[A] Podłączenie gniazdka przy haku do przyczepki
Paweł
#1 Post autor: Paweł »
Nie wiem czy w dobrym dziale umieściłem post. Chodzi o to, że chce podjąć próbę samodzielnego montażu haka i mam do Was prośbę czy ma ktoś schemat podłączenia kabli od gniazdka? Wiecie, jaki kolor do czego. Wiem, że można na macanta i kiedyś w "maluchu" tak zrobiłem, ale jestem już troche "starszy" i nauczony doświadczeniem staram się nie wyważać otwartych drzwi :)
Paweł
Ostatnio zmieniony 12 lut 2009, 11:00 przez Paweł, łącznie zmieniany 2 razy.
Maciek
#2 Post autor: Maciek »
Może pdf z załącznika coś Ci pomoże.
Pozdr.
M.
Paweł
#3 Post autor: Paweł »
Tam jest tylko instrukcja podłaczenia pinów w gniazdku, a mnie chodzi o drugi koniec kabla, czyli wpięcie w instalacje (który kabel w instalacji do czego).
Paweł
mpawciooo
#4 Post autor: mpawciooo »
pod prawą tylną lampą jest ukryte specjalne gniazdo do przyczepy,są tam wszystkie potrzebne końcówki kabli,nawet więcej bo jest też kabelek który daje info do tablicy rozdzielczej że masz podpietą przyczepkę.Oczywiście ideałem byłoby zastosowanie odpowiedniej wtyczki z kablem,ale jak ja montowałem to na rynku wtórnym nie mogłem dostać a w serwisie chcieli chorendalną kwotę.Pozostało mi wypiąć przewody luzem do tego gniazda.
rzadki
#5 Post autor: rzadki »
może za dużo nie wniosę do dyskusji - ale: dałem zafcię do znajomego mechanika aby podpiął mi hak - ceny niestety nie pamiętam, ale za hak chyba dałem coś koło 300 PLN, za robotę chyba z 30PLN no wszystko gra, i jak kolega mpawcio wyżej napisał, przy włączaniu kierunkowskazów zapala się odpowiednia ikonka na tablicy informująca że mam przyczepę podpiętą :)
Paweł
#6 Post autor: Paweł »
Dzieki koledzy. Jakieś wolne przyłącze znalazłem, tylko nie mam czasu pokręcić się po szrotach a tym bardziej do aso. Chociaż ci magicy pewnie nie będą tego mieli. Jak zapytałem o zmianę języka komunikatów to "się nie da" :)
Paweł
lubiebass
#7 Post autor: lubiebass »
witam czy ktoś jest w stanie napisać rozpiskę jaki kabel do którego pinu trzeba podłączyć jeśli chodzi o wtyczkę do przyczepy.
BajBus
#8 Post autor: BajBus »
7mio pinowe
bądź 13to pinowe
robert629
#9 Post autor: robert629 »
Witam. Może już za późno, ale napiszę. Jeżeli chcesz przerobić z niemca na nasze to polecam przejściówkę (kupisz w każdym motoryzacyjnym) za około 40 zł.
draczek
#10 Post autor: draczek »
Witaj! w pierwszym schemacie brakuje światła cofania.... nie wiem czy ogólny jest brak tego kabelka.
scaniairizar
#11 Post autor: scaniairizar »
ogolnie w 7 pinowym nie ma wstecznego ;)
tazik
#12 Post autor: tazik »
Mam to samo. Poszukuje wiązki do oryginalnego gniazda do haka Zafiry A. Hak mam zamontowany jednak bez elektyki. Ma ktoś może jakieś namiary gdzie można zdobyć taką wiązkę? Nie chciałbym lutować przewodów.
Pozdrawiam,
Paweł
#13 Post autor: Paweł »
Niestety nie znalazłem w lokalnych sklepach takiej wiązki i skorzystałem z tzw. wampirków dołączonych do wiązki z hakiem. Wpiąłem się do takiej luźnej wtyczki przy prawej lampie jak radzili mi wcześniej koledzy i wszystko jest oki, nawet przy kierunkowskazach działa kontrolka na tablicy. Miałem tylko problem ze stopem, bo w tej wtyczce był "martwy" pin i wpiąłem się w kabel do lampy :D Także jakaś kontrolka do sprawdzania pinów i do dzieła. Powodzenia
Paweł
#14 Post autor: Anony Mous »
Tutaj masz wiazki w cenie od 170 to 260 PLN (w zaleznosci czy 7- czy 13- pin i czy masz check control, czy nie).
Kupilem u nich i dziala bezproblemowo - opis podlaczenia bardzo czytelny (niestety poza umieszczeniem przekaznika do swiatel stop, o ile masz fabryczna instalacje do podlaczenia haka - to co o czym pisze Paweł powyzej - trzeba podlaczyc przekaznik do stop). Jakby co pisz na priva - powiem Ci jak go podlaczyc...
marcin123
#15 Post autor: marcin123 »
Paweł czy mozesz mi podac gdzie kupiłes hak i ile za niego dałes . Musze kupic hak tylko obawiam sie tego ze pózniej trzeba bedzie wycinac w zderzaku otwor .
