turbo sprawne olej znika
tomi1108
Witam wczoraj dostrzegłem po regeneracji turbiny że leci w tym samym miejscu co przed regeneracją czyli przy wejściu rury do turbiny od strony fitra powietrza byłem u mechanika mówi że żle zregenerowana turbina w zadzwonił do zakładu tam powiedzieli ze turbo jest dobre zey szukać innej przyczyny mechanik rozkłada rece mnie ku.... bierze. Dziś poczytałem i znalazłem wąż który idzie z pokrywy zaworowej do rury filtra powietrza odczepiłem i odpaliłem auto i ukazał sie lecący ole. Jak wiem to chyba odma a wąśrz jest podłączony do separatora oleju teraz dlaczego tam wylatuje mi olej czy coś się zapchało powiem że bierze mi olej gdzieś 0,7l na 800km proszę o pomoc co tam sie stało
Szymon78
Tez mi sie kolego wydaje że silnik ci się kończy i kompresja idzie do komory korbowej... tym samym przewodem z komory korbowej ciśnienie idzie wraz z rozbryzganym olejem do komory zaworowej i tak w kółko...
Tym smamym olej pierścieniami dostaje sie do komory spalania i ubywa oleju....
Sprawdź jak kolega sugerował kompresję... to wszystko powie..
