Strona 6 z 8
: 25 lut 2011, 18:55
autor: MieHor
A może masz ogrzewany garaż? Ale i w takiej sytuacji powinna chociaż na sekundę się zaświecić
: 25 lut 2011, 18:57
autor: Dziadek13
Bo już nagrzany silnik więc ci nie zapali sie kontrolka,a jak byś miał już wychechłany silnik to byś musiał założyć oszukacza temperatury silnika co by świece zagrzały i zapalił.
: 25 lut 2011, 19:10
autor: Anony Mous
MieHor pisze:A może masz ogrzewany garaż?
w garażu było -6 stopni
Dziadek13 pisze:Bo już nagrzany silnik więc ci nie zapali sie kontrolka
silnik całkiem zimny bo stał w garażu ok 2 godz a przy tej temp moment ostyga. A kontrolka powinna się zapalić na rozgrzanym silniku choć na sekundę a teraz nie pali się wogóle.
: 25 lut 2011, 19:15
autor: Dziadek13
DANET pisze: silnik całkiem zimny bo stał w garażu ok 2 godz a przy tej temp moment ostyga.
No nie w garażu a czujnik masz na górze silnika pod maską zawsze cieplej i brak wiatru w garażu.
Poczekaj do rana sprawdzisz jak będzie zimny.Mnie nie zapala sie kontrolka na ciepłym silniku.Niekiedy przyjde za chwile i kontrolka sie nie zapala a z wydechu poleci dymek bo świece nie działają podczas zapalania.
: 25 lut 2011, 19:37
autor: Harry200
U mnie też jak silnik jest ciepły to kontrolka się nie zapala.
: 26 lut 2011, 15:37
autor: Anony Mous
Dziadek13 pisze:Poczekaj do rana sprawdzisz jak będzie zimny
mieliście rację koledzy, rano jak poszedłem do garażu to kontrolka świec się paliła a po rozgrzaniu silnika już nie. Mam zafirkę prawie od roku i za każdym przekręceniem kluczyka kontrolka choć na sek ale zawsze się zapalała a odkąd wyjąłem akumulator i naładowałem zapala się tylko na zimnym. Będę obserwował dalej.
Dzięki za pomoc
P1635 Błąd ogólny obwodu urządzenia żarzącego C-20
: 03 gru 2011, 16:28
autor: TUX
Zośka od kilku dni gorzej rano zapala
błędów nie było
po wykonaniu testów pokazał
napięcie na świece dochodzi
czyżby świeczka padła? - czy coś innego ??
: 03 gru 2011, 19:40
autor: Harry200
Jak świeca pada całkowicie mając przerwę to przeważnie generowany jest błąd P0380.P1635 może być generowany gdy na przykład na którymś przewodzie zasilającym świece jest zwarcie do masy gdyż sterownik świec sprawdza ich sprawność pod względem poboru prądu,także gdy uszkodzony jest czujnik temperatury.Zdarza się że taki błąd jest generowany gdy założymy nieodpowiednie zamienniki świec lub świeca padnie robiąc wewnątrz zwarcie.....
kontrolka świec
: 11 gru 2011, 16:19
autor: zolo
Witam,przy obrotach około 3/4tyś.żaży się kontrolka świec żarowych.Czym to może być spowodowane?
: 11 gru 2011, 16:22
autor: Harry200
Jakie masz napięcie ładowania przy tych obrotach..
: 11 gru 2011, 18:17
autor: zolo
Nie sprawdzałem tego ponieważ nie przypuszczałem że może mieć to coś wspólnego z ładowaniem , a ile powinno wynosić ?
: 11 gru 2011, 19:28
autor: Harry200
Ładowanie musi być w granicach 14.4V,jeżeli byłoby większe może zakłócać działanie niektórych urządzeń elektrycznych,dlatego to trzeba wykluczyć...
: 27 lut 2012, 21:47
autor: snajper79
ja mam tak że uruchamiam zimny silnik to kontrolka się zaświeca i świeci cały czas ale jak uruchomię już ciepły silnik kontrolka nawet nie mrugnie, powiedzcie ile może kosztować taki sterownik świec
: 27 lut 2012, 22:15
autor: Bodek
snajper79 pisze:ja mam tak że uruchamiam zimny silnik to kontrolka się zaświeca i świeci cały czas ale jak uruchomię już ciepły silnik kontrolka nawet nie mrugnie, powiedzcie ile może kosztować taki sterownik świec
Jeżeli mówisz o kontrolce świec żarowych, to na ciepłym silniku u mnie się nie zapala i pewnie tak powinno być, nie ma wtedy potrzeby podgrzewania świec.
: 28 lut 2012, 09:07
autor: snajper79
no tak na ciepłym też się nie zaświeca, piszę o kontrolce auta z kluczykiem, jak nie ma potrzeby podgrzania świec to się nie świeci ale jak uruchomię zimny silnik to świeci się od uruchomienia cały czas
