Brak mocy w silniku 1,8 140 KM w Zafirze B.
Hej!
Szukałem tematu, który pasowałby pod mój problem, ale chyba robię coś źle, bo nic takiego nie znalazłem. Właściwie chyba wszystko dotyczyło diesli. Ale ad rem:
Mam zafirę B z benzyną 1,8 140 KM. Dziś jadąc samochód zaczął mi się dziwnie zachowywać. Otóż gdy ruszam z jedynki kompletnie nie mam mocy, zero przyśpieszenia. Ledwo jadę. Na dwójce to samo - przy 3000 obrotów jadę jakieś 30 km/h. Gdy na trójce rozpędzę się do ok. 50 km/h, moc nagle wraca i już nie znika, do momentu, gdy nie muszę stanąć i znowu ruszać z jedynki. Jak stanę, to sytuacja się powtarza.
I ciekawa sprawa - jeżeli tylko zwolnię, np. do 20 km/h i zredukuję bieg do drugiego, to moc nie znika. Przyśpieszenie jest jak wcześniej.
Żadne błędy mi się nie pojawiły. Czy ktoś ma może pomysł, co to jest, a jeśli tak, ile może kosztować naprawa? Czy tak zachowywałoby się sprzęgło (chyba nie, bo moc nagle wraca na trójce przy ok. 50 km/h)? Szlag mnie trafia, bo samochód świeżo kupiony, sprawdzony, a tu taka niespodzianka. :-(
Witam. Spróbuj kolego odłączyć klemę( - ). Może reset pomoże . Przed tym "wypedałuj " błędy. Pozdrawiam.mkwg pisze:Witam.
Nie palą się żadne kontrolki. .
W trakcie jazdy rozpędza się bardzo powoli. Na trzecim biegu gaz do dechy, obroty ok. 3000 i prędkość około 60 km/h.
Wymieniłem przepływomierz nie pomogło
rano jak wsiadam do auta jest oki, zaczyna mulic tak po 10 min jazdy, jak wyłączę silnik i włączę wszystko oki na 2 min i znów zaczyna zamulać
Proszę o radę i pomoc!
Dziękuję.
Ostatnio zmieniony 06 maja 2016, 10:31 przez adam, łącznie zmieniany 1 raz.
- SD72
- Imię: Sylwek
- Oznaczenie silnika: Z18XE
Moim zdaniem patrzac po Twoim profilu to moze popraw go lekkomkwg pisze:Witam.
Dziękuję.
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=17664
Zafira 1.8 16V silnik Z18XE (to raczej ZA)
Jesli tak to moze pomoze
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=12317
Jesli chodzi o ZB to podobne tematy na forum moze pomoga
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=18754
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=4375
Ostatnio zmieniony 26 lis 2017, 21:42 przez Bodek, łącznie zmieniany 6 razy.
bazyliszek72
- Sebu$
- -#Administrator
- Imię: Sebastian
- Auto: Yaponiec
- Model: Inne
- Oznaczenie silnika: Pb1.5
poczytaj tu http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php? ... sc&start=0
może pomoże trochę
może pomoże trochę
Ostatnio zmieniony 26 lis 2017, 21:42 przez Bodek, łącznie zmieniany 1 raz.
- Bodek
- Imię: Bodek
- Auto: Zafira_B_Cosmo
0621 i 0560 - alternatormkwg pisze: ECN 062103
ECN 007506
ECN 056003
ECN 001463
0014 - KZFR
0075 - http://www.obd-codes.com/p0075
- Archi69
- Bywalec
- Imię: Arkadiusz
- Auto: Opel Zafira B 1.8 Cosmo
Podepnę się pod temat, ażeby syfu nie robić.
Mam Zafirę 1.8 140 KM z 2006 roku. Ostatnio zaczęła dziwnie się zachowywać.
Mianowicie, czasami brakuje jej przyśpieszenia. Ledwo się zbiera, a po postoju wszystko wraca na chwilę do normy, po czym po pewnym czasie w trasie znowu ledwo przyśpiesza.
Pomyslałem że to paliwo, ale zmieniłe, na lepsze i dalej to samo.
Co warto sprawdzić, lub wymienić?
Tekst podpisu by Archi.
- Archi69
- Bywalec
- Imię: Arkadiusz
U mechanika po podpięciu był błąd wału rozrządu, ale po skasowaniu znikł więc stwierdził że to nic poważnego. I tyle. Obroty są równe.
Po wypedałowaniu żadnych błędów nie wyświetla.
Ostatnio zmieniony 06 maja 2016, 13:50 przez Archi69, łącznie zmieniany 1 raz.
