Odpowietrzanie wymiana płynu wysprzęglika.
Skasowany użytkownik 10013
Witam wszystkich. Zamierzam zabrać się do wymiany płynu hamulcowego w swojej zafirce, a przy okazji wypadałoby też w pompie sprzęgła. Czy ktoś z was już to robił, gdzie znajdę odpowietrznik i czy w ogóle można zrobić to samemu?
chabretti
Ok. dzięki za odpowiedzi. Sposób odpowietrzania jest mi znany, jednak nie byłem pewny, czy do odpowietrzania sprzęgła nie jest potrzebny specjalny przyrząd, tak jak to piszą w "zrób to sam". Ponieważ jest to mój pierwszy samochód z abs, podpowiedzcie mi jeszcze, czy dobrze doczytałem, że odpowietrzanie hamulców zaczynamy od lewego przedniego koła (czyli najbliższego pompie abs) i z włączoną stacyjką? W starych układach zaczynało się zawsze od najdalszego koła czyli prawego tyłu. Ile płynu będzie potrzeba, literek starczy na wszystko?
ABu
może ktoś mi podpowiedzieć (ewentualnie podesłać jakieś zdjęcie) gdzie znajduje się dokładnie odpowietrznik sprzęgła? Zafira jest obecnie za granicą i muszę wytłumaczyć Ojcu w którym dokładnie miejscu jest ten odpowietrznik. Wiele wskazuje na zapowietrzone sprzęgło bo jest miękkie i w słychać jakby powietrze w trakcie wciskania.
