Brak blokady szyb tylnych
W0l3k
#1 Post autor: W0l3k »
Witam wszystkich forumowiczów z racji że nowy jestem.
Mam pytanko:
Mam brak blokady szyb z tyłu (muszę ja jakoś włączyć bo córa się bawi).
https://www.dropbox.com/s/au5cq50uhbajr ... 5.JPG?dl=0
Jak widać w miejscu zaznaczonym na czerwono powinien być przełącznik jak inne, na czarno uchwyt stalowej obudowy a na zielono styki przełącznika.
Jak to u was świeci (jeśli włączona blokada tylich szyb to na czerwono a jeśli wyłączona to na zielono?) bo u mnie na to by wychodziło.
Jeśli połączę 2 zielone kropeczki automatycznie świecą mi wszystkie kontrolki jak po przekręceniu kluczyka przed odpaleniem (wnioskuje ze mam zwarcie)
Może miał już taka przypadłość i coś doradzi bo wiązkę muszę sprawdzić tak czy siak.
Świeżo upieczony właściciel Zafirki Pozdrawia.
Ostatnio zmieniony 11 sie 2015, 16:42 przez W0l3k, łącznie zmieniany 2 razy.
Rybka
Imię: ROBERT
Auto: ZAFIRA B
Model: CDTI
Oznaczenie silnika: Z19DTL
#2 Post autor: Rybka »
U mnie świeci dioda zielona i czerwona.
A tylko plastik przesuwaka włącznika zasłania jedną z diod w odpowiedniej pozycji,
Np. jeśli mam zablokowane tylne szyby to przesuwak zasłania zieloną diodę, ale ona i tak mimo tego świeci.
Wymień włącznik szyb i będzie po kłopocie.
W0l3k
#3 Post autor: W0l3k »
Rybka pisze:U mnie świeci dioda zielona i czerwona.
Dzięki za potwierdzenie wersji z diodami ZIELONA(brak blokady) CZERWONA(blokada tylnych szyb załączona).
Jakie kolorki przewodzików wam do tej wtyczki dochodzą?
https://www.dropbox.com/s/amvdfmnxfaii2 ... t.JPG?dl=0
sorki za brak zdolności malarskich, jest to przód wtyczki lewe tylne drzwi.
1.biały
2.brak
3.zielono niebieski
4.czerwono szary
5.brązowo czarny
6.zielono brązowy (głośnik)
7.brak
8.niebiesko szary
9.żółto czarny
10.czerwono czarny
11.zielony (głośnik)
12.brązowy
13.czerwony
na pinach 8,9,10 zwarcie
jurek 1771
#4 Post autor: jurek 1771 »
mam problem tego typu jakis tydzien temu jeszcze po nacisnieciu przycisku otwierania szyb nie musialem trzymac przycisku szyba sama zjezdzala co moglo sie stac ze teraz trzeba trzymac jak puszczam szyba zatrzymuje sie w danym punkcie /dotyczy to po obu stronach szyb ?
vojti
#5 Post autor: vojti »
Jeśli odłączałeś akumulator, to musisz zaprogramować na nowo otwieranie szyb.
jurek 1771
#6 Post autor: jurek 1771 »
ooo dzieki a o tym to nie wiedzialem ,faktycznie aku bylo rozlaczane ...a jak to sie programuje / ?samemu mozna czy pod kompa trzeba podpinac ?
Rybka
Imię: ROBERT
Auto: ZAFIRA B
Model: CDTI
#7 Post autor: Rybka »
Programowanie szyb.
Aby to zrobić należy włączyć zapłon i przytrzymać (zamykanie) szyby aż do momentu usłyszenia (kliknięcia). Robisz tak z wszystkimi szybami.
SD72
Imię: Sylwek
#8 Post autor: SD72 »
jurek 1771 pisze:ooo dzieki a o tym to nie wiedzialem ,faktycznie aku bylo rozlaczane ...a jak to sie programuje / ?samemu mozna czy pod kompa trzeba podpinac ?
https://www.youtube.com/watch?v=hJspf2J0uD8
vojti
#9 Post autor: vojti »
Rybka pisze:Programowanie szyb.
W mojej instrukcji było napisane aby otworzyć szybę na maxa przytrzymać i potem zamknąć i tak każdą szybę oddzielnie. To co piszesz bardzo by skróciło programowanie. Jutro sprawdzę w moim aucie.
