Wolne obroty
Skasowany użytkownik 9794
Wolne obroty
WITAM ZAFIROWANYCH JAKIE POWINNY BYĆ WOLE OBROTY POSIADAM ZOSIE 1,8 16V 115KM I LPG Z 1999R.PO URUCHOMIENIU SILNIKA ZIMNEGO OBROTY MAM 500 NIERÓWNA PRACA I NAWET POTRAFI ZGASNĄĆ A JAK SIĘ ROZGRZEJE TO OBROTY 1300 CZY POTRZEBNA REGULACJA. PROSZĘ O POMOC
NA BĘNZYNIE DO 30 STOPNI NASTĘPNIE FALOWANIE A NA GAZIE W MIARĘ RÓWNO INSTALACJA LPG TO TOMASETTO PRZEŁĄCZNIK/CENTRALKA V-TEC
Proszę nie pisać dużymi literami - oznacza to krzyk i nie jest zgodne z Regulaminem
- Bodek
Ostatnio zmieniony 02 wrz 2012, 12:56 przez Skasowany użytkownik 9794, łącznie zmieniany 1 raz.
narkaz
Sprawdź wszystkie wężyki podciśnienia, może masz gdzieś nieszczelność. Dzisiaj robiłem coś przy silniku i przez przypadek zsunął mi się jakiś wężyk podciśnienia przy kolektorze ssącym i silnik kulał jak ta lala, wystraszyłem się że coś narobiłem. Założyłem z powrotem ten wężyk i wszystko w porządku.
[ Dodano: Nie Wrz 16, 2012 08:22 ]
Byłem niedawno u mechanika i stwierdził że na 2 tłoku niema ciśnienia odkręcił świece i wkręcił jakiś zegar a później wlał strzykawkom trochę oleju silnikowego i powiedział mi jak ciśnienie się podniesie to pierścionki a jak nieznacznie to zawory i głowica do roboty a koszt tej naprawy to jakieś 2 000zł . Wyszło że zawory do roboty i głowica. A może któryś z kolegów miał podobny problem proszę o poradę.
