Zafira 2.0 DTI-Problem z mocą, dławi się przy większych obr.
MARKO80
#1 Post autor: MARKO80 »
Mam problem z moją „zośką”, a mianowicie przy odpaleniu auta zapala się żółta kontrolka ( samochód z kluczkiem ) i po ok. 15 sek. gaśnie ( tylko przy zimnym silniku taki objaw występuje, przy nagrzanym motorze kontrolka nie zaświeca się, dodam, że komputer nie wykrywa żadnych błędów ). Auto dobrze wkręca się na obroty do 2500 obr/min., natomiast w przedziale 2500 – 3500 obr/min. przy prędkości ponad 70 km/h auto dławi się tak jakby na chwilę przestało dochodzić paliwo ( trwa to bardzo krótko niecałe 1 sek. i powtarza się w tym przedziale obrotów około 3 razy ( zwłaszcza kiedy auto jest obciążone i jadę pod górkę, kiedy jadę sam występuje ten sam problem, natomiast jest mniej odczuwalny. Dodam, że auto na biegu jałowym idealnie wkręca się na obroty. Proszę o porady, wskazówki , co może być przyczyną. Z góry dziękuję.
franki
Auto: Zafira C 1.4 T Cosmo
Oznaczenie silnika: NEL14
#2 Post autor: franki »
A próbowałeś czytać błędy jak świeci się kontrolka?
franki
Zafira C 1.4 Turbo 120KM Cosmo
Corsa D 1.2
Astra G 2.0 DTH Sport
MARKO80
#3 Post autor: MARKO80 »
franki pisze:A próbowałeś czytać błędy jak świeci się kontrolka?
Nie, świecenie kontrolki trwa bardzo krótko, muszę podłączyć jeszcze raz pod kompa, pod jaki program najlepiej podłączyć "zośkę"?
#4 Post autor: Harry200 »
Twoje objawy wskazują na uszkodzenie w obwodzie świec żarowych,może któraś Ci padła..
MARKO80
#5 Post autor: MARKO80 »
Harry200 pisze:Twoje objawy wskazują na uszkodzenie w obwodzie świec żarowych,może któraś Ci padła..
Myślisz o żółtej kontrolce czy o dławieniu się silnika?
#6 Post autor: Harry200 »
Myślę o żółtej kontrolce, jakim komputerem to sprawdzałeś że kontrolka się zaświeca a błędów nie odczytuje..
MARKO80
#7 Post autor: MARKO80 »
Harry200 pisze:Myślę o żółtej kontrolce, jakim komputerem to sprawdzałeś że kontrolka się zaświeca a błędów nie odczytuje..
Nie wiem, mechanik sprawdzał, Twoim zdaniem najlepiej pod jaki komp podłączyć?
#8 Post autor: Harry200 »
Op-Com jak najbardziej się do tego nada..
MARKO80
#9 Post autor: MARKO80 »
Harry200 pisze:Op-Com jak najbardziej się do tego nada..
Ok, dzięki.
podbiel
#10 Post autor: podbiel »
A zanim pojedziesz do mechaniora to weź kabelek i żarówkę i sprawdź świece żarowe sam i może nie trzeba będzie wydawać dodatkowej kasy.
#11 Post autor: Harry200 »
Mnie jedno jeszcze zastanawia, usterka świec nie będzie powodować dławienia sie silnika, to wygląda na zwykłą turbodziure, może wcześniej nie zwracałeś na to uwagi..
