[B] - Wojti- 2,0T OPC 241 KM- 2006
#976 Post autor: Wojti »
Nie zakuwam silnika :lol: Chce osiągnąć :piwo: max przy fabrycznym silniku i fabrycznej turbinie a co potem to zobaczymy...
#977 Post autor: Sumik »
Wojti pisze:Nie zakuwam silnika :lol:
Jeszcze :P
Wojti pisze:Chce osiągnąć max przy fabrycznym silniku i fabrycznej turbinie
Do końca tego tygodnia :lol: Na kolejny plany są już inne :D:D
Poza tym, jak już będziesz miał najmocniejszą Zośkę w PL (chociaż w sumie już masz) :piwo: to trzeba będzie wyruszyć w Świat :D
Jeden gość z UK w swoim VXR posiada z tego co pamiętam jakieś 500+ KM.
Się zrobi :lol: I jego się prze goni :D
Ostatnio zmieniony 02 cze 2016, 09:48 przez Sumik, łącznie zmieniany 1 raz.
#978 Post autor: gRZENIU »
Wojti pisze: Chce osiągnąć :piwo: max przy fabrycznym silniku i fabrycznej turbinie a co potem to zobaczymy...
Sam jestem ciekaw ile można, ale wiem że im wyżej tym granica wytrzymałości serii jest coraz cieńsza ... :| Ale trzymam kciuki za sukces :piwo:
#979 Post autor: fredas »
gRZENIU pisze:
A ja modlę się żeby zocha Wojtka to wytrzymala :> co za dużo to nie zdrowo jak mówi stare przysłowie :P
#980 Post autor: Wojti »
Spoko spoko da rade seria jet dobra w tej OPC :piwo:
#981 Post autor: Sumik »
gRZENIU pisze:Sam jestem ciekaw ile można,
Ja również :D Jak tylko ta "w miarę bezpieczna" granica zostanie wyznaczona to również trzeba będzie przystąpić do zakupu gratów żeby ten wynik osiągnąć :D
gRZENIU pisze:Ale trzymam kciuki za sukces :piwo:
Cała "zainteresowana" Polska trzyma kciuki :) Niektórzy wręcz niedowierzają jak to miało miejsce na zlocie OWLA :lol: Zafira też może mieć MOC. Dużoooooooo MOCY :piwo:
Ostatnio zmieniony 02 cze 2016, 23:01 przez Sumik, łącznie zmieniany 1 raz.
Wegry_29
#982 Post autor: Wegry_29 »
Niech moc będzie z Tobą
#983 Post autor: Wojti »
Zafirka odebrana z BRK ale ... jak zwykle pod górkę :lol:
kolektor wymieniony,zwężenie na przepustnicy
zlikwidowany filtr odmy(nieprzyjemny zapach w kabinie na postoju)
,dodany nowy filtr powietrza K&N
ale po hamowaniu okazało się iz trzeba wystroić na nowo auto...wyszło 301 ps i 398 nm ale po strojeniu będzie zdecydowanie lepiej, widać to było juz po nowym wykresie :P Okazało się ze jest za dużo zmiennych nowe turbo + kolektor dolotowy.... Niestety Hamownia tydzień będzie nieczynna i strojenie za dwa tyg ....teraz jazda spokojna :shock: po strojeniu sobie odbije nie ma tak łatwo zawsze coś nie po myśli ale na zlocik dojadę :lol:
Ostatnio zmieniony 12 cze 2016, 19:32 przez Wojti, łącznie zmieniany 2 razy.
ryba1
Imię: Krzysiek
Auto: Zafira B 381KM/507NM
#984 Post autor: ryba1 »
Wojti pisze:,dodany nowy filtr powietrza K&N
nie jest to dobry wybór
Wojti pisze:ale po hamowaniu okazało się iz trzeba wystroić na nowo auto..
jak zawsze kiedy dodajesz nowy grat.
#985 Post autor: Wojti »
Krzysiek jak zwykle pokrzepiająco :lol: Co jest złego w tym filtrze?Miałem zwykły papierowy wymienny a zmieniłem na taki którego nie trzeba wymieniać i ma lepszą przepustowość powietrza no chyba ze się mylę ?
ryba1
Imię: Krzysiek
#986 Post autor: ryba1 »
Wojti, oj tam oj tam.mod dobry ale trzeba stroić.myślałem ze to wiesz.filtr jest nasączony olejkami który wykańcza przeplywke.jak juz chcesz sportowy filtr to tylko suchy.
Ostatnio zmieniony 12 cze 2016, 20:03 przez ryba1, łącznie zmieniany 1 raz.
#987 Post autor: Wojti »
Krzysiek stroić to wiedziałem ale czasu ze nie starczy chłopakom to nie :lol: kolektor nie pasował idealnie i trzeba było go dopasować ,czasu zeszło .... Jak zwykle byłem zawiedziony bo akurat trafiła na mnie przeprowadzka całej hamowni w BRK .Postawili nowy budynek i montują od poniedziałku nowa hamownię 4x4 .Co do filtra to miałem taki jak kupiłem z Niemiec ,potem założyłem od 1,9 papierowy ale teraz znowu mnie naszło na taki :lol: Dzięki za cenna uwagę, zawsze jestem otwarty na każdą sugestię bo się ciągle uczę , nie wiedziałem ze olejki niszczą przepływkę .Myślę jednak ze przy moim małym przebiegu jakoś to wytrzyma :lol: Nie robię tysięcy kilometrów :piwo:
Ostatnio zmieniony 12 cze 2016, 20:16 przez Wojti, łącznie zmieniany 1 raz.
ryba1
Imię: Krzysiek
#988 Post autor: ryba1 »
Jak uważasz.ja tez Malo robię km a bym tego nie zalozyl.musiałeś planować ten kolektor?
organista15
#989 Post autor: organista15 »
Świetna robota! :piwo:
#990 Post autor: gRZENIU »
Wojti, w końcu powercup ... :ok:
Wojtek do kąd teraz idzie odma oleju :?:
