[A] Podłączenie gniazdka przy haku do przyczepki
boogoo
#46 Post autor: boogoo »
Wiem,wiem Kopernik.Jak sprawdzałem gniazdo haka to masowałem od auta bezpośrednio.Inne świeciły...
grego
Auto: Opel Zafira B 1.8 Family
Oznaczenie silnika: A18XER
#47 Post autor: grego »
Koledzy dzisiaj miałem zamiar zamontować hak, pojechałem do rodziców na których adres hak zamówiłem a tu zonk. Hak zdekompletowany, połowy nakrętek brak i brak również wiązki przewodów z gniazdem. Będę musiał je dokupić. I tu mam pytanko, jakie przewody są potrzebne do tego gniazdka? Chodzi mi o średnicę i długość wiązki.
Pozdrawiam,
Grzegorz
Zafira B 1.8 Family
Fiat Freemont 2.0
Suzuki Marauder 125
Poprzednio były:
Zafira A 1.8
Ford Sierra 2.0 DOHC
Porsche 944, 2.5
oki
Imię: Darek
Auto: Zafira B 2.0 Panorama
Oznaczenie silnika: Z20LER
#48 Post autor: oki »
Zależy czy gniazdo 7pin czy 13PIN
W pierwszym przypadku przy gnieździe 7PIN wystarczą przewody 1,5mm2 jedynie masę warto dać 25mm2 w drugim gnieździe 13PIN dochodzi kilka dodatkowych przewodów 2,5mm2 do zasilania przyczepki bez stacyjki jak i po stacyjce.
Ja bym zalecał grubsze przewody do zasilenia stałego np 4mm2
Dla czego takie grube, z racji spadków napięc, w przyczepce z reguły uzywamy przetwornic lub lodówek etc. Przy cienkich przewodach przetwornice nie dają rady poprawnie działać.
Dla przykładu tylnie gniazdo w schowku w zafirce, obciążone przetwornicą 600W z której pobierzemy jedyne 100W powoduje już załączenie alarmu napięciowego z powodu spadku napięcia do 10,4V.
Grubszy kabel też się przyda np do ładowania dodatkowego akumulatora w przyczepie.
grego
#49 Post autor: grego »
A jakie lepiej gniazdko zakładać z większą czy mniejszą ilością pinów?
Pozdrawiam,
Grzegorz
Zafira B 1.8 Family
Fiat Freemont 2.0
Suzuki Marauder 125
Poprzednio były:
Zafira A 1.8
Porsche 944, 2.5
robertgl17
Imię: Rob
Auto: Opel Zafira A 1.9 Comfort
Oznaczenie silnika: Y20DTH
#50 Post autor: robertgl17 »
Że jako ostatnio naszła mnie chęć zaopatrzenia mojej Zafiry w gniazdo zapalniczki w bagażniku zacząłem grzebać w schowku przy prawej tylnej lampie.
No i znalazłem taką wiązkę przewodów
Dwa cienkie kable w kolorze szarym były po chamsku obcięte i niezaizolowane, jeden przewód w kolorze czarnym z wtyczką/pinem żeńskim, jeden przewód w kolorze biało-czarnym z pinem męskim oraz wtyczkę w jaką mocuje się płaskie bezpieczniki do której były doprowadzone dwa jasnoróżowe przewody.
We wtyczce był zamontowany z pozoru bezpiecznik, który po wyjęciu okazał się być jednak chyba opornikiem
Przy wyłączonym zapłonie na żadnym z przewodów nie było napięcia.
Gdy przekręciłem kluczyk w pozycję II na włączonym biegu wstecznym na szarych przewodach pojawiło się napięcie 9,80 V, zaś na tych z pinami ( czarnym i czarno-białym ) napięcia 9,77 V.
dodaję, iż mam wersję z czujnikami parkowania w tylnym zderzaku ( które nie działają ) wcześniejszy właściciel stwierdził, że wcześniej czujnik działał.
Zastanawiam się czy do tych szarych przewodów nie był podłączony jakiś buzer od parkowania a właściciel wkurzony piszczeniem wyciął go ???
Czy te przewody z pinami żeńskim i męskim powinny być razem połączone ???
Ponadto koło tej wiązki znalazłem oto taką wtyczkę
Od czego to cudo
Dodam, że mam samochód wyposażony w hak .
No i gdzie są te przewody od dodatkowej wtyczki 12 V w bagażniku ?
Zafirek
#51 Post autor: Zafirek »
witam.ta okrągła jest do wpięcia orginalnej wiązki przewodów do przyczepki(haka) koszt wASO ok.450 zł za1,5m wiązki i wtyczki do tej co masz w zafci pozdrawiam
robertgl17
Imię: Rob
#52 Post autor: robertgl17 »
No ale ja hak i zewnętrzną wtyczkę przy nim mam ?
Ostatnio zmieniony 25 maja 2011, 14:53 przez robertgl17, łącznie zmieniany 1 raz.
Zafirek
#53 Post autor: Zafirek »
witam.jeśli masz podłączone gniazdo to masz wpięte przewody gdzieś przed tą wtyczka albo wlutowane lub za pomocą takich zaciskowych łączek
paweldudala
#54 Post autor: paweldudala »
Podepnę się pod temat gdyż też mam kilka luźnych wtyczek i nie wiem do czego one są.
1) Pod siedzeniem pasażera do czego ona ?
2) Za lewą klapką w bagażniku obok lampy
3) Przy pojemniku płyny spryskiwacza jedna taka
i taka
Dziękuję za wyjaśnienia
Paweł.
darkp1
#55 Post autor: darkp1 »
1. Zmieniarka
2. Prawdopodobnie instalacja do czujników parkowania? Sam nie jestem pewien.
3. Spryskiwacze reflektorów.
paweldudala
#56 Post autor: paweldudala »
Zauważyłem, że mam w bagażniku zaślepkę do dodatkowego gniazda zapalniczki. Zakupiłem za 5 zł z klapką zacząłem montować i zauważyłem przewody przy tej zaślepce - pomyślałem, że super mam gotowe zasilanie. Niestety nie ma w nim napięcia. I tu moje pytanie czy powinien być jakiś przekaźnik ewentualnie bezpiecznik w skrzynce aby znalazło się tam napięcie ? Przewody są dość grube czerwony chyba z białym paskiem i brązowy. Czy ktoś może mi to u siebie sprawdzić ewentualnie wie co i jak ?
KALI
#57 Post autor: KALI »
sprawdz czy masz napięcie przy włączonym zapłonie w tym gniazdku prąd jest odłączany po około 30 min
#58 Post autor: MieHor »
paweldudala, tu masz dokładny opis jak to wykorzystać i co jest potrzebne
http://www.langzeittest.de/opel-zafira/ ... ckdose.php
albo już przetłumaczone
http://translate.google.pl/translate?js ... l=de&tl=pl
paweldudala
#59 Post autor: paweldudala »
I wszystko jasne. Trzeba nabyć przekaźnik. Dziękuję za pomoc.
calus18
#60 Post autor: calus18 »
witam panowie kupiłem dzisiaj hak holowniczy i chce go sam założyć tylko niewiem jak i gdzie podpiąć sie z kablami???? a moze jest hjakaś kostka zostawiona pod gniazdo haka???
