Strona 18 z 43
: 15 kwie 2011, 19:03
autor: Zlooty
kubik_CDTi pisze:Ja czekam na op-com-a i ruszam z tematem
Jutro zabieram się za czyszczenie jeżeli pogoda pozwoli ale op-coma nie mam tzn. że co nie mogę tego zrobić ??
: 15 kwie 2011, 20:53
autor: norbert_p
kaliope pisze:tzn, gdzie ta podkładka jest? Przy tej opasce na plecionej rurce na dole? Wpadło do środka czego?
Podkładka jest zaraz przy rurce z plecionką (w opasce). Opaska nie jest typowa jak wszystkie inne tylko taka pół okrągła. Podkładka jest chyba płaska... Nie zauważyłem. Za szybko poleciała i leży gdzieś na osłonie pod silnikiem
: 15 kwie 2011, 21:12
autor: Anony Mous
Zlooty pisze:kubik_CDTi pisze:Ja czekam na op-com-a i ruszam z tematem
nie skasujesz błędu, który wyskoczy prawdopodobnie po rozłączeniu kostki od egr'u
[ Dodano: Pią Kwi 15, 2011 21:15 ]
norbert_p pisze:kaliope pisze:tzn, gdzie ta podkładka jest? Przy tej opasce na plecionej rurce na dole? Wpadło do środka czego?
ok...rozumiem.....
napisałeś, że wpadła do środka więc się zaniepokoiłem, że może wpadła Ci do wydechu
: 15 kwie 2011, 22:57
autor: zbigor
kaliope pisze:nie skasujesz błędu, który wyskoczy prawdopodobnie po rozłączeniu kostki od egr'u
Jeśli nie będzie gmerał przy kluczyku to żaden błąd nie wyskoczy.
: 15 kwie 2011, 23:45
autor: licznik
kaliope pisze:jest przykręcony wtyczka do góry, także już coś było robione.
nic nie było robione wersje 2005-2006 miały wtyczkę do góry ,późniejsze w dół
: 17 kwie 2011, 22:02
autor: Anony Mous
tico0,
1. między przepustnicą a kolektorem jest uszczelka tak jak pisał Marki w z19dt? Tę uszczelkę można użyć ponownie?
2. Od drugiej strony na przestrzał jest króciec (do którego mocowana jest gumowa rura na opasce), też na oringu jak w z19dth?
3. A od tyłu przepustnicy gdzie wchodzi ta karbowana rurka od egr'a, jest tam jakaś uszczelka?
4. czy dobrze myślę? W trakcie demontażu przepustnicy od kolektora, nie trzeba w sumie od razu odkręcać tego króćca, tylko wystarczy ściągnąć opaskę, a króciec odkręcić później jak już przepustnicę będziemy mieć na stole? I w sumie ten króciec trzeba odkręcić tylko celem dostania sie do środka przepustnicy żeby ją było łatwiej wyczyścić ?
: 18 kwie 2011, 07:52
autor: tico0
kaliope
ad.1 Uszczelka jest, czy można ją użyć ponownie według zaleceń serwisowych pewnie
nie
ale ja to zrobiłem (wyglądała ładnie)
ad.2 jest tam oring, to kolanko siedzi ciasno w przepustnicy
ad.3 jest uszczelka metalowa - tak jak na wejściu egr
ad.4 Można i tak - ale chyba lepiej to zrobić na silniku bo to kolanko dość ciasno siedzi na oringu w przepustnicy i po co sie potem szarpać w rękach....
: 18 kwie 2011, 08:12
autor: Zlooty
Ja w sobotę rozebrałem i wyczyściłem swój zawór który jak się okazało był wymieniony w 2010 r , nie był ostro zasyfiony ale teraz wygląda jak nowy .
Niestety nie poprawiło to nic , wymienię jeszcze filtr paliwa może to coś poprawi ( szkoda że tego nie zrobiłem od razu) . Teraz wyskakuje mi błąd 40004 , ale może we wtorek podjedzie z op-comem Przemek i się wykasuje błędy.
: 18 kwie 2011, 08:51
autor: kubik_CDTi
Właśnie dlatego pisałem,że czekam na op-coma
: 18 kwie 2011, 13:15
autor: norbert_p
Czym potraktowaliście swoje zawory, aby usunąć ten nagar? Ja przez prawie 20h moczyłem w płynie do usuwania sadzy kupionym w castoramie). Nagar puścił, ale takie ślady rdzy nie... Teraz moczę w benzynie ekstrakcyjnej. Nie wiem czy coś to da...
: 18 kwie 2011, 13:26
autor: Zlooty
U mnie wystarczyła benzyna , ale żadnej rdzy nie miałem tylko sadza
: 18 kwie 2011, 13:30
autor: norbert_p
U mnie takie rdzawe naloty są na tym cylinderku oraz tulejce wyciągniętymi z części elektrycznej. Nie jest to taka rdza z bomblami
Poza tym jest jeszcze taki osad. nawet nie wiem z czego...
: 18 kwie 2011, 14:32
autor: Anony Mous
cewkę czyścisz pastą do aluminium. To co jest na cewce to wżery.
: 18 kwie 2011, 20:26
autor: kubik_CDTi
Jak pasta do aluminium to polecam autosol.
: 19 kwie 2011, 07:57
autor: Anony Mous
U mnie Slater było dokładnie tak samo zasyfione.Aż dziw bierze,ze auto w ogóle jeździło.Teraz kanały w kolektorze dopiero przejrzały
