[A] Podłączenie gniazdka przy haku do przyczepki
grego
Auto: Opel Zafira B 1.8 Family
Oznaczenie silnika: A18XER
#61 Post autor: grego »
W tym temacie na pierwszym zdjęciu jest wtyczka kwadratowa z 9 pinami.
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?p=106974
Czy ktoś wie do czego ona służy??
Chciałem sobie podpiąć elektrykę od haka i myślałem, że może ta wtyczka jest właśnie od tego, ale w tym temacie znalazłem jeszcze inne zdjęcie z właściwą wtyczką, której u siebie nie mam w aucie.
Pozdrawiam,
Grzegorz
Zafira B 1.8 Family
Fiat Freemont 2.0
Suzuki Marauder 125
Poprzednio były:
Zafira A 1.8
Ford Sierra 2.0 DOHC
Porsche 944, 2.5
darkp1
#62 Post autor: darkp1 »
calus18, z tego co widzę to ja mam u siebie podpięte bezpośrednio do kabli przy lampach, ale czy to działa nie mam pojęcia bo przez prawie 2,5 roku nie miałem okazji podłączać przyczepki ;)
calus18
#63 Post autor: calus18 »
a jeszcze jedno pytaniemam czy to jest kompletny hak czy cos jeszcze musi tam byc????
Obrazek[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/194/haknr.jpg/]
Mihó
#64 Post autor: Mihó »
A jakie są kolory ?
W Zafirze A do haka powinieneś mieć:
1, 2 - szary z czerwonym i szary z czarnym paskiem - postojówki
3 - czarny z żółtym paskiem - STOP
4 - czarny z białym i czarny z zielonym - kierunkowskazy
5 - Czarny z niebieskim - przeciwmgłowe
#65 Post autor: Harry200 »
Powinieneś mieć prostokątną wtyczkę za tylna prawą lampą do podłączenia haka,a sam hak to ja mam na czterech śrubach podobnie jak na zdjęciu..
calus18
#66 Post autor: calus18 »
ok dzieki chłopaki:) :piwo: dla was
grego
#67 Post autor: grego »
Chciałem przeciągnąć kabelek od aku na tył auta do schowka po prawej stronie.
Ktoś już przerabiał takie działanie?
Jakieś wskazówki, którędy najłatwiej?
Pozdrawiam,
Grzegorz
Zafira B 1.8 Family
Fiat Freemont 2.0
Suzuki Marauder 125
Poprzednio były:
Zafira A 1.8
Porsche 944, 2.5
PIOTRNIEMCZYCKI
#68 Post autor: PIOTRNIEMCZYCKI »
CZEŚC GREGO
WYDAJE MI SIE ŻE POWINNO BYĆ FABRYCZNIE ZAMONTOWANE GNIAZDO 12V SPRAWDŻ ZANIM ZACZNIESZ KOMBINOWAĆ .W RAZIE GDYBY NIE BYŁO TO PODJEDŻ KABLEM PRZEZ SCHOWEK NA NARZĘDZIA NA LEWĄ STRONE AUTA I DALEJ POD LISTWĄ PROGOWĄ POD SKRZYNKE BEZPIECZNIKÓW .
#69 Post autor: MieHor »
PIOTRNIEMCZYCKI, już raz zwracałem uwagę, że na forum nie piszemy z wciśniętym Caps Lock - edytuj swój post i popraw - inaczej usunę ten post. :evil:
marwisn
#70 Post autor: marwisn »
grego, poszukaj uważnie w rejonie tylnej lampy. Powinna być tam fabryczna kostka do haka. Będziesz miał na gotowo wszystkie potrzebne sygnały.
grego
#71 Post autor: grego »
Obawiam się, że u mnie nie ma. A kabelek chciałem pociągnąć bezpośrednio od akumulatora, a nie ze skrzynki bezpieczników. Gniazdo zapalniczki mam z tyłu, ale kabelek, który kupiłem jest grubszy. Tylko nie wiem którędy go pociągnąć, to ma być stałe zasilanie +12V.
Pozdrawiam,
Grzegorz
Zafira B 1.8 Family
Fiat Freemont 2.0
Suzuki Marauder 125
Poprzednio były:
Zafira A 1.8
Porsche 944, 2.5
#72 Post autor: Harry200 »
Tylko bezpiecznik do tego zamontuj zaraz za akumulatorem,znajomy miał bezpiecznik w bagażniku,przetarł mu się przed bezpiecznikiem przewód,zrobił małe zwarcie i delikatnie sobie podpalił furę.
grego
#73 Post autor: grego »
H,Łajszczak pisze:Tylko bezpiecznik do tego zamontuj zaraz za akumulatorem,znajomy miał bezpiecznik w bagażniku,przetarł mu się przed bezpiecznikiem przewód,zrobił małe zwarcie i delikatnie sobie podpalił furę.
Wiem, mam już kupione odpowiednie gniazdko.
Pozdrawiam,
Grzegorz
Zafira B 1.8 Family
Fiat Freemont 2.0
Suzuki Marauder 125
Poprzednio były:
Zafira A 1.8
Porsche 944, 2.5
bigmen1
#74 Post autor: bigmen1 »
Witam serdecznie wszystkich na forum .
Niestety nie mogę zamieścić tego tematu w odpowiednim dziale więc piszę tutaj.
Po długim czasie użytkowania zafirki postanowiłem złożyć hak . Z samym założeniem nie było problemu . ( Zafira A 1999r. 1.8 16v )
Wiązka rozszyfrowana i podłączona do kostki oryginalnej w kufrze po prawej stronie .
I tak :
czerwono szary - światła pozycyjne - brązowy hak
niebiesko czarny - przeciwmgielne - niebieski hak
biało czarny - lewy migacz - żółty hak
szaro czarny - światła pozycyjne - czarny hak
zielono czarny - prawy migacz - zielony hak
brązowy - masa - biały hak
żółto czarny - stop - czerwony hak
sprawdzone próbnikiem . Niby wszystko ok. Podłączam przyczepkę pierwszą i drugą i ten sam efekt mam -
Włączam światła pozycyjne - ok , migacze - ok , stop - ok . Wszystkie pojedynczo świecą prawidłowo w przyczepie.
Problem zaczyna się jak włączone są światła pozycyjne i wduszę STOP - zapalają się pozycyjne i migacze P+L a stop nie świeci .
Przy pozycyjnych i migaczu tli się drugi migacz . Przygasają pozycyjne . Jakieś przebicie ?
Nie mam już pomysłu .
Jakieś rady ?
Przemo
Masy podłączane dodatkowe - nic nie dają
shell'a
#75 Post autor: shell'a »
prawdopodobnie - brak dobrej masy , przy większym obciążeniu obwód - prąd płynie przez inne żarówki
