Gdzie szukać numeru silnika?
Gruka
Gdzie oznaczenie silnika?
#1 Post autor: Gruka »
Nabyłem Zafirkę A i....... no właśnie,powiedziano mi że jest to 2.0 100KM Diesel, OK ale na tylnej klapie jest zerwany znaczek 2.2 i książki też mam z 2.2 Zastanawiam się czy jest wymieniony silnik czy jak,jako że nie miałem wcześniej opelka nie mam pojęcia jak to sprawdzić jaki tam jest ten silnik.Są gdzieś jakieś oznaczenia?
Ramirez
#2 Post autor: Ramirez »
Zobacz do dowodu ile pisze kw. jeśli masz 92 to masz 2.2 litra 125 KM a jeśli 74 to masz 2.0 o mocy 101 KM ;)
Ramirez
#3 Post autor: Ramirez »
Albo miała wymieniane serducho :)
#4 Post autor: Anony Mous »
Poproś kolegów z tego forum o rozkodowanie kodu VIN ;)
sam też możesz spróbować ale nie wiem czy aż tyle się dowiesz:
VIN
Gruka
#5 Post autor: Gruka »
Dzięki koledzy,co do tego numeru VIN to według tego co mam wpisane w książce to Astra G :? Jeśli silnik był wymieniony to i tak chyba musi mieć gdzieś jakiś numer,choć teraz się tego nie wbija w dowód.Co do papierów to mam napisane 1995cmm ale papier przyjmie wszystko.A wizualnie może są jakieś różnice między 2.0 a 2.2? Jakieś może rozmieszczenie inne np detali typu zbiornik spryskiwaczy,itp?
#6 Post autor: MieHor »
Gruka pisze:MieHor widzę że Ty masz 2.0DTI więc jeśli miałbyś jakąś fotkę silnika to byłbym wdzięczny,i może ma ktoś też fotkę 2.2,choć nie wiem czy będzie widać jakąś różnicę bo wszystko może być usytuowane tak samo
Gruka, poniżej zdjęcia silników:
2,0 DTI (Y20DTH)
2,2 DTI (Y22DTR) - zdjęcie kolegi cbm80
jak się dobrze przyjrzysz to w zasadzie nie różnią się wizualnie.
Wskazówką jaki był fabrycznie zamontowany silnik w Twojej Zafirce może być tabliczka umieszczona na belce atrapy przed silnikiem, na której wyszczególnione są kody podstawowego wyposażenia.
Tak wygląda tabliczka z kodami:
- kod typu silnika jest na 4 pozycji (w tym przypadku LD1 - co oznacza Y20DTH)
Kody można rozszyfrować posiłkując się stroną http://www.opel-infos.de/pas/poc_m.html w zakładce "Ausstattungscodes".
Są jeszcze przynajmniej dwie możliwości ustalenia typu silnika: za pomocą programu EPC3, w którym podajesz nr VIN i w odpowiedniej zakładce odczytasz typ i nr silnika. Można też skorzystać z pomocy kolegów na forum http://bezwypadkowe.net/f76/ i poprosić o raport z nr VIN.
przeniesione z innego tematu //BajBus
Ostatnio zmieniony 01 wrz 2009, 19:34 przez MieHor, łącznie zmieniany 1 raz.
Gruka
#7 Post autor: Gruka »
Dzięki MieHor ale zastanawiam się nad sprawą typu: zakładając że mam inny silnik,nie oryginalny to po numerze VIN nie dojdę do tego bo pozostaje bez zmian,chyba że się mylę.A na silniku nie ma gdzieś jakiegoś numeru?
#8 Post autor: MieHor »
Gruka, gdzieś na jakimś forum wyczytałem, że nr silnika w dieslach bity jest na kadłubie silnika gdzieś na dole po prawej stronie (patrząc w kierunku jazdy). Od góry pewnie go nie znajdziesz, ale z kanału lub na podnośniku pewnie się uda, natomiast w benzynkach nr silnika jest po drugiej stronie (odwrotnie niż w dieslach)
Sajmon28
#9 Post autor: Sajmon28 »
Witam Kolegów.
Może ktoś podpowiedzieć w którym miejscu na silniku 82 konnym i 101 konnym diesla jest wybity jego numer ?
Sajmon28
Maro
#10 Post autor: Maro »
Sajmon28 pisze:Witam Kolegów.
Sajmon28
Witam!
na silniku 82 i 100 konnym dieslu numery są wybite poniżej obudowy filtru oleju w pobliżu miejsca połączenia z miską olejową.
:mysli:
82 konny to silnik 2.0 DI 16 V
100 konny to silnik 2.0 DTI 16V
:idea: niema silników 101 konnych!
Pozdro!
#11 Post autor: MieHor »
Maro, w innym temacie jest wyjaśnione skąd ta różnica 100 czy 101 Kucyków, po prostu wynika to z z przeliczenia z kW na KM i zaokrąglenia otrzymanego wyniku (w górę)
kulex
#12 Post autor: kulex »
Proszę o pomoc
Gdzie szukać nr silnika?
mile widziana podpowiedź z fotką
moje auto Zafira A 1.8 benzyna 2004 r
czy nr VIN pozwoli odczytać typ fabrycznie zamontowanego potencjometru (pedału) gazu?
firek
Imię: Mirek
Oznaczenie silnika: X18XE1
#13 Post autor: firek »
kulex, wydaje się mi ze EPC na podstawie VIN-u mozna sprawdzic jaki powinieneś mieć pedał przyspieszenia.
#14 Post autor: MieHor »
kulex, dla Twojego nr VIN znalazłem cały kompletny pedał przyspieszacza
http://fotoo.pl/hosting-zdjec/2011-09/03f4fe2d/za - pedał gazu 1,8 benz..jpg.html
Nr silnika 20CS9714 - znajduje się na bloku cylindrów, naprzeciwko obudowy sprzęgła
kulex
#15 Post autor: kulex »
to znaczy, że powinien to być pedał z linką.
a czy możliwa jest podmiana na pedał elektroniczny z modułem?
bo taki mam właśnie mam
wygląda to na podmianę
czy mógłbyś sprawdzić jeszcze jaka powinna byś skrzynia w moim aucie?
co do numerów na silniku to odnalazłem następujące:
na korpusie silnika schowany za katalizatorem
na skrzyni biegów przy kostce elektrycznej
na wsporniku skrzyni biegów pod filtrem oleju
na pokrywie zaworów silnika - małe cyfry ciąg trzech numerów od lewej do prawej
p.s.
:D "Zrób komuś uprzejmość, a stanie się to twoim ciągłym zajęciem" :D
