Źle wchodzi drugi bieg.
azizi
#1 Post autor: azizi »
Witam. Od jakiegoś czasu mam problem z dziwnie wchodzącym drugim biegiem. Wcześniej tego nie było, a teraz dwójkę wkłada się trochę dziwnie (z oporem). Jeszcze jak było ciepło to też się tak działo. Olej w skrzyni trzyma stan. Przy wkładaniu biegu nie ma żadnych zgrzytów itd, inne biegi wchodzą ok. Tylko dwójka wchodzi z lekkim oporem, chyba że ją się sztucznie ręką lepiej "ułoży". Lewarek ma lekkie luzy na boki. Silnik to 2.2 DTI o oznaczenie Y22DTR.
Czy jest jakaś regulacja lub inny sposób aby poprawić ten bieg?
Ostatnio zmieniony 29 gru 2012, 14:06 przez azizi, łącznie zmieniany 1 raz.
twardypt91
#2 Post autor: twardypt91 »
Bieg I na pewno bez problemu wchodzi? Zawsze?
Opel Zafira A (po lifcie) - jedyne słuszne auto :driver:
azizi
#3 Post autor: azizi »
twardypt91 pisze:Bieg I na pewno bez problemu wchodzi? Zawsze?
Tak. Nie jest to chyba związane ze sprzęgłem. Ogólnie dwójka wchodzi też zawsze tylko z takim oporem często, tak jak by nie tym torem lewarek szedł. Jeśli się z wyczuciem wkłada ją odpowiednio to jest ok.
#4 Post autor: Skasowany użytkownik 6483 »
Azizi , ja mam dokładnie tak samo w mojej Zośce , ten sam problem z II biegiem. Zawsze mi wchodzi trudniej od pozostałych, czy to zima czy lato . Myślę ,że to tak już jest z tymi klamotami :lol: .
azizi
#5 Post autor: azizi »
Ale ja tak nie miałem, wcześniej było ok tylko od kilku miesięcy jest ten problem. Ile czasu jeździsz na tym?
twardypt91
#6 Post autor: twardypt91 »
A jakie macie skrzynie biegów tj. wsteczny wrzuca się poruszając dźwignią do tyłu czy do przodu?
#7 Post autor: Skasowany użytkownik 6483 »
Moja skrzynia biegów ma wsteczny do tyłu wciskany a mam te cięższe wrzucanie dwójki w zasadzie od samego początku jak mam auto czyli od V 2011r. :)
azizi
#8 Post autor: azizi »
u mnie też chyba wsteczny do tyłu ;)
