[FAQ]wypalanie DPF-u
Tematy dotyczące DPF.
norbert_p
#616 Post autor: norbert_p »
Przemcio pisze:
kicaj pisze:autobahnie
Jak to zobaczyłeś. Bo przy ... powiedzmy 3000 , ba 2600 obrotów ja nie jestem w stanie zdiagnozować wypalania , a nie zdarza mi się wolniej przemieszczać po autostradzie :> w D
Patrząc się na chwilowe spalanie. Przy wypalaniu wzrasta ono drastycznie :evil: I dlatego i ja wytnę kiedyś dziada :evil2:
kicaj
#617 Post autor: kicaj »
Przemcio pisze:Jak to zobaczyłeś. Bo przy ... powiedzmy 3000 , ba 2600 obrotów ja nie jestem w stanie zdiagnozować wypalania
no akurat przy takich obrotach (jedziesz do 140-160km/h) to da sie jeszcze wyczuc. ale powyzej juz nie bardzo, ale jak ktos "czuje" wypalanie dpfu to zauwazy. No ale nie zawsze jedzie sie z taka predkoscia, czasem trzeba zwolnic, prawda?
norbert_p pisze:Patrząc się na chwilowe spalanie. Przy wypalaniu wzrasta ono drastycznie
ale to sie zgadza jedynie do predkosci ok 140-160km/h, powyzej juz nie...
przy 180-200 nie ma juz praktycznie roznicy w spalaniu z i bez wypalania dpfu. No fakt, ze przy tych predkosciach to nie potrzeba podtrzymywac wypalania dpfu dodatkowa dawka paliwa...
Przemcio
#618 Post autor: Przemcio »
kicaj pisze:to da sie jeszcze wyczuc
zapewniam że w A17DTR jest to baaaaardzo trudne aczkolwiek możliwe przy PSJ na atostradzie ;)
Aston
#619 Post autor: Aston »
przy 1.9DT wyczuwa się wypalanie na trasie porostu rośnie spalanie tak trochę w kosmos no a ja mam tak co ok 650 km cykl mieszany choć jak przejechałem trasę Warszawa - Gdańsk i w drugą stronę to raczej nie zauważyłem wypalania a powinno się było wydarzyć no cóż ale spalanko przy 100 - 130 miałem dość przyzwoite :) na kompie 6.4 real 5.8 :lol: (pierwsza moja dłuższa trasa Zosieńką)
Przemcio
#620 Post autor: Przemcio »
Eureka ! Jestem lepszy od GM :lol: Odkryłem ;) jak wydłużyć interwał czyszczenia filtra w A17DTR.Wystarczy w jeździe miejskiej starać się nie schodzić z obrotami poniżej 1800. Nie wpływa to znacząco na zużycie paliwa. :piwo:
TuneFORCE
#621 Post autor: TuneFORCE »
Przemcio pisze:Eureka ! Jestem lepszy od GM :lol: Odkryłem ;) jak wydłużyć interwał czyszczenia filtra w A17DTR.Wystarczy w jeździe miejskiej starać się nie schodzić z obrotami poniżej 1800. Nie wpływa to znacząco na zużycie paliwa. :piwo:
:shock: przerażasz mnie
Przemcio
#622 Post autor: Przemcio »
TuneFORCE pisze:przerażasz mnie
Czytaj ze zrozumieniem ....
kicaj
#623 Post autor: kicaj »
Większa wiedza daje większe możliwości.
a jeszcze wieksza bezrobocie ;)
TuneFORCE pisze: przerażasz mnie
bo bedziesz mial mniej klientow?
Przemcio pisze:Odkryłem ;) jak wydłużyć interwał czyszczenia filtra w A17DTR.
o ile sie zwiekszyl?
kaka32
#624 Post autor: kaka32 »
Mam ju ż zafirę od miesiąca zrobione 3500 km więcej po miescie niż tras i mimo wpatrywania się w obrotomierz żeby zobaczyć migającą kontrolkę nie zauważyłem wypalania DPF-u :lol: olej w normie pewnie jakoś to działa niezauważenie :)
Zdenek2007
#625 Post autor: Zdenek2007 »
kaka32 pisze:Mam ju ż zafirę od miesiąca zrobione 3500 km więcej po miescie niż tras i mimo wpatrywania się w obrotomierz żeby zobaczyć migającą kontrolkę nie zauważyłem wypalania DPF-u :lol: olej w normie pewnie jakoś to działa niezauważenie :)
Kontrolka od DPF-a mryga tylko w sytuacji awaryjnej i wtedy nie można gasić silnika, normalne wypalanie zauważysz po większym spalaniu chwilowym, często lekkich drganiach całego auta i trochę twardszej pracy silnika czasami dymek z wydechu (u mnie raz był dość duży, byłem w lekkim szoku :shock: ) no i trochę dziwny (inny jak na diesla) smrodek z wydechu. :piwo:
TuneFORCE
#626 Post autor: TuneFORCE »
kicaj pisze:bo będziesz mial mniej klientów?
:lol: nie, po prostu uważam że auto ma służy do jeżdżenia a nie spuszczania sie nad nim, a wieczne staranie o utrzymywanie więcej niż 1800obr. czy inne podobne czary to jak dla mnie lekkie przegięcie...sprzedałbym grata i kupił auto z silnikiem benzynowym a nie kombinował jak koń pod górę...
lapm
#627 Post autor: lapm »
Przemcio pisze: nie schodzić z obrotami poniżej 1800. Nie wpływa to znacząco na zużycie paliwa. :piwo:
To chyba normalne, ze jezdzi sie powyzej 1800, no chyba, ze zawsze utrzymujesz powyzej 1800 (korek, ruszanie) ale to rzeczywiscie byloby dziwne...
F-19
#628 Post autor: F-19 »
TuneFORCE pisze:
Dobrze mówisz, moje następne auto napewno będzie miało silnik benzynowy. Raz posmakowałem diesla i dziękuję bardzo.
Przemcio
#629 Post autor: Przemcio »
TuneFORCE pisze:o utrzymywanie więcej niż 1800obr
prosiłem o czytanie ze zrozumieniem :>
lapm pisze:To chyba normalne
tak jak kolega ;)
lamp :piwo:
kicaj pisze:o ile sie zwiekszyl?
o połowę
Ostatnio zmieniony 02 maja 2011, 22:27 przez Przemcio, łącznie zmieniany 1 raz.
Zdenek2007
#630 Post autor: Zdenek2007 »
lapm pisze:
Dla niektórych na forum 1800 obr. to nie norma, jeżdżą na wolnych obrotach, 850 wystarczy a jakie chwilowe spalanie, tylko 0,8 na godzinę :lol:
Wróć do „DPF”
