Skrzynia biegów metaliczny dźwięk
kierekw
#1 Post autor: kierekw »
Może,któryś z forumowiczów spotkał się z podobnym problemem?
Po postoju samochodu w czasie jazdy po wrzuceniu 2 i
puszczeniu całkowicie sprzęgła jest słyszalny metaliczny dźwięk.
Tak jakby dwie metalowe części ocierały się o siebie.
Dodam,że skrzynia jest po regeneracji (m32) oraz wymieniony komplet sprzęgła
plus dwu-masa,dokładnie przed sylwestrem.
Proszę o jakieś podpowiedzi.
łysy72
#2 Post autor: łysy72 »
Miałem podobny objaw po tym jak zmieniali mi mostek w alternatorze,który się zjarał,a przy okazji wymieniłem też łożysko,bo nie wiem kiedy było zmieniane.Jeździłem tak kilka miesięcy a dzwięk się nasilał.Mniej więcej w tym samym czasie zmieniałem również sprzęgło i dwumasę więc "majstry" sugerowali ,że może być wadliwa(wada ukryta)i najlepiej ją reklamować.Nie bardzo im wierzyłem w to co sugerują,ściągnąłem pasek wieloklinowy i... cisza.Autko znów do "majstrów" od alternatora, no i okazało się że to łożysko krzywo (chyba)wcześniej wprasowali,bo po wymianie już nie miałem tego metalicznego dźwięku.Coś musiało się tam ocierać bo na bloku miałem opiłki metalu.
To był mój przypadek, może on coś zasugeruje......może "coś"jest niedokręcone...Powodzenia w walce z problemem.
