wymiana filtra paliwa
tymek212
Witam serdecznie
Podłącze się do tematu.Kilka tyś. kilometrów temu też wymieniałem filtr paliwa [ON] w mojej Zośce. Po zamontowaniu nowego filtra należy zalać go do pełna olejem napędowym. Następnie założyć dużą uszczelkę tak żeby całym okregiem była równo dopasowana następnie górna pokrywą obudowy dociskamy i przkręcamy patrząc przy tym czy nic się nie zruszyło i nie odeszło, żeby nie powstała jakaś nieszczelność. Z własnego doświadczenia wiem że ta duża uszczelka czasami jest zle dopasowana w moim przypadku za mała, należy ją rozciagnąć mocno palcami do odpowiedniej wielności.Po zamontowaniu pozostaje jedynie odpalić auto utrzymując przez ok 30 s obroty 2-3tyś. Powodzenia
Fuchas pisze:Siema. Korzystając z filmu https://www.youtube.com/watch?v=e9W7AcU4C34 postanowiłem wymienić filtr paliwa. Niestety stanąłem z robotą ponieważ nie mogę wyciągnąć filtra z koszyczka w którym jest wpięty. Jak by to zobrazować to na filmiku jest 3:36. Proszę o pomoc jakieś porady jak to wyciągnąć.
Próbuj poprostu pokołysac na bok może coś tam przymarzło.
Ostatnio zmieniony 29 gru 2016, 18:33 przez Crazy, łącznie zmieniany 1 raz.
Fuchas
Fuchas
chcę po prostu dobrze wymienić filtr paliwa i od dołu zlać stare a przy okazji nie uwalić całego auta od ONjarecki69 pisze:A w jakim celu chcesz wyjąć całkowicie tą obudowę filtra paliwa? Wystarczy przecież odkręcić dekielek i wymienić wkład i po problemie.
On musi do góry być wyciągany z tyłu tej obudowy są takie łopatki które są wsuwane do tej zewnętrznej metalowej obudowy użyj troche siły. wiem widziałem już na filmikach używałem siły dużo, ale przyszła mi na myśl teraz spryskanie tego WD40 nie zrobiłem tego wcześniej
Ostatnio zmieniony 29 gru 2016, 21:34 przez Fuchas, łącznie zmieniany 1 raz.
