Emulator sondy lambda
Grześ K.
Witam, ma ktoś takie urządzonko? Wydaje się lekiem na wyskakujący czek i błąd informujący o wydajności katalizatora poniżej progu.
Ostatnio zmieniony 05 paź 2013, 12:35 przez Grześ K., łącznie zmieniany 1 raz.
mariusz_technik
Grześ K.
Z krótkiej wprawdzie, ale jednak perspektywy czasu, mogę stwierdzić, że owa przedłużka działa i spełnia swoją rolę. Po podpięciu pod kompa widać charakterystykę pracy sondy i jest dużo stabilniejsza niż przed założeniem tej tulejki. Czek nie wyskakuje. Koszt z przesyłka ok. 50 zł. Jednym słowem polecam
Ra-V
Czy ktoś może mi podpowiedzieć który emulator podpasuje pod 1,8 z 2001 ?
http://allegro.pl/listing/listing.php?o ... t-1-2-1218
Janus
Janus
Nazwanie tego emulatorem to dla mnie nadużycie - ot poprostu dystans dla drugiej sondy. Nie pomoże jeżeli sonda jest uszkodzona lub spaliny są generalnie do bani. Pomaga przy LPG, ponieważ przy spalaniu LPG skład spalin jest inny niż wzorcowy na benzynie i pomaga odsunięcie drugiej sondy od głównego strumienia spalin...Ra-V pisze:Witam
- ryba1
- Imię: Krzysiek
- Auto: Zafira B 381KM/507NM
- Model: OPC
raczej drugą.Janus pisze:Którą sondę chcecie oszukiwać? Pierwszą czy drugą?
tzn?co masz na myśli?Ra-V pisze:czyli przy pustym katalizatorze może nie zadziałać ?
- ryba1
- Imię: Krzysiek
- Model: OPC
raczej nie bo wtedy będzie przelot i spaliny będą uderzać w sąde i wywalać błądRa-V pisze:tzn że przy pustym kacie nie będzie się świecić check
Janus
Kto się bawi w ogóle w pustego kata?? I jaką normę emisji spalin ma to auto??Ra-V pisze:tzn że przy pustym kacie nie będzie się świecić check
Z tą przedłużką do drugiej sondy to jest tak, że ona nie modyfikuje sondy samej w sobie - tylko ją od spalin odsuwa. Rzeczywiście ktoś chyba wcześniej napisał - "pomiar" tej sondy będzie wtedy "uśredniony". Ale jeżeli mieszanka będzie stale za bogata lub stale za uboga, to nawet jej odsunięcie w tej przedłużce niczego nie zmieni na dłuższą metę...
- ryba1
- Imię: Krzysiek
- Model: OPC
np.jak budujesz przelot wtedy stosujesz emulator zamiast kata który sporo obniża koszty wydechuJanus pisze:Kto się bawi w ogóle w pustego kata??
Janus
