[B] - Ostap - ZB Z19DT 2006 DPF out AFL metro
tEREk
#361 Post autor: tEREk »
Trzymam kciuki
#362 Post autor: Mariusz »
Powodzenia w pomiarach. :ok: :ok: :ok:
#363 Post autor: wampir11111 »
Nie wiem ale masz dystanse na piastach. Wywal je i sprawdź co się dzieje ;)
Ostap
#364 Post autor: Ostap »
Z przodu na letnich, nie mam dystansów.
Na zimowych 16 7J też były drgania.
Zrobiłem uchwyt do czujnika i musiałem zrobić drugi bo ten był za wiotki. Z pomocą przyszły akcesoria wędkarskie których mam trochę.
Zobaczymy co to jutro pokaże.
Ostap
#365 Post autor: Ostap »
Jestem po mierzeniu. Niestety nie było możliwości przyczepienia uchwytu do zwrotnicy lub amortyzatora.
Po kilku próbach na lewarku postawiłem auto na koziołku i wtedy wyszedł taki pomiar.
Coś nie zaskoczyło i nie nagrał się film z drugiego koła. Tam było identycznie. Prosto. Wygląda wszystko ok.
Jadę jutro na doważanie.
https://youtu.be/M5bBQyKYelw
#366 Post autor: rafant4011 »
Masakra, chociaż wiesz, że piasty i tarcze są proste...
Ostap
#367 Post autor: Ostap »
Chyba wolałbym aby była krzywa piasta bo wymieniłbym a tu dalej trzeba szukać.
Jutro zobaczymy czy doważanie pomoże.
#368 Post autor: Tazz »
A jeśli występują te drgania i naciśniesz hamulec to coś się dzieje ? Lepiej / gorzej czy bez zmian?
Ostap
#369 Post autor: Ostap »
Z tego co pamiętam to jak wjeżdżam w łuk to mija ale nie zawsze, jak wciskam hamulec to drgania są mniejsze, chyba. Teraz już nie pamiętam. Czasami są a czasami nie ma przy jeździe w łuku. Czasami są mniejsze a czasami większe. Dziwna sprawa.
Dwumasa może coś takiego robić? Ale to chyba byłoby zależne od obrotów, tam mi się wydaje.
tEREk
#370 Post autor: tEREk »
Masz tak ze raz są a innego dnia w tych samych warunkach ich nie ma ?
#371 Post autor: Tazz »
A jak wygląda zawieszenie z tyłu? Przygladales się?
Ostap
#372 Post autor: Ostap »
tEREk pisze: 28 cze 2018, 19:20 Masz tak ze raz są a innego dnia w tych samych warunkach ich nie ma ?
Czasami tak ale bardzo rzadko. Ogólnie to mało jeżdżę a jak już to po mieście a tu ciężko 120 łapać gdzie jeżdżę.
Tazz pisze: 28 cze 2018, 20:22 A jak wygląda zawieszenie z tyłu? Przygladales się?
Były wymieniane tuleje w 2015 jakieś 55k temu.
Sprawdzałem na szarpakach i były ok, kolega przy zbieżności sprawdzał.
#373 Post autor: Wojti »
Jednak obstawiał bym przeguby lub półosie ....
Ostap
#374 Post autor: Ostap »
Wymienione całe półosie z przegubami ;)
Przecież pisałem ;)
Ostap
#375 Post autor: Ostap »
Byłem w firmie autobalans.pl
Jestem lżejszy o 120zł
Pan bardzo miły i nie ukrywa tego co robi. Można pytać o wszystko a, że pracowałem 15 lat temu w wulkanizacji to było o czym pogadać :)
Pierwsze było podnoszone tylne lewe i tam 15g do wyważenia. Fajnie bo koło rozpędza do ~170km/h i wtedy czuć wibracje na budzie auta. Tu było lekko czuć. Po przyklejeniu 15g ustało.
Drugie było prawe tylne i jak Pan rozkręcił to jego podłoga z takiej jakby sklejki drżała jak szalona, nie mówiąc o budzie. 35g przyklejone i drgania ustały.
Trzecie to prawy przód. Tu przy rozpędzeniu na budzie lekko było czuć ale naprawdę lekko. 26g pokazała maszyna. Uzupełnione i wszystko ok.
Czwarte koło prawy przód. Przy rozkręceniu zero wibracji na karoserii. Maszyna pokazuje 0g
Krótka rozmowa i jadę na obwodnicę.
Dochodzę do 120 i serce bije mocniej, 130, 140, 150, 160, 170 ... zwalniam 150, 140, 130, 120, 110, i znowu ogień. Tak kilka razy i co?
Zero bicia czy ruchu kierownicy!! Nawet nie wiecie jaki byłem szczęśliwy :)
Dziś krótka trasa 130km i zobaczymy ale Pan powiedział, że musi być dobrze :) Zobaczymy....
Później podjechałem do znanej wulkanizacji na skrze i sprawdzili mi czujniki ciśnienia bo zamiast się zalogować to wywaliło mi kontrolkę co oznacza, że któryś nie działa. Mają tam maszynkę do sprawdzania i okazało się, że dwa tylne nie działają! Kur... znowu coś :) 20zł lżejszy za sprawdzenie.
Mogłem pojechać na sprawdzanie przed włożeniem do kół!! Debil, tak mogę siebie określić.
Nie wiem dlaczego przecież mają nowe baterie. Chyba, że coś źle zrobiłem ale w sumie nie robiłem tego pierwszy raz.
Nie wiem. Teraz ściągać koła aby je wyjąć i znowu doważać? Chyba nie :) Mam to gdzieś :)
Teraz podsumowanie.
Nie mam pojęcia dlaczego wychodzą takie różnice skoro ważone były na jednej maszynie a tu takie różnice. Jedno koło na zero to chyba nie jest wina wyważarki, chyba, że nie jest powtarzalna bo te na zero było robione chyba jako pierwsze. Nie wiem. Z tyłu mam kończące się tarcze które były już toczone więc może to jest wina i przyczyna tego. Nie wiem, muszę o tym pomyśleć :)
Będę jeździł i obserwował :)
