[A] - szary - Zafirka szarego 1.8 2003 r
szary
#346 Post autor: szary »
ja długo pracuje grzałka ?
Do osiągnięcia temperatury ok 50- 60*C a teraz dokładnie sprawdzałem. Samochód stał 5 godzin na dworze to do przełączenia gazu potrzebował przejechać nie całe 1.5 km
tomix pisze:akr Lublin
Z tego samego źródła to zakupiłem :D
Wojti pisze:Temp to podstawa
Podstawa do szybszego przełączenia na biedę :lol:
Ostatnio zmieniony 16 lis 2015, 19:57 przez szary, łącznie zmieniany 1 raz.
#347 Post autor: Sebu$ »
W środę sprawdzę u siebie po ilu kilometrach przełącza się na gaz.
Auto będzie po nocnej drzemce.
Włącze stoper i skasuje licznik kilometrów.
Niech się dzieje ;)
szary
#348 Post autor: szary »
Sebu$, muszę nadmienić że mam ustawione 45*C do przełączenia na LPG
#349 Post autor: Sebu$ »
szary pisze:Sebu$, muszę nadmienić że mam ustawione 45*C do przełączenia na LPG
spoko, ja mam 39
to tylko rodzaj testu - ciekawość ;)
Aliass
#350 Post autor: Aliass »
A ja mam sposob na szybkie przełaczanie...
1. Odpalcie auto i odczekajcie minutke.
2. Właczenie ogrzewania w samochodzie WYDŁUZA czas przelaczania na LPG
3. Jesli parownik jest zaraz przy grilu najlepiej dorobic osłone... ja zrobilem testowo z kartonu i pomoglo bardzo bardzo
pe.es.
Temperature mam ustawiona na 40st
Ostatnio zmieniony 16 lis 2015, 20:50 przez Aliass, łącznie zmieniany 1 raz.
szary
#351 Post autor: szary »
Aliass, ja mam reduktor na pasie i mam osłonięty.
#352 Post autor: Sebu$ »
Dziś po całonocnym postoju na parkingu sprawdziłem jak jest z tym przełączaniem gazu.
Temperatura zewnętrzna 10 'C
Czas przejazdu 3 min.
Pokonany odcinek 1 km.
#353 Post autor: Rafoooo »
Ja mam temperature ustawioną na 30° (sam sobie zmieniałem) ........... ale zanim reduktor uzyska to 30°(sprawdzone na laptopie po podpięciu kabla do brc) ,to w obiegu czujnik temperatury pokazuje mi już ponad 40° (w test mode) ......... czyli wniosek taki,że temperatura płynu dużo wolniej przechodzi przez reduktor.................... co i tak nie zmienia faktu ze szybko się przełącza na LPG, wystarczy mi kilometr.
Ostatnio zmieniony 18 lis 2015, 12:22 przez Rafoooo, łącznie zmieniany 1 raz.
szary
#354 Post autor: szary »
Sebu$ pisze:Temperatura zewnętrzna 10 'C
Dzisiaj to ja nawet 1 km nie zrobiłem ;) Zdążyłem tylko wyjechać z parkingu ;) Ale też trzeba brać pod uwagę że nie każdy silnik grzeje się tak samo. A z tego co kojarzę to Twój może grzać się szybciej biorąc pod uwagę że nie zalecane jest w OPC montowanie osłony pod silnikiem ponieważ można szybko go zagrzać za wysoko.
Aliass
#355 Post autor: Aliass »
Test sprzed 2 dni:
Temperatura zewnętrzna 8 'C
Pokonany odcinek 800m przy predkosci sredniej 35km.
Dzisiaj 12 'C a reszta bez zmian
szary
#356 Post autor: szary »
To też jest zależne jak czujnik w reduktorze odczytuje temperaturę. Jak gazownik robił mi ustawianie to widziałem że czujnik na reduktorze pokazywał 76*C a na wskaźniku było prawie 90
szary
#357 Post autor: szary »
Czy ma ktoś z Was pojęcie jak wyskalować wskaźnik temperatury silnika? Pytam bo pomimo zmiany licznika , kolejny zaniża mi wskazania o 0.25 skali. Dokładnie na komputerze pokazuje powiedzmy 90*C to na liczniku wskazuje na 80*C a jak załączą się wentylatory to wtedy wskaźnik pokazuje 90*C. Dzisiaj dokładnie sprawdzałem licznik poprzez gniazdo diagnostyczne i tabelkach
Temperatura cieczy: 90*C
Temperatura wskazywana (wyświetlana): 80*C
Czyli wydaje mi się że jakoś powinno się dać wyskalować wskaźniki. Jeżeli się mylę to proszę mnie poprawić.
SD72
Imię: Sylwek
#358 Post autor: SD72 »
szary pisze:Czy ma ktoś z Was pojęcie jak wyskalować wskaźnik temperatury silnika? Pytam bo pomimo zmiany licznika , kolejny zaniża mi wskazania o 0.25 skali. Dokładnie na komputerze pokazuje powiedzmy 90*C to na liczniku wskazuje na 80*C a jak załączą się wentylatory to wtedy wskaźnik pokazuje 90*C. Dzisiaj dokładnie sprawdzałem licznik poprzez gniazdo diagnostyczne i tabelkach
Piotr mysle ze od tego sa tematy techniczne :D
Ten temat chyba nie powinien temu sluzyc ;) :uklon:
Ostatnio zmieniony 25 lis 2015, 19:46 przez SD72, łącznie zmieniany 1 raz.
bazyliszek72
szary
#359 Post autor: szary »
Lifty na pokładzie ;)
Obrazek Obrazek
#360 Post autor: Bodek »
Mała rzecz - a cieszy ;)
Jak ktoś obcy otwiera maskę - jest zaskoczony, że są siłowniki bo szuka pręta :D
Moje pracują już 4 lata i są :ok:
