Problem z pierwszym odpaleniem auta - przyczyny i naprawa
marcinzx1
#256 Post autor: marcinzx1 »
pisano gdzieś tu o oporności świec ile powinno wynosić ja dziś na zimnym silniku uzyskałem 2,6 oma dla wszystkich świec co to może oznaczać mam wszystkie padnięte ??
[ Dodano: Sro Gru 08, 2010 16:26 ]
p.s. na ciepłym silniku 1,6 oma dla wszystkich świec ?
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
Oznaczenie silnika: AVQ
#257 Post autor: Dziadek13 »
Endriu23
#258 Post autor: Endriu23 »
Jestem posiadaczem Opla Zafiry A diesel, rok produkcji 2000, przebieg 188.000. Czasami mam problem zapalaniem autka, musze wtedy bardzo dlugo krecic rozrusznikiem, az wkoncu zapali. Po dluzszym postoju z zapalaniem nie ma wiekszych problemow. Tak jak pisalem zdarza sie to nie czesto, ale sie zdarza i to na rozgrzanym silniku. Co ktotes odpalenie tak sie dzieje. Prosze o porady, czego to moze byc przyczyną. :(
Ostatnio zmieniony 09 gru 2010, 15:32 przez Endriu23, łącznie zmieniany 1 raz.
komura85
#259 Post autor: komura85 »
Kolego temat z problemem zapalania byl juz poruszany wielokrotnie. Sprawdź sobie świece może przestały grzać
#260 Post autor: MieHor »
Endriu23, przeczytaj cały ten temat, może znajdziesz rozwiązanie swojego problemu
Skasowany użytkownik 3473
#261 Post autor: Skasowany użytkownik 3473 »
Witam i z nowu ja i moje perypetie z Zafirą.
Pewnie to gdzies na forum jest, ale pytam, jakie typy(rodzaje pomp były montowane w Zafirach A z silnikiem diesla 2.0 od 2000r.? Pilne. :?
A i jeszcze jedno przestańmy doszukiwać się świec, bo to nie ma sensu, jeśli sie wszystkiego dochodzi i systematycznie wymienia "naprawia" to świece są już chyba z tysiąc razy sprawdzone, zgodnie z sensem tematu i zaistniałych problemów. ;)
rzadki
#262 Post autor: rzadki »
#263 Post autor: Skasowany użytkownik 3473 »
Przepraszam, chyba słabo szukałem.
Wielkie dzięki.
Przepraszam również za mój nerwowy charakter poprzedniej wypowiedzi.
"Jak byście dowiedział się od mechanika że masz do wydania parę tyś. i bez gwarancji że to na pewno to, to też byści byli nerwowy." :shock:
Jeszcze raz :piwo:
#264 Post autor: Anony Mous »
No na dniach ma znów wrócić wielki mróz. Znów walka z porannym odpalaniem :evil:
[ Dodano: Czw Gru 16, 2010 16:43 ]
Napiszę jakie postępy u nas. W zasadzie nic nie zrobiłem, ale uczę się ciągle diesla (zawsze miałem benzyny). Wczoraj było ok -8 stopni i odpalił za 4 razm :( więc pojechałem do znajomego mechanika po poradę. Polecił mi dłużej kręcić rozrusznikiem (ja zawsze kręciłem z sekundę i puszczałem jak wydawało się że silnik załapuje). Dziś ok -11 stopni i postanowiłem zrobić tak jak powiedział. Poczekałem aż świece się nagrzeją (1 raz) i zacząłem kręcić. Już było czuć że załapuje ale nie przestałem kręcić. Po jakiś 3-4 obrotach silnik zaskoczył :) Więc udało się za pierwszym kręceniem. Będę to testował dalej :) Fakt ja mam zamontowany już przez Włocha przekaźnik od mercedesa który zawsze wymusza grzanie świec i daje większą dawkę paliwa na rozruch (widać to po odpaleniu gdyż obroty idą na ok 1200 i od razu ustawiają się na ok 700).
Zaznaczyć muszę że dziś miałem dość słaby akumulator gdyż ja ostatnio robię bardzo małe odcinki 2-4 km.
Bogus_WRC
#265 Post autor: Bogus_WRC »
też miałem problemy z porannym odpalaniem, sprawdzałem świece , aku, aż w końcu w tamtym tygodniu wymieniłem filtr paliwa...
Po wymianie jak ręką odjął, teraz nawet przy -15 pali za pierwszym razem :)
banner54321
#266 Post autor: banner54321 »
Mój tata ma problemy z odpalaniem Zafirki...
Zastanawiamy sie co to moze być bo auto zapala tylko na taki srodek BLACK czy cos takiego
bynajmniej trzeba psikac tym srodkiem zeby odpalało jakis... Dlaczego auto zapala tylko na ten srodek????
darkp1
#267 Post autor: darkp1 »
banner54321, świece, akumulator, filtr paliwa sprawdzone?
banner54321
#268 Post autor: banner54321 »
Niby sprawdzone...
Auto stało u mechanika 2 mies auto jak nie chodzi dalej tak nie chodzi... mechanik PODOBNO regenerował pompe wział 2500zł i auto dalej nie pali jak jest zimne...
/ocenzurowane/ MieHor
pewnie to jest jakas pierdułka a on pompe regenerował nawet jej pewnie nie wykrecił zamalował sruby od pompy farba ze niby robiona a do tej pory nie wie co jest
Ostatnio zmieniony 22 gru 2010, 12:32 przez banner54321, łącznie zmieniany 1 raz.
gonzo1422
#269 Post autor: gonzo1422 »
witam wszystkich ...
ciąg dalszy moich problemów z odpalaniem ....
parę osób sugerowało żeby podczas problemów z rannym odpaleniem silnika zwiększyć przez komputer jego dawkę ... tak też zrobiłem pojechałem do mechanika a on mi odpowiedział że przy tym modelu nie da się tego zrobić ?? jest to zafira 2.0 DTi 101km rok 2005 elegance . czy to prawda ?? czy może po prostu mechanik to dziad ;P ( zaufany jeżdżę do niego już z 4tym samochodem ) ! . proszę o odpowiedź
rafi
#270 Post autor: rafi »
sory kolego , ale da się to zrobić. Jedz do dobrego diagnosty albo zamontuj tz. chip który powoduje dłuższe grzanie świec i zwiększa dawke na rozruchu.
