[B]Czujniki ciśnienia w oponach (system DDS)
- Ostap
- Imię: Łukasz
Dziś mój system wykrył, że już nie ma czujników. Przez około 30min świeciła się kontrolka, później zgasła i do momentu włożenia nowych będę miał spokój z kontrolką
Jak to Panowie jest. Chce dokupic kolejne nowe 4 czujniki do zestawu zimowego, czy po zalozeniu same sie polacza z autem trzymajac przycisk DDS? Spowoduje to jakos usuniecie 4 czujnikow z systemu z kol letnich? Jak cos to mam opcoma.
- Ostap
- Imię: Łukasz
Obecnie mam już działający TPMS. Metodą prób i błędów z 9 czujników znalazłem 4 które działają idealnie. Zimówki są ok. Teraz z tych 5 muszę wybrać coś na lato
Czyli co? kupuje 4 nowe,przekladam kola i programuje przyciskiem i powinien nowe zapisac a stare jakby usunac?
- Imię: Grzegorz
- Auto: Zafira B
Mam w swojej Zośce na konsoli przycisk DDS. Z tego co wiem to jest to system pomiaru ciśnienia w kołach.
Czy jeśli z fabryki wyjechał z takim przyciskiem to mam ten cały TPMS?
Jeśli tak to wystarczy, że dokupię czujniki i auto powinno mi je wykryć?
Jak się upewnić czy ten TPMS jest w moim aucie?
Generalnie to podejrzewam, że mam te czujniki założone w kołach letnich (obecnie jeżdżę na zimówkach). Czy wystarczy, że wytargam takie koło z piwnicy, postawię przy aucie i system powinien mi je wykryć w przypadku gdy czujnik jest już w kole?
- Imię: Grzegorz
- Auto: Zafira B
Jakim cudem mu się przyczepia ta cyna do tej baterii?Sumik pisze: ↑12 lis 2016, 11:45 Tak, w czujnikach są baterie których żywotność producent deklaruje na jakieś 5-7 lat. Oczywiście są one nie do wymiany bo są zalane w żywicy. Jednak cena czujnika zmusiła zwykłego użytkownika do obejścia systemu i oto masz:
https://www.youtube.com/watch?v=jp3S_A-6BrA
Dzisiaj rozprułem czujniki i wymontowałem stare baterie, ale nie ma bata aby u mnie cyna trzymała się baterii tak jak na tym filmiku.
Generalnie zostawiłem temat bo cyna zamieniała się w kulki i uciekała gdzie pieprz rośnie gdyż za chiny ludowe nie chciała się przyczepić do baterii.
- Imię: Grzegorz
- Auto: Zafira B
Jakimś cudem poradziłem sobie. Znalazłem w czeluściach piwnicy jakąś starą lutownicą, którą o dziwo dało się przylutować.
Nie wiem czemu na takiej lutownicy z biedronki nie szło tego przylutować.
Co prawda moje umiejętności lutowania to pewnie poniżej podstawowego, ale się udało. Oby to teraz działało.
- Ostap
- Imię: Łukasz
Pamiętaj tylko, że grzanie baterii jej szkodzi. Najlepiej blaszkę zgrzać.
Co do przystawania cyny to baterię warto skrobnąć nożykiem, później kalafonia/topnik lub specjalny kwas do lutowania. Grot rozgrzany do maksimum i kontakt z baterią jak najkrótszy.
Jeśli za bardzo nagrzałeś baterię to teraz ona będzie miała krótszą żywotność niż ta, którą wyjąłeś z czujnika.
- Imię: Grzegorz
- Auto: Zafira B
Kurde to z kilka razy każdą z baterii przegrzałem. Jednak dalej nie wiem czy ten czujniki działają. Zalałem je klejem.Ostap pisze: ↑20 kwie 2019, 08:37 Pamiętaj tylko, że grzanie baterii jej szkodzi. Najlepiej blaszkę zgrzać.
Przez święta zrobiłem ponad 200 km i w komputerze dalej nie widać.
Bez opcoma idzie jakoś sprawdzić czy wysyłają sygnał?
- Ostap
- Imię: Łukasz
Tak, modułem LWPM
Zrobiłeś po zamontowaniu adaptację?
Aby Ci pokazało na CID wskazania to muszą się zalogować wszystkie. Nawet jak komputer będzie widział 3 to na CID nie będzie żadnego.
Jakim klejem je zalaleś?
- Imię: Grzegorz
- Auto: Zafira B
Generalnie to jeszcze ich nie montowałem w kołach. Chcę mieć pewność, że komputer je widzi bo bez sensu montować w felgi coś co nie działa.
Zrobiłem tak jak wskazałeś mi w moim temacie garażowym. Położyłem pod podłokietnikiem i czekałem aż coś się pojawi na wyświetlaczu i od czasu do czasu je tak szturchałem aby się aktywowały.
Zalałem klejem Soudal Fix All.
Może tak je poprzegrzewałem, że baterie nadają się do kosza i znów muszę wydłubywać?
- Ostap
- Imię: Łukasz
Opcom.
Druga sprawa. Wkładasz czujniki do tego podłokietnika i naciskasz DDS aż zapali się żółta kontrolka. Dobrze byłoby też abyś wrzucił je do np słoika i dał tam ciśnienie przez wentyl lub do jakiegoś innego pojemnika który wytrzyma 2 bary. Szczerze to nie wiem czy słoik wytrzyma
Pojemnik musi być taki aby się one zmieściły do niego
Na pw napiszę Ci gdzie w wawie sprawdzisz czujniki profesjonalnym urządzeniem za dobrą bombonierkę dla Pani z recepcji na forum nie podam bo nie chcę spalić miejscówki
Na skrze biorą 10zl od czujnika za sprawdzenie..
- Ostap
- Imię: Łukasz
Chodziło mi o coś takiego abyś ten słoik/pojemnik jakoś nabiał powietrzem
A takie coś się tam wkręca aby trzymało powietrze
