spadek temperatury silnika podczas wypalania
grze123
#1 Post autor: grze123 »
czy tyż obserwujecie u siebie takie zjawisko? u mnie w pierwszych minutach spada nawet o pięć stopni... potem nieznacznie rośnie ale to pod koniec wypalania...
#2 Post autor: Bodek »
grze123 pisze:czy tyż obserwujecie u siebie takie zjawisko? u mnie w pierwszych minutach spada nawet o pięć stopni... potem nieznacznie rośnie ale to pod koniec wypalania...
Wypalanie miałem wczoraj, ale nie zauważyłem spadku temperatury, za to zauważyłem spadek ładowania w TestMode - przy wypalaniu wskazywało poziom ładowania niższy o ok. 0,5V.
imalas
#3 Post autor: imalas »
Jest spadek napięcia ponieważ podczas wypalania DPF-u zawsze włącza się ogrzewanie szyby tylnej!
Zdenek2007
#4 Post autor: Zdenek2007 »
imalas pisze:Jest spadek napięcia ponieważ podczas wypalania DPF-u zawsze włącza się ogrzewanie szyby tylnej!
Było już opisane na forum-nie zawsze włącza się ogrzewanie tylnej szyby!
