[B]Problem z kilkoma błędami - m.in 0405A
#31 Post autor: MieHor »
Czy po czyszczeniu i ponownym zamontowaniu EGR kasowałeś wcześniejsze błędy? Ten błąd jeśli występował wcześniej raczej sam nie zniknie.
Piotr
#32 Post autor: Piotr »
Jadę dzisiaj na kasowanie błędów do kolegi tycik ale nie było go przed wymontowaniem EGRa.
Michal83
#33 Post autor: Michal83 »
Odebrałem dzisiaj Zoche od mechanika, wymieniono mi pasek rozrządu razem z napinaczem, rolką, pompą wody, wymienili mi też pasek klinowy. Problem z tym, że jak wróciłem do domu, zgasiłem samochód i poszedłem popatrzyć pod maskę, po ponownym odpaleniu nie gaśnie kontrolka silniczka wtrysku (taka pomarańaczowa). Po "wypedałowaniu" wyskakuje błąd ECN 40056, co to może znaczyć? :(
Ostatnio zmieniony 04 maja 2011, 19:17 przez Michal83, łącznie zmieniany 1 raz.
kicaj
#34 Post autor: kicaj »
blad o P0400 (szukaj po prostu na forum 0400)
a chodzi o EGR, moze kable wypieli, poszukaj. ale tez podjedz do serwisu niech wykasuja blad (za free w ramach gwarancji na naprawe)
Michal83
#35 Post autor: Michal83 »
Chyba tak zrobię, mam nadzieję, że da się to wykasować przez komputer. Jak nie to w takim razie pozostaje mi pucowanie EGR-a :(
stapaw
#36 Post autor: stapaw »
Michal83
#37 Post autor: Michal83 »
Dzisiaj przejechałem się po autostradzie, ok. 50 km i po tym dystansie żółtka kontrola wtrysku na desce rozdzielczej zgasła. Czyżby EGR się przedmuchał? :) Natomiast po wciśnięciu gazu i hamulca błąd ECN 40056 nadal się wyświetla, ale odpaliłem kilka razy silnik i teraz za każdym razem kontrolka wtrysku gaśnie, czyli jest tak jak byś powinno. Dziwne to... :shock:
#38 Post autor: Anony Mous »
Michal83 pisze:Dzisiaj przejechałem się po autostradzie, ok. 50 km i po tym dystansie żółtka kontrola wtrysku na desce rozdzielczej zgasła. Czyżby EGR się przedmuchał? :) Natomiast po wciśnięciu gazu i hamulca błąd ECN 40056 nadal się wyświetla, ale odpaliłem kilka razy silnik i teraz za każdym razem kontrolka wtrysku gaśnie, czyli jest tak jak byś powinno. Dziwne to... :shock:
błąd 0400 jest związany z nieprawidłowym działaniem cewki i nie ma możliwości, by problem znikł po przedmuchaniu auta. Przedmuchanie pomaga przy drugim błędzie egr'a tzn 2279.
Po prostu będziesz miał coraz częściej ten problem. Chyba, że ktoś rzeczywiście odpiął wtyczkę. Tak więc musisz koniecznie skasować błąd i czekać czy wyskoczy. A potem czyszczenie:
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=1308
Jeśli nie jesteś w stanie sam wyczyścić jak Marki przedstawia, to nawet nie dawaj nikomu egra do czyszczenia tylko kup nowy. Sprawdz też sam jak działa cewka. Ma działać tak http://www.youtube.com/watch?v=G0iWAI1dDOc
kicaj
#39 Post autor: kicaj »
co to jest kontrolka wtrysku? nie znam takiej!
jesli check engine nie pojawia sie podczas jazdy, to oznacza ze nie ma aktywnego bledu. jesli potrafisz jednak go "wypedalowac" oraz kontrolka check engine gasnie dopiero po zapaleniu auta, to oznacza ze w pamieci auta jest blad, ale nieaktywny. prawdopodobnie po kilkunastu-kilkudziecieciu odpaleniach zniknie (o ile sie nie pojawi ponownie). druga opcja jest skasowanie bledu interfejsem.
co do reszty - zgadzam sie z kaliope, aczkolwiek dlaczego by nie przeczyscic egr'a? sklanialbym sie do tego, po twojej wypowiedzi ze check engine zgasl po "przedmuchaniu" zafci na autostradzie...
pards
#40 Post autor: pards »
Dwa miesiące temu uporałem się z przewodem elastycznym, a wczoraj zaświeciła się kontrolka silnika i błąd 04005A.
Co to za błąd?
Proszę o pomoc
#41 Post autor: MieHor »
Jest to jeden z tych błędów, dotyczących EGR
P0400 Exhaust Gas Recirculation Circuit High Voltage C-017
P0400 Exhaust Gas Recirculation Circuit Low Voltage B-023
P0400 Exhaust Gas Recirculation Circuit Open B-023
P0400 Exhaust Gas Recirculation Valve Powerstage High Temperature C-017
P0400 Exhaust Gas Recirculation Flow Excessive Detected B-044
P0400 Exhaust Gas Recirculation Flow Insufficient Detected B-036
pards
#42 Post autor: pards »
Dzięki za pomoc
Czyli czyszczenie lub wymiana, a wiosną sprzedaję i kupuję benzyniaka.
Mniej problemów
fazz
#43 Post autor: fazz »
Podepnę się pod temat, mam wyskakujący błąd 04005A, na forum wyczytałem, że jest to problem z EGR-em, a konkretnie z cewką.
Może ktoś się orientuje czy jest możliwość zakupu samej cewki, czytałem na temat czyszczenia, ale nie jestem pewien czy poradzę sobie z "rozmontowaniem" tego elektromagnesu.
pards
#44 Post autor: pards »
Egr, przepustnica i boost sensor wyczyszczony.
Czy błąd 0405A oraz kontrolka silnika wykasują się same,
czy trzeba jechać na kompa?
#45 Post autor: Bodek »
Jeżeli same nie znikają to trzeba ich skasować.
Po skasowaniu zobacz czy się jeszcze pojawią, ikonka z kluczem ma zgasnąć przed odpaleniem, jeżeli nie gaśnie to masz błędy.
