Gdzie szukać numeru silnika?
Jacek2308
Imię: Jacek
Oznaczenie silnika: a18xer
#31 Post autor: Jacek2308 »
Koenig, O ile pamiętam to różnice są w zakresie rolek prowadzących. Pasek i rolka napinacza te same.
Koenig
#32 Post autor: Koenig »
gieesiak pisze:Koenig, numer silnika masz wybity na dzwonie bloku tuż przy łączeniu z dzwonem skrzyni od strony chłodnic. Jest to na wysokości wtyczki od sondy lambda.
Ewentualnie jak się zachował numer to na pokrywie rozrządu 2 wklejki :>
W trakcie pierwszych poszukiwań, na lewo od sondy lambda namierzyłem jakiś ośmioznakowy numer złożony wyłącznie z cyfr, jednak różnił się on od tego co otrzymałem na podstawie numeru VIN więc nie brałem go pod uwagę.
Dzięki za uściślenie obszaru poszukiwań, mam nadzieję że pozwoli to w końcu na namierzenie numeru silnika.
Jacek2308 pisze:Koenig, O ile pamiętam to różnice są w zakresie rolek prowadzących. Pasek i rolka napinacza te same.
W ostateczności mógłbym wymienić tylko pasek rozrządu, napinacz i pompę, ale że rozrząd to element dość newralgiczny to wolę wymienić cały komplet a do tego niestety potrzebuję numeru silnika. Nie jestem do końca przekonany czy numer seryjny silnika odczytany na podstawie numeru VIN jest na pewno dobry.
Dzięki kolegą za odzew.
Pzdr.
Koenig
Auto: Zafira_B_Cosmo
#33 Post autor: Bodek »
Nie bardzo rozumiem o czym jest dyskusja, części dobiera się pod nr VIN, w którym zawarty jest nr nadwozia.
Kupujesz według nr katalogowego lub nr części i ma pasować
:lis:
Koenig
#34 Post autor: Koenig »
Bodek pisze:Nie bardzo rozumiem o czym jest dyskusja, części dobiera się pod nr VIN, w którym zawarty jest nr nadwozia.
Bodek, jestem tego samego zdania, że numer VIN powinien wystarczyć do namierzenia części, ale przeglądając sieć i oferty sprzedaży, często przy temacie rozrządu pojawia się zapytanie również o nr silnika (również w tym wątku jest opisana taka sytuacja). Jeżeli chodzi o nr katalogowy lub części to przyznam się, że nie pomyślałem o tym (mój błąd), tylko zasugerowałem się danymi, które wymagał sprzedawca. Generalnie znalazłem dobry rozrząd w dobrej cenie, ale chciałbym uniknąć zbędnego reklamowania części gdyby okazało się, że nie będą pasować do mojej Zafiry, tym bardziej, że auto jest potrzebne non stop, a z mechanikiem jestem ustawiony, że wraz z rozrządem będzie wymienione parę innych rzeczy i chciałbym te tematy pozamykać przy jednej wizycie w warsztacie.
Pzdr.
Koenig
:ok: - Bodek
Ostatnio zmieniony 23 maja 2014, 16:26 przez Koenig, łącznie zmieniany 1 raz.
Zboooy
Auto: Opel Zafira A 1.8
#35 Post autor: Zboooy »
Czy ktoś może ustalić mi nr seryjny silnika po VIN?
#36 Post autor: janekW67 »
Zboooy pisze:Witam
Możesz to sprawdzić tutaj:
http://opelvindekoder.pl/
Zboooy
#37 Post autor: Zboooy »
Dziękuję za pomoc. Niestety nr silnika z tej strony jest inny niż nr widoczny na silniku.
