[B]Czyszczenie zaworu EGR 1.9 CDTi - komentarze
gosia
#1 Post autor: gosia »
Marki....szkoda,że wcześniej nie wiedziałam,że ty taki specjalista jesteś, bo bym Ci swój wysłała i myślę,że nie musiałabym go wtedy wymieniać na nowy......bo wątpię,że ten mój pseudo mechanik go wyczyścił chociaż w połowie tak jak Ty swój....
Życzę .....żeby Ci służył jak najdłużej.... ;) Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 20 gru 2011, 17:11 przez gosia, łącznie zmieniany 1 raz.
Lorry
#2 Post autor: Lorry »
Well done ;) ,świetna robota :!:
Propozycja dla moderatorów: podczepcie ten temat, żeby nie zaginął ;)
#3 Post autor: Anony Mous »
Będę co jakiś czas pisał o moich spostrzeżeniach i sprawowaniu EGR-a.W całym uszkodzeniu tych zaworów najgorsze jest to,że jak są zabrudzone i nie domykają się to przyspieszają zapychanie DPF-a.Specjalistą w tej dziedzinie nie jestem,bo wydaje mi się,że są rzeczy,które robię lepiej ;)
Dziękuję za dobre słowo :).
maglo18
#4 Post autor: maglo18 »
Może dobrym pomysłem byłoby dodać zdjęcie gdzie ten zawór znajduje się przy silniku.
Kawał dobrej roboty.
fysio1978
#5 Post autor: fysio1978 »
No Stary naprawdę pełen podziw dla Ciebie
rysiaczek!vippp
#6 Post autor: rysiaczek!vippp »
SZACUN :shock: Marki
#7 Post autor: Anony Mous »
Ma ktoś może taki stary EGR i leży niepotrzebny w garażu?
gosia
#8 Post autor: gosia »
No ja mój stary chciałam wyrzucić w kosz, ale dostał się koledze Scaniairizar...jak również przepustnica ...tak więc...gdybym wiedziała,że to się jeszcze może na coś przydać.......niestety... ;) Marki....następnym razem jak mi nie daj Boże coś padnie..to będę wiedzieć,że to jeszcze może posłużyć do "czegoś".Także wołaj!!! ;)
fysio1978
#9 Post autor: fysio1978 »
Marki teraz będzie zbierał stare egr-y a potem na allegro mały biznesik kolega założy Hahahahahaha
rzadki
#10 Post autor: rzadki »
no Marki, dobre photostory :) oby więcej takich, to nie będzie trzeba w ogóle jeździć do mechaników :P
Janusz Nowak
#11 Post autor: Janusz Nowak »
EGR jeśli elektrycznie jest sprawny można idealnie wyczyścić i będzie działał jak nowy. Ja po odłączeniu siłownika elektrycznego moczę go e płynie do mycia silników a potem szprycuję karcherem. Czynność tę należy wykonać nieraz 3x. Jak idzee ciężki można same krawędzie poprawić małym pędzelkiem szkolnym, oczywiście po ręcznym otwarciu zaworów. Trzeba trochę cierpliwości ale zawór zamyka lepiej niz nowy. Życzę powodzenia
kubik_CDTi
#12 Post autor: kubik_CDTi »
Swego czasu to rozprowadzałem nawet te blaszki do DT i DTL ,ale już skończył mi się.
A tu gość poszedł w moje ślady.
Pozdr.
kelian
#13 Post autor: kelian »
Marki, dobre i bardzo pomocne fotki , wczoraj trzy godzinki zabawy ale zamierzony efekt osiągnięty . Nie wiem na jak długo ale spróbować warto . U mnie iglica po rozkręceniu egr-a nawet nie drgnęła, ale po czyszczeniu chodziła wzorowo . Jeszcze raz dzięki za instrukcje
franki
#14 Post autor: franki »
To wyskakiwał Ci błąd EGRa, czy tak profilaktycznie wyczyściłeś?
Co do blaszek, to zastanawiam się czy nie lepiej byłoby całkowicie go zaslepić (blaszka bez dziurek), wtedy nie byłoby już wiecej z nim problemów...
cbm80
#15 Post autor: cbm80 »
Szacunek za tak swietny opis.
Czy w starszych silnikach DTI ten sam patent z czyszczeniem zadziala?
W 2.2DTI o ile dobrze kojarze EGR jest chyba przed silnikiem, z przodu?
