w ZB nic nie widać mimo 3/4 Pbgeroj pisze:Czy ktoś po zamontowaniu LPG zauważył o ile Zośka przysiadła przy pełnym zbiorniku gazu i powiedzmy 1/2 pb ??
- arebuk
- Bywalec
- Auto: Zafira B Cosmo
cześć koledzy, po roku bezproblemowej jazdy na LPG (ster. STAG 300, wtryski Magic JET) pojawiła się usterka, silnik nie przełącza się na LPG, kontrolka szybki miga i wydaje sygnały dźwiękowe - 3 krótkie, jeden długi wg. instrukcji to błąd sterownika. Czy ktoś z Was miał podobny problem? Co mogło paść?
jeśli piszczy od razu po włączeniu zapłonu to masz ustawione przypominanie o przeglądach, a jeśli dopiero kiedy miało się przełączyć to błąd sterownika, w obu przypadkach wizyta w warsztacie LPGarebuk pisze:cześć koledzy, po roku bezproblemowej jazdy na LPG (ster. STAG 300, wtryski Magic JET) pojawiła się usterka, silnik nie przełącza się na LPG, kontrolka szybki miga i wydaje sygnały dźwiękowe - 3 krótkie, jeden długi wg. instrukcji to błąd sterownika. Czy ktoś z Was miał podobny problem? Co mogło paść?
Jestem od niedawna właćicielem Zafiry.
Kupiłem beznynę 1.8 2004r i postanowiłem ją zagazować. Jak ją kupiłem to od momentu zagazowania przejechałem z 700 km, w tym czasie wszystko było OK.
Założyłem gaz w Łodzi u faceta na Kolumny który ma ponoć duże doświadczenie w LPG, i tylko tym się zajmuje. Z dokumentów które otrzymałem wynika, iż założono mi:
reduktor:tomasetto
listwa wtryskowa: OMVL
zestaw wtrysków : compact-Magic
Po założeniu instalacji zatankowałem gaz, facet polecił przecjechac kilka kilometrów na benzynie i póżniej na gazie. Dokonał regulacji i pojechałem. Wszystko było ok przez około 150 km, a następnie zapalił się "check". Pojechałem do niego i okazało się, że pojawił się błąd P0170 (czyli zła mieszanka uboga-bogata). Gość skasował błąd i dokonał regulacji i powiedział, że do dwóch razy tak się może stać bo on musi ją wyregulować. Pojechałem i po 20 km znów pojawił się błąd "Check' i P0170. Znowu jazda do gościa. Skasowanie błędu i regulacja. Gdy gośc podłączył komputer do samochodu zwrócił moją uwagę na jedną rzecz, a mianowicie: silnik na biegu jałowym PB pracuje wydaje się równo, a jednak co chwilę tak jak by była przerwa na jednym cylindrze, gdy przełączył na gaz to odziwo silnik pracuje równo, albo powiem równiej niż na benzynie.
Międzyczasie zmieniałem świece z orginalnych GM na Denso TT(niby do gazu). Daję, że świece już zamieniałem i nie mają wpływu, silnik zachowuje się tak samo.
Pojehałem i co ? Znóch"check" P0170. Dzwoniłem do gościa od LPG i dopiero po majówce jadę do niego.
Przez telefon powiedziałmi, że to jest dziwne bo ten silnik powinien na tym zestawie chodzić. Mówił, że założy szybszą listwę i coś zmieni w komputerze.
Tak więc pojadę i zobaczę. Jednak jeżeli ktoś się zna i mógłby mi doradzić to byłbym wdzięczny.
PS. i jeszcze jedna rzecza, która może mieć znaczenie, mam dostęp do złącza Scannera
Po podłączeniu pokazuje tylko błąd P0170, kasuję go i gdy silnik pracuje, to pomimo tego, że silnik pracuje i "check" się nie zapala, to po kilku minutach w Scanerze pokauje ponownie pojawienie się P0170 ( czyli za chwilę krótszą lub dłuższą też by się pojawił "check"). UWAGA: gdy skasuję błąd, odpalę auto i tylko bedzie pracowało na benzynie to i tak ten błąd się pojawia.
Już nie wiem czy to jest wina tego LPG, czy może jakiś zbiegu okoliczności i coś innego poszło, czyli sonda itp.
Oczywiście mogę scannerem odczytać inne parametry, ale sie nie znam czego ile powinno być, ale gdyby ktoś mógłby mi pomóc to mogę podać.
dziekuję za pomoc
reduktor:tomasetto
dziekuję za pomoc
- Imię: Mirek
- Oznaczenie silnika: X18XE1
bartson, skoro błąd zapala sie na benzynie to obawiam się że gdzieś jest jakaś nieszczelność w układzie ssącym silnika. Proponowałbym dokładnie posprawdzać wszystkie połączenia przy kolektorze ssącym: wwiertki do wtrysków, wszystkie przewody dochodzące do kolektora, w silnikach Z EGR pojawiały się nieszczelności na tych zaworach ale u Ciebie nie powinno go być.
Oprócz łapania błędu również nierówna praca wskazywałaby na to ze jedne z cylindrów ciągnie lewe powietrze. Pozdro
Witam Koledzy,
TO moje pierwsze chwile na forum więc z góry przepraszam jeśli popełnię błąd
Zakupiłem niedawno Zafirę 1.8 i planuję założyć lpg.
Zauważyłem ze nie mam kosza na koło zapasowe pod samochodem.
I mam takie pytanie czy kosz jest niezbędny aby założyć butlę?
Sprzedawca twierdził ze mój model nie miał koła zapasowego tylko zestaw naprawczy...
Lukasz
Lukasz
[quote][Po założeniu instalacji zatankowałem gaz, facet polecił przecjechac kilka kilometrów na benzynie i póżniej na gazie. Dokonał regulacji i pojechałem. Wszystko było ok przez około 150 km, a następnie zapalił się "check". Pojechałem do niego i okazało się, że pojawił się błąd P0170 (czyli zła mieszanka uboga-bogata). Gość skasował błąd i dokonał regulacji i powiedział, że do dwóch razy tak się może stać bo on musi ją wyregulować. Pojechałem i po 20 km znów pojawił się błąd "Check' i P0170. Znowu jazda do gościa. Skasowanie błędu i regulacja. Gdy gośc podłączył komputer do samochodu zwrócił moją uwagę na jedną rzecz, a mianowicie: silnik na biegu jałowym PB pracuje wydaje się równo, a jednak co chwilę tak jak by była przerwa na jednym cylindrze, gdy przełączył na gaz to odziwo silnik pracuje równo, albo powiem równiej niż na benzynie.
Przez telefon powiedziałmi, że to jest dziwne bo ten silnik powinien na tym zestawie chodzić. Mówił, że założy szybszą listwę i coś zmieni w komputerze./quote]
Witaj, co do kwestii kontrolki "Check engine" Mam trochę doświadczenia z Oplem Astra F C16NZ+ LPG. Jest to auto na wtrysku pojedynczym, ale zasady postępowania i użytkowania instalacji gazowej jak myślę są takie same. Kontrolka silnika może zapalać się w trakcie pracy silnika na gazie, a to przez to, że być może nie masz zainstalowanego emulatora wtrysków, który reguluje czas nakładania się paliw, komputer w Twoim aucie może uznać zasilanie LPG jako zbyt ubogą mieszankę i być może to jest właśnie problem i wtedy świeci się "check", jeśli wszystko wokół jest sprawne to po zamontowaniu emulatora powinno to zgasnąć. Co do tematu świec, to uważam, że w każdym aucie zasilanym gazem, stan "elektrycznych tematów" musi być bardzo dobry tj. dobry akumulator, sprawny alternator z właściwym ładowaniem, świece do gazu (wymieniane we właściwych odstępach czasu) i przewody wysokiego napięcia, a także cewka.
Tyle wiem z własnego doświadczenia, może Ci się to przyda.
NIEmarrrcin pisze:Mam trochę doświadczenia z Oplem Astra F C16NZ+ LPG. Jest to auto na wtrysku pojedynczym, ale zasady postępowania i użytkowania instalacji gazowej jak myślę są takie same.
NIEmarrrcin pisze:Kontrolka silnika może zapalać się w trakcie pracy silnika na gazie, a to przez to, że być może nie masz zainstalowanego emulatora wtrysków,
marrrcin, kolega ma instalację sekwencyjną, nie ma ona nic wspólnego z instalacją pierwszej czy drugiej generacji jaką miałeś w Astrze, pomijam fakt że jeśli zapalał Ci się check i ktoś Ci powiedział że to normalne, to Cię oszukał, bo to jest tylko wtedy gdy instalacja jest założona bez pojęcia
