[B] Problem ze skrzynią biegów - nie wchodzą biegi
- rafant4011
- Auto: Zafira B
- Model: Cosmo
a może linki nie wyregulowane w lewarku są? miałem podobnie jak pomyliłem się o jeden ząbek przy wymianie lewarka? jak jeszcze raz policzyłem i poprawiłem to wszystko wróciło do normy.
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?p=308410#308410
mozartinio
- rafant4011
- Auto: Zafira B
- Model: Cosmo
Belfer
Witam, Panowie nie piszcie takich bzdur jak tOmki cytat poniżej, tylko telefonujcie do mnie 603 978 275 !
"Z tym 1 na 2 to może być powodem synchronizatora. Biegi 2,3,4,5 są synchronizowane, a jedynka nie, i tu może być pies pogrzebany".
Profesjonalna informacja, odpowiedź Rafała "a może linki nie wyregulowane w lewarku są? miałem podobnie jak pomyliłem się o jeden ząbek przy wymianie lewarka? jak jeszcze raz policzyłem i poprawiłem to wszystko wróciło do normy ".
Uwaga: mam bardzo dużo zapytań na (sms, emil) odnośnie trudności z przełączaniem, wbijaniem biegów ! Dzieje się tak wówczas, gdy skrzynia była zdejmowana i ponownie zakładana, nie zastosowano pozycji serwisowej skrzyni oraz nie zastosowano pod gałką blokad. W Zafirach znajduje się specjalny bolec, do takiej blokady !
Mechanicy odpinają cięgna, linki w pozycji luzu 3/4 bieg i uważają jak odpiąłem to i tak zapinam a to błąd ! Blokada serwisowa skrzyni to luz w pozycji 1/2 biegu, bo skrzynia zawsze wraca w pozycje 3/4 biegu ! Nie stosowanie owych blokad, czyli regulacji mechanizmu zmiany biegów przy zakładaniu skrzyni, skutkuje w/w objawami złego przełączania, wbijania biegów. Ponadto deregulacją owych cięgieł, linek w ostateczności kończące się ich wymianą koszt ok 700 zł.
Ps. dla zainteresowanych przesyłam opis regulacji ze zdjeciami dla Zafir, bo inny jest dla Astry lub Fiatów, poproszę o adres e-mailowy zainteresowanych taką regulacją na SMS lub SkrzynieNaprawaCzesci@wp.pl bo mam opis w pliku pdf, pozdr
Ostatnio zmieniony 06 cze 2016, 16:17 przez Belfer, łącznie zmieniany 8 razy.
tomek evo
- Bodek
- Imię: Bodek
- Auto: Opel Zafira
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=18080tomek evo pisze:Belfer a jaki olej polecasz to 1.9 cdti? I jaka lepkość? Opelpodaje niby 75w80 ale Fiat też 75w85 a i stosowane saz tego co wiem z powodzeniem oleje o lepkości 75w90.
- rafant4011
- Auto: Zafira B
- Model: Cosmo
- rafant4011
- Auto: Zafira B
- Model: Cosmo
Danielsky
Cześć mam pytanko odnośnie miesiac temu wymienilem skrzynie m32 na taka sama z innego auta ale mniejszy przebieg i tu pytanko czy możliwością jest ze mechanik źle mi wyregulować coś skoro biegi chodzą ciasno z lekkim oporem a czasami nawet leciutko gruchnie ale nie tak jakby synchronizator tylko jakbym sprzęgła do końca nie wycisnal podpowiedź coś w piątek jadę do Francji a to dokuczliwe pozdrawiam
Belfer
Witam, skrzynia została najprawdopodobniej założona bez regulacji mechanizmu zmiany biegów, blokad serwisowa skrzyni i w kabinie blokada drążka biegów. Regulacje wysyłam na e-maila SkrzynieNaprawaCzesci@wp.pl pozdrawiam
