problem z wysokimi obrotami
Janus
Imię: Janusz
Model: A
Oznaczenie silnika: Y20DTH
#31 Post autor: Janus »
Aga78 pisze:na zimnym pracuje nierowno obroty faluja na cieplym zdecydowanie lepiej
Czy ktoś robił test zmiany obciążenia silnika na zimnym silniku, bieg jałowy? Włączał/wyłączał odbiorniki elektryczne aby podnosić/obniżać obroty silnika? Czy wtedy szarpanie/zmiany obrotów nie są większe? Chodzi o to, aby ustalić czy silnik przepustnicy pracuje prawidłowo i stabilizuje obroty
Janusz
Aga78
#32 Post autor: Aga78 »
nikt nic takiego nie robil tutaj gdzie jestem o dobrego mechanika bardzo ciezko i pewnie im sie nie chce,bede teraz na swieta w Pl ale to za malo czasu a do tego okres swiateczny...
Janus
Imię: Janusz
Model: A
#33 Post autor: Janus »
Generalnie każdy silnik jak jest zimny, to nie pracuje w oparciu o sygnał z sondy lambda. Sondę bym na razie zostawił w spokoju i szukał przyczyn:
1. Ustawienie rozrządu
2. Przepustnica
Jak tam nic się nie znajdzie - podejrzewałbym nawet sterownik silnika jeżeli nie był podmieniany. Te sterowniki po latach często padają...
Janusz
Aga78
#34 Post autor: Aga78 »
przepustnica wymieniona wiec zobaczymy rozrzad a ten sterownik to EGR?
SD72
Imię: Sylwek
#35 Post autor: SD72 »
Aga78 pisze:przepustnica wymieniona wiec zobaczymy rozrzad a ten sterownik to EGR?
Nie masz EGR w tym silniku :!:
Ostatnio zmieniony 30 lis 2015, 22:02 przez SD72, łącznie zmieniany 2 razy.
bazyliszek72
Aga78
#36 Post autor: Aga78 »
niestety rozrzad zrobiony i nie jest lepiej ani gorzej czyli tak samo,w poniedzialek moze uda sie podpiac ja pod komputer,czuje sie bezsilna :-(
Mariusz 79
#37 Post autor: Mariusz 79 »
Czym się różni silnik z18xe1 od x18xe1 bo ja mam ten drugi i mam EGR. A kolega Bazyliszek napisał że z18xe1 go nie ma. Więc może Aga jednak go ma.
Ostatnio zmieniony 05 gru 2015, 21:34 przez Mariusz 79, łącznie zmieniany 2 razy.
Auto: Zafira_B_Cosmo
#38 Post autor: Bodek »
Mariusz 79 pisze:Czym się różni silnik z18xe1 od x18xe1 bo ja mam ten drugi i mam EGR. A kolega Bazyliszek napisał że z18xe1 go nie ma. Więc może Aga jednak go ma.
nie ma silnika z18xe1 jest x18xe1 ;) lub z18xe
Silniki
:lis:
Mariusz 79
#39 Post autor: Mariusz 79 »
No to pytanie do Agi jaki ma silnik bo w opisie ma napisane typ silnika z18xe1. Czyli albo litera Z jest pomylona albo nie powinno być tam 1.
Ostatnio zmieniony 05 gru 2015, 22:53 przez Mariusz 79, łącznie zmieniany 1 raz.
#40 Post autor: Bodek »
Aga ma: X18XE1 - VAUXHALL ;)
Ostatnio zmieniony 05 gru 2015, 22:57 przez Bodek, łącznie zmieniany 1 raz.
:lis:
Mariusz 79
#41 Post autor: Mariusz 79 »
Czyli ma EGR jak by go wyczyścić ewentualnie zaślepić, może coś pomoże.
Ostatnio zmieniony 05 gru 2015, 23:10 przez Mariusz 79, łącznie zmieniany 1 raz.
Aga78
#43 Post autor: Aga78 »
pewnie sie pomylilam,sorki za zamieszanie :) to mam ten EGR czy nie?
Mariusz 79
#44 Post autor: Mariusz 79 »
Witam, tak masz EGR można go przeczyścić lub zaślepić, chociaż szczerze to nie wiem czy to coś pomoże, ale zawsze warto spróbować tym bardziej że to praktycznie nic nie kosztuje.
