[A] - wamka18 - 2.0T OPC, 192KM, 2002r.
#256 Post autor: Wojti »
Piotrek idziesz jak burza :piwo: Powodzenia w dalszych modach :piwo:
wamka18
Imię: Piotr
#257 Post autor: wamka18 »
Reszta IC już jest tylko poskładać.
Dotarła dzisiaj przesyłka z GB :lol: .
W Bydgoszczy w oplu za zaślepkę klepnęli coś około 290zł :facepalm: ale po powrocie do domu i odpowiednim obszukaniu internetu znalazłem za 135zł z przesyłką z Anglii.
Ciekawe kiedy to wszystko poskładam bo w planie jest jeszcze malowanie pokrywy. Tydzień za krótki praca, kurs prawa jazdy a na Zosie czasu brak :(
Ostatnio zmieniony 02 lut 2017, 20:20 przez wamka18, łącznie zmieniany 1 raz.
#258 Post autor: wampir11111 »
Piotr brawo Ty ;) czerń z alu :ok: co do osłony cewki też brałem od Angoli
ryba1
Imię: Krzysiek
Auto: Zafira B 381KM/507NM
#259 Post autor: ryba1 »
wamka18 pisze:W Bydgoszczy w oplu za zaślepkę klepnęli coś około 290zł
w B-B nawet ta końcówkę nie dałem.
wamka18 pisze:Reszta IC już jest tylko poskładać.
dziwny kształt tych rur.
#260 Post autor: Wojti »
Piotrek prace idą pełną parą :piwo:
Maćku
Auto: seria 3
Model: e46
Oznaczenie silnika: M47,M54
#261 Post autor: Maćku »
Widzę, że modzenie OPC na forum to już standard :mrgreen: świetnie :brawo:
wamka18
Imię: Piotr
#262 Post autor: wamka18 »
Znalazłem chwile to IC w końcu zamontowałem. Było trochę ciasno z prawej przy chłodnicy ale weszło :lol:.
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Tu wyszło trochę za wysoko ale się mieści :)
Zderzak się zmieścił bez rzeźby ale czujnik temperatury trzeba było przełożyć na bok.
Teraz jeszcze zostało przełożyć wtryski do tyłu i w końcu będzie widać silnik i pokrywę którą trzeba pomalować -tylko kiedy?
#263 Post autor: fredas »
kawał porządnej roboty :piwo:
michał0987
Model: A
Oznaczenie silnika: Z20let
#264 Post autor: michał0987 »
Mega :piwo: nie myslales zeby w tym miejscu co masz spaw na srodku dac zlaczke z silikonu? Wizualnie byloby lepiej :piwo:
ryba1
Imię: Krzysiek
#265 Post autor: ryba1 »
michał0987 pisze:nie myslales zeby w tym miejscu co masz spaw na srodku dac zlaczke z silikonu? Wizualnie byloby lepiej
im więcej łączeń silikonowych tym większe ryzyko nieszczelności
wamka18, dobra robota.to teraz ST2 można wgrywać ;)
wamka18
Imię: Piotr
#266 Post autor: wamka18 »
Spaw jest bo tak jak napisał
ryba1 pisze:im więcej łączeń silikonowych tym większe ryzyko nieszczelności
Myślałem aby go wyszlifować na gładko ale dowiedziałem się że lepiej zostawić tak jak jest tylko z polerować. Na polerkę na razie brak czasu ale jest w planie bo podczas transportu i montażu na rurze powstały zdrobne ryski a do tego chciałbym spolerować spaw oraz flansze na przepustnicy.
ryba1, Co do ST2 to jak najbardziej :) , ale poczekam do czerwca trochę się przyzwyczaję do tego co jest. A po programie może w końcu coś się wysypie takiego aby silnik wyciągnąć bo jak to opel olej litrami ale pali i jeździ :lol:
ryba1
Imię: Krzysiek
#267 Post autor: ryba1 »
wamka18 pisze:ryba1, Co do ST2 to jak najbardziej :) , ale poczekam do czerwca trochę się przyzwyczaję do tego co jest.
początkiem czerwca będę w kuj-pom chyba już zafirą ;)
#268 Post autor: wampir11111 »
Piotr piękna robota teraz będzie chłodzić :piwo:
michał0987
Model: A
#269 Post autor: michał0987 »
To dac dla picu zlaczke i opaski na ten spaw, oczywiscie jak da rade ten silikon tam dociagnac, ew rozciac silikon na dole i go nalozyc. :piwo: wiadomo zrobisz jak uwazasz ale moim zdaniem poprawiloby to efekt wizualny :piwo:
#270 Post autor: Wojti »
Piotrek w końcu pod maska zrobiło się ciekawie i osiągi tez na pewno wyjdą na duży :ok:
