Y20DTH - Sposób na wymontowanie czujnika ciśnienia powietrza
tom_kaz
#1 Post autor: tom_kaz »
Witajcie,
szukam sposobu na wymontowanie czujnika ciśnienia powietrza w moim silniku Y20DTH.
Udaje mi się dostać do elementu, odkręcam go, ale za nic nie mogę go wyciągnąć.
Mogę go jedynie obracać wokół rurki która wchodzi w silnik.
Czy macie jakiś pomysł, jak bez uszkodzenia można go wyciągnąć?
Chodzi o ten element (BOSCH:0281002438) :
Walczę z tym elementem już od jakiegoś czasu i nie mogę go wydostać.
Dziękuję i pozdrawiam
olo018
#2 Post autor: olo018 »
Może ten oring się zakleił ?.normalnie po odkręceniu śruby musi wyjść,psiknij WD40 i poruszaj nim.
tom_kaz
#3 Post autor: tom_kaz »
Czyli w normalnych warunkach wymontowanie tego nie powinno wymagać użycia (dużej) siły czy jakiegoś triku?
Popróbuję z WuDe...
Dzięki.
Samer
Imię: Darek
Auto: 1.8 140 KM
#4 Post autor: Samer »
Niepełna dwa dni temu wyciagalem egr oraz ten czujnik celem wyczyszczenia. Stawiał delikatny opór. Na zasadzie zassania. Być może u CIebie jest obrosniety sadza i stąd te proglemy. Sprobij go delikatnie podważyć. Tylko ostrożne
GOTI
#5 Post autor: GOTI »
Mógłbym ktoś podpowiedzieć gdzie dokładnie znajduje sie ten czujnik ciśnienia powietrza :?:
Sprawdził bym jak u mnie będzie wychodził oraz przy okazji przeczyścił go - jako nowy element do kolekcji profilaktycznych czyszczeń :D
Arczi
#6 Post autor: Arczi »
To ja podpytam : czujnik cisnienia silnika... jakie sa objawy jak jest uszkodzony ew zabrudzony ?
tom_kaz
#7 Post autor: tom_kaz »
Czujnik znajduje się tu:
Obrazek Obrazek Obrazek
A tak wygląda sam czujnik (zdjęcia znalezione w sieci, nie pamiętam źródła):
Przed czyszczeniem:
Po czyszczeniu:
Ostatnio zmieniony 08 mar 2013, 09:30 przez tom_kaz, łącznie zmieniany 1 raz.
Arczi
#8 Post autor: Arczi »
tom_kaz pisze:Czujnik znajduje się tu:
Dzieki. Jakie jest jego zadanie i jakie sa objawy zabrudzonego ??
tom_kaz
#9 Post autor: tom_kaz »
Znalazłem źródło dwóch ostatnich zdjęć i dyskusję o działaniu czujnika:
http://forum.vectraklub.pl/index.php/to ... brak-mocy/
