Źle wchodzi drugi bieg.
: 29 gru 2012, 12:06
autor: azizi
Witam. Od jakiegoś czasu mam problem z dziwnie wchodzącym drugim biegiem. Wcześniej tego nie było, a teraz dwójkę wkłada się trochę dziwnie (z oporem). Jeszcze jak było ciepło to też się tak działo. Olej w skrzyni trzyma stan. Przy wkładaniu biegu nie ma żadnych zgrzytów itd, inne biegi wchodzą ok. Tylko dwójka wchodzi z lekkim oporem, chyba że ją się sztucznie ręką lepiej "ułoży". Lewarek ma lekkie luzy na boki. Silnik to 2.2 DTI o oznaczenie Y22DTR.
Czy jest jakaś regulacja lub inny sposób aby poprawić ten bieg?
: 29 gru 2012, 14:21
autor: twardypt91
Bieg I na pewno bez problemu wchodzi? Zawsze?
: 29 gru 2012, 15:44
autor: azizi
twardypt91 pisze:Bieg I na pewno bez problemu wchodzi? Zawsze?
Tak. Nie jest to chyba związane ze sprzęgłem. Ogólnie dwójka wchodzi też zawsze tylko z takim oporem często, tak jak by nie tym torem lewarek szedł. Jeśli się z wyczuciem wkłada ją odpowiednio to jest ok.
: 29 gru 2012, 18:13
Azizi , ja mam dokładnie tak samo w mojej Zośce , ten sam problem z II biegiem. Zawsze mi wchodzi trudniej od pozostałych, czy to zima czy lato . Myślę ,że to tak już jest z tymi klamotami
: 29 gru 2012, 18:34
autor: azizi
Ale ja tak nie miałem, wcześniej było ok tylko od kilku miesięcy jest ten problem. Ile czasu jeździsz na tym?
: 29 gru 2012, 22:57
autor: twardypt91
A jakie macie skrzynie biegów tj. wsteczny wrzuca się poruszając dźwignią do tyłu czy do przodu?
: 29 gru 2012, 23:13
Moja skrzynia biegów ma wsteczny do tyłu wciskany a mam te cięższe wrzucanie dwójki w zasadzie od samego początku jak mam auto czyli od V 2011r.
: 30 gru 2012, 00:13
autor: azizi
u mnie też chyba wsteczny do tyłu
