Regeneracja kolektora dolotowego / klap wirowych
#1 Post autor: Flora »
W związku z tym, że listwa sterująca klapami spadła już jakiś czas temu, a firma doceniła trochę moją pracę, zdecydowałem się na regenerację kolektora w poznańskim Tuneforce. Ktoś już do nich zaglądał z tym problemem?
ocrmind
#2 Post autor: ocrmind »
Regeneracja klapek wyszła z mody w zeszłym roku. Teraz na topie jest wywalanie klapek i zaślepianie na amen. Jeśli to robią możesz spać spokojnie, będzie OK.
F-19
#3 Post autor: F-19 »
Ja robiłem kolektor u JABOLKG-a (znajdziesz go forum Vectra Klub Polska) lub tu
http://www.kolektorycdti.pl/index.swf. Gość jest konkretny kolektor był zrobiony lepiej od fabrycznego. Skontaktuj się z nim i zapytaj o TUNEFORCE bo na stronce też ich ma. Pozdrawiam
ocrmind
#4 Post autor: ocrmind »
F-19 pisze:Ja robiłem kolektor u JABOLKG-a (znajdziesz go forum Vectra Klub Polska) lub tu
Absolutnie nie rób tego. To był hit zeszłych lat. Kolektory regenerowane robią kilka, kilkanaście tysięcy bądź kilkadziesąt tysięcy kilometrów i są do wymiany. Ręczna robota powoduje że jeden jest lepszy drugi może być gorszy. Przy kosztach wymiany na poziomie 400zł ryzyko jest zbyt duże - to jest oczywiście moje zdanie w tym temacie.
Warto śledzić na bieżąco główny wątek dotyczący klapek na forum vectry. Odzywają się tam często regenerowani z pytaniem gdzie zaślepić kolektory na amen. Teraz są modne dwie modyfikacje:
- demontaż kolektora i usunięcie klapek.
- zakup kolektora z alfy wersji 140KM, są na allegro po 150-200zł.
Ostatnio zmieniony 25 cze 2014, 23:46 przez ocrmind, łącznie zmieniany 1 raz.
nynek11
#5 Post autor: nynek11 »
Nigdy regenerowany kolektor. Powiem tak jeśli jeżdzisz dużo w mieście taka regeneracja nie ma sensu bo zaraz będziesz miał to co przed regeneracją. Dłużej wytrzyma jeśli pokonujesz dłuższe trasy. Moim zdaniem jest to tylko wywalenie kasy a żaden efekt. Ja ma kolektor od alfy romeo bez klap i mam święty spokój. Stanowczo mówię regenerowanym NIE!. Pozdrawiam!
nynek11
#6 Post autor: nynek11 »
ocrmind pisze:
Popieram Kolegę w 100%. Regenerowanym NIE!.
F-19
#7 Post autor: F-19 »
Ja regenerowałem w 2010r przejeździłem na nim ponad 120tyś i nie miałem żadnych problemów (jazda 90% po mieście). Ale technologie napraw ulegają ciągłym zmianom więc zgadzam się z kolegami że są lepsze sprawdzone już rozwiązania. Pozdrawiam
#8 Post autor: Flora »
Super, że temat się ruszył. Szkoda, że dopiero teraz. Dziękuję za wszystkie rady i opinie. Jestem już umówiony na regenerację w przyszłym tygodniu.
Tuneforce współpracuje z Jabolkg z forum VKP. Własnie tam znalazłem większość informacji o klapach i dlatego zdecydowałem się na regenerację. Przy okazji zamierzam wszystko przeczyścić i wstawić blaszki ograniczające przepływ spalin przez EGR.
ocrmind
#9 Post autor: ocrmind »
Flora pisze: Własnie tam znalazłem większość informacji o klapach i dlatego zdecydowałem się na regenerację.
No to do zobaczenia na forum za kilka/kilkanaście miesięcy ;)
#10 Post autor: Flora »
ocrmind pisze:
Zaglądam znacznie częściej niż raz na kilka miesięcy ;)
Zaślepić kolektor to nie problem i można to zrobić również po regeneracji, ale wolę najpierw spróbować załatwić sprawę mniej inwazyjnie.
ocrmind
#11 Post autor: ocrmind »
Flora pisze: Zaglądam znacznie częściej niż raz na kilka miesięcy ;)
Jak dla mnie pchanie w dolot wielu nowych/metalowych/ruchomych/nieprzewidzianych przez producenta części jest bardziej inwazyjne niż zaślepienie dziur na amen. Zawsze się zastanawiałem czy tarcie metalu o metal nie wytwarza opiłków które lecą do cylindrów i z czasem mogą rysować ścianki cylindra.
Pamiętaj że dwukrotny demontaż kolektora to około 700-800 zł za samą usługę.
W tych pieniądzach kupiłem ori kolektor i w przypływie wolnego czasu wymieniłem go sam ;)
Swoją drogą mój stary kolektor po 150kkm był w naprawdę dobrym stanie i żałuję że nie poczekałem do 200kkm.
#12 Post autor: Flora »
Dziś od rana powinienem być w warsztacie, ale wczoraj po 16 komuś przypomniało się, że trzeba poinformować mnie o niemożliwości wykonania usługi. Wczoraj zapaliła mi się kontrolka od poziomu oleju, więc zerknąłem pod maskę. Jak się okazało cały kolektor zachlapany jest olejem wylatującym przez nieszczelności w mocowaniach klap. W tym momencie regeneracja rzeczywiście wydaje się nie mieć sensu i zamierzam pozbyć się klap. Niestety w Poznaniu ta przyjemność kosztuje tyle samo co regeneracja, bo "muszą wyprogramować klapy żeby się błędy nie pojawiały" :shock: Po pytaniu o wariant bez dotykania sterownika silnika (pozostawienie podłączonego sprawnego nastawnika klap nie generuje żadnych błędów) brak zmian w kosztach. Czekam jeszcze na informację ile wyniesie mnie sama wymiana kolektora gdybym przywiózł swój już zaślepiony, ale najprawdopodobniej zrezygnuję z wizyty w tej firmie. Całkowity koszt zaślepienia kolektora u magików z VKP to mniej niż 500 zł, muszę tylko jechać 100 km dalej.
Piotr
#13 Post autor: Piotr »
Uf, jak to dobrze, że moja Zośka ma tylko 100 kucyków (całkowicie mi wystarcza), bo w tym modelu nie ma klap wirowych.
otko
#14 Post autor: otko »
A gdzie Ci magicy od klap bo właśnie mi spadła listwa?
Szymon78
#15 Post autor: Szymon78 »
Ja usuwem systemowo niedawno w Poznaniu nastawnik ( klapki sam usunalem i dalem spawac za 2 piwa) i do kompletu EGR polecial...300pln za calosc.
