zalany silnik dti w kałuży !!!
Mcleod
#1 Post autor: Mcleod »
Witam ! Koledzy poradźcie - wjechałem w kałuże silnik mi zgasł. Szybko auto zostało z niej wyciągnięte, po 3 godzinach Zafirkę bez problemu odpaliłem ale jeździ bez mocy i zapala się kontrolka stanu awaryjnego! Woda przez filr powietrza lub paliwa się nie dostała na pewno, silnik także nie było rozgrzany podczas wjechania w tą feralną kałuże. komputer nic nie pokazuje. mechanik mówi że objawy prawdopodobnie same ustąpią bo są wilgotne styki i wg. niego elektryka wariuje?!?! Czy mieliście może podobne przypadki? Pozdrawiam z zalewanego Olsztyna...
Rybka
Imię: ROBERT
Auto: ZAFIRA B
Model: CDTI
Oznaczenie silnika: Z19DTL
#2 Post autor: Rybka »
Jeśli wyskakuje kontrolka z kluczem to po podpięciu jakiegoś interfejsu błąd powinien być zapisany.
Ja obstawiam że padł ci zawór podciśnienia turbo.
Ma on króciec skierowany w dół auta i zaciągną ci wilgoć.
Zobacz czy po odpaleniu auta zaciąga ci sztange od turbo.
A tutaj masz taki sam temat http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=11705
