jaki olej do automatu
smsylwester
#1 Post autor: smsylwester »
Nigdzie nie mogę znaleźć jaki olej powinien być lany do skrzyni automatycznej w Zośkach A. Czy ktoś z Was wymieniał i jak wymieniał?
Auto: Zafira_B_Cosmo
#2 Post autor: Bodek »
smsylwester pisze:Nigdzie nie mogę znaleźć jaki olej powinien być lany do skrzyni automatycznej w Zośkach A. Czy ktoś z Was wymieniał i jak wymieniał?
OLEJ
Elektroda - forum »
:lis:
smsylwester
#3 Post autor: smsylwester »
czyli z tego wynika, że TITAN ATF 4000 moge zalać? I każdy inny olej spełniający normę Aisin Warner JWS 3309. Czy ktoś wymieniał olej dynamicznie? Jakie mogą być koszta? Podczas remontu zauważyłem, że skrzynia była robiona i nie wiem co było zalane, a skrzynia chodzi pięknie i nie chce jej rozwalić przez wymianę statyczną innym olejem. Znalazłem orientacyjne info jak wymienić olej dynamicznie, a z racji kosztów oryginalnego oleju GM raczej będę szukał czegoś tańszego bo 10L oleju będzie potrzebne. Czekam na dalsze info klubowiczów.
emjot
#4 Post autor: emjot »
Ja przy wymianie zalewałem Mobil ATF - chyba 320 z tego co pamiętam. Jak do tej pory bez najmniejszych problemów.
smsylwester
#5 Post autor: smsylwester »
już po dwukrotnej wymianie oleju 3 dni temu i działa. Olej dedykowany do AF22 COMMA AQM
jerry
#6 Post autor: jerry »
wymieniał ktoś jeszcze olej w skrzyni na Mobil ATF 3309 czy jednak polecacie tylko oryginał?
nie wiem co mam u siebie i boję się mieszać na pewno nie ma różowego koloru tylko ciemny może zalany jest jakiś zwykły a może od 200 tyś km nikt nie zmieniał ! co prawda ze skrzynią się nic nie dzieje ale kolor oleju trochę mnie męczy !!
Ostatnio zmieniony 13 paź 2012, 23:01 przez jerry, łącznie zmieniany 1 raz.
MarcinR
#7 Post autor: MarcinR »
Koledzy, a co ile kilometrów/co jaki czas należy wymieniać olej w automatycznej skrzyni biegów? Z książki wynika, że pierwszy właściciel wymieniał przy 70 tys.
Przemo1977
#8 Post autor: Przemo1977 »
Olej wymieniam co 40 000 tys z racji tego że filtr jest wewnątrz skrzyni Olej obojętnie jakiej firmy np fuchs titan 4000, castrol transmax dex 3, ravenol t4, mobil 320
