprawuje mimo przebiegu na niej auta rzędu 400kkm a nówka z ASO przy aucie które przejechało 250kkm już dawno padło.. Reguły nie ma....
osobiście takze testuje niekonwencjonalne rozwiązania by obniżyć koszty eksploatacji (choć nie zawsze wychodzę na tym na swoje)..
p.s. troche odbiegłem od tematu- przepraszam..
pmaly14
#242 Post autor: pmaly14 »
koledzy to podpowiedzcie dla nr silnika 55198922 1.9 DTH rok 2006 jakie są numery katalogowe dwumasy i sprzegła
Ostatnio zmieniony 24 sty 2012, 16:51 przez pmaly14, łącznie zmieniany 2 razy.
#243 Post autor: Bodek »
pmaly14 pisze:koledzy to podpowiedzcie dla nr silnika 55198922 1.9 DTH rok 2006 jakie są numery katalogowe dwumasy i sprzegła
Odpowiedź masz tu gdzie piszesz, wystarczy poszukać:
Użytkownik usunięty pisze:Podaje numery katalogowe tarcz, docisków oraz dwumasy dla z19dt oraz z19dth
Tarcza sprzęgła
z19dt: 93183253
z19dth: 93183253
czyli tarcza taka sama
Docisk sprzęgła:
z19dt: 93179220
z19dth: 93179220
czyli docisk taki sam
[url=http://img135.imageshack.us/img135/7632/sprzgoz19dt.th.jpg]Obrazek[/URL]
Uploaded with ImageShack.us
[url=http://img683.imageshack.us/img683/7713/sprzgoz19dth.th.jpg]Obrazek[/URL]
koło dwumasowe:
z19dt: 93178364
z19dth: 93185496
[url=http://img8.imageshack.us/img8/7996/kooz19dt.th.jpg]Obrazek[/URL]
[url=http://img28.imageshack.us/img28/8936/kooz19dth.th.jpg]Obrazek[/URL]
Nr silnika nie jest ważny, tylko rodzaj DT lub DTH
logan_x
#244 Post autor: logan_x »
Bodek pisze:Nr silnika nie jest ważny, tylko rodzaj DT lub DTH
Nr silnika też jest ważny bo w katalogach są dwa rodzaje koła dwumasowego do silnika dth różniące się ceną.
do numeru silnika:
4511800
17361103
i od numeru silnika:
17361104
4511801
Numery części można podejrzeć w katalogu:
Kod: Zaznacz cały
http://sklep.intercars.com.pl
tradelux
#245 Post autor: tradelux »
logan_x pisze:
do numeru silnika:
4511800
17361103
17361104
4511801
Kod: Zaznacz cały
Nie zależy od silnika, tylko od zastosowanej skrzyni i dlatego jest różnica ;)
franki
#246 Post autor: franki »
A do której skrzyni pasują poszczególne dwumasy??
logan_x
#247 Post autor: logan_x »
tradelux pisze:Nie zależy od silnika, tylko od zastosowanej skrzyni i dlatego jest różnica ;)
Mógłbyś powiedzieć coś więcej o rodzajach skrzyń.
otko
#248 Post autor: otko »
Są dwa rodzaje F40 i M32-obydwie montowane w oplach, ale tylko jedna w Zosiach M32
tradelux
#249 Post autor: tradelux »
otko pisze:Są dwa rodzaje F40 i M32-obydwie montowane w oplach, ale tylko jedna w Zosiach M32
To bys sie zdziwil, bo z poczatku produkcji byly taka i taka :)
Mialem nawet jedna taka u siebie.
otko
#250 Post autor: otko »
tradelux pisze:
A to dziwne bo jesteś pierwszy od którego to słyszę
DŁUGIAREK
#251 Post autor: DŁUGIAREK »
Mam Pytanie. Mam koło dwumasowe do wymiany. Ale czy koniecznie trzeba również wymieniać sprzęgło bez względu na jego stan techniczny
tradelux
#252 Post autor: tradelux »
Wszystko zależy w jakim jest stanie. Kwestia jedynie czy opłaca się później (np. za 50tys km) jeszcze raz zrzucać dokładnie to samo i płacić za to 450-500zł?
[ Dodano: Sob Maj 19, 2012 21:07 ]
otko pisze:
tradelux pisze:
Wiem to z własnego doświadczenia w jednej z Zafir z 2005r jak był wymieniany komplet :)
Maciek
#253 Post autor: Maciek »
DŁUGIAREK pisze:Mam Pytanie. Mam koło dwumasowe do wymiany. Ale czy koniecznie trzeba również wymieniać sprzęgło bez względu na jego stan techniczny
Jak pada dwumasa to i sprzęgło już długo nie pociągnie - lepiej wymienić całość bo masz jedną robotę.
DŁUGIAREK
#254 Post autor: DŁUGIAREK »
Dziękuję :)
ADAMO_16
#255 Post autor: ADAMO_16 »
Czy po przełożeniu przekładni głównej można ustalić jaką mam skrzynie biegów? Mam wg. VINU 3,65?
