Problem z oświetleniem wnętrza/kabiny samochodu
Lorry
#76 Post autor: Lorry »
WhiteBoy pisze:czyli najbardziej zbliżonej do barwy normalnej żarówki
mam w takim razie pytanie: Jaki jest sens(wymierne korzyśći itp) ładowania ledów do środka? Pytam z czystej ciekawości bo a nuż się skuszę ;)
#77 Post autor: Bodek »
Lorry pisze:
Właśnie powoli dążę do tego pytania, idą święta, zrobię sobie choinkę w środku :lol:
A tak na serio to zacząłem się zastanawiać czy to jest sens wydawania kolejnych złociszy, świeci się rzadko, a jak już to tylko z przodu, ewentualnie jedna lampka na środku, resztę mam powyłączane.
Mariusz80
#78 Post autor: Mariusz80 »
Po pierwsze, primo, kwestia oszczedzania prunda.
Po drugie, primo, kwestia mocy żarówek fabrycznych. Dla mnie ta rurkowa przednia centralna świeciła jak halogen, więc wymieniłem ją na słabszą alternatywę. Jedyne oświetlenie fabryczne mam w bagażniku, bo mi się nie opłaca walić tam CanBus-ów.
Po trzecie, primo, ultimo, barwa jest zbliżona, ale nie taka sama. LED "biały ciepły" świeci bardziej na biało i to mi odpowiada. Nie wpada kolorystycznie w żółte światło, tak jak zwykła żarówka i też nie ma tej niebieskiej ostrej poświaty jak typowy LED.
Ostatnio zmieniony 11 mar 2012, 13:49 przez Mariusz80, łącznie zmieniany 1 raz.
szymek
#79 Post autor: szymek »
A ja mam spaloną żarówkę od podświetlania klamek,czy ktoś to wymieniał ?
#80 Post autor: Bodek »
szymekmaj pisze:A ja mam spaloną żarówkę od podświetlania klamek,czy ktoś to wymieniał ?
Mówisz o klamkach w drzwiach, nie wiedziałem, że są podświetlane i w jaki sposób :?: :!:
#81 Post autor: Anony Mous »
1.
Bodek pisze: Mówisz o klamkach w drzwiach, nie wiedziałem, że są podświetlane i w jaki sposób :?: :!:
lepsze wersje mają podświetlane klamki. Żaróweczke od środka widać tutaj w podpunkcie 8:
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=6959
ps.
wymieniając wiązkę w drzwiach zastanawiałem sie po jaką cholerę tak idzie aż 11 przewodów...i teraz skojarzyłem, że przecież 2 idą do lampeczki :)
2. A czy w5w CAN-BUS spokojnie wchodzi w gniazda standardowego w5w? Jakos się wydaje że te żarówki mają zupełnie inna końcówkę:
Uploaded with ImageShack.us
Ostatnio zmieniony 21 wrz 2012, 20:36 przez Anony Mous, łącznie zmieniany 1 raz.
szymek
#82 Post autor: szymek »
kaliope pisze:2. A czy w5w CAN-BUS spokojnie wchodzi w gniazda standardowego w5w? Jakos się wydaje że te żarówki mają zupełnie inna końcówkę:
Jest mały problem musi być kolor bursztynowy, nie wiem jak rozmiar ale te prędzej podejdą. Można naprawić lutując nową diodę.
remax
#83 Post autor: remax »
Witam dzisiaj spotkało mnie to samo czyli kierunki mrugały ,a teraz świeci się lampka w środku.Na początku tematu wyczytałem ,że to dotyczy aut do początku 2008 a mój jest dokładnie z 10.12.2008 czy tam jest ten sam sterownik?
szymek
#84 Post autor: szymek »
http://img192.imageshack.us/i/kasowaniesdm.jpg/
wykonaj procedurę jw a problem zniknie.(op-com).
remax
#85 Post autor: remax »
Ale na zawsze czy za np.tydzień znów się pojawi?
szymek
#86 Post autor: szymek »
nie wiem,jak będzie się pojawiać to najwyżej wymienisz sterownik airbag.
smynioo
#87 Post autor: smynioo »
Witam panowie.
Właśnie wymieniłem oświetlenie nad przednimi fotelami na LED i zabrałem się za drugi
rząd.
Podczas wkładania W5W CAN-BUS poszła mała iskierka i siadło oświetlenie w całym wnętrzu.
Wie może ktoś czy to bezpiecznik czy coś innego?
Jeśli bezpiecznik to gdzie go mogę znaleźć?
Dzięki.
#88 Post autor: Bodek »
smynio pisze:Wie może ktoś czy to bezpiecznik czy coś innego?
Lewa komora w bagażniku.
smynioo
#89 Post autor: smynioo »
Bodek,
Sprawdziłem u mnie w instrukcji i jest napisane że w komorze bezpieczników koło silnika pod nr 13 - 5AMP w wersji A.
Ale w wersji B pod 13-tką są Przednie światła przeciwmgielne - 15AMP.
Moje Zosia jest wyposażona w te światła i tu mam problem.
Dzięki, sprawdzę jutro bo dziś już za ciemno.
:piwo:
Ostatnio zmieniony 21 wrz 2012, 20:36 przez smynioo, łącznie zmieniany 1 raz.
#90 Post autor: Bodek »
Może mi ktoś powiedzieć jaka jest długość rurki C10W w schowku i oświetleniu górnym środkowym w pierwszym rzędzie siedzeń: 31, 36, 39 czy 42 :?: - nie chce mi się demontować schowka i oświetlenia ;) :>
