Nie działa regulacja lusterek - słychac silniczek
PabloDG
Mam problem. W obu lusterkach nie działa regulacja. Słychać silniczek i niestety przeskakiwanie. Od strony pasażera działa tylko góra / dół.
Macie jakąś podpowiedź czy muszę wymienić silniczki?
Dzięki
Dzięki
- Luko
- Imię: Łukasz
- Auto: Opel Zafira B 1.8
Obawiam się że bez pracy ze śrubokrętem się nie obejdzie - musisz sprawdzić czy wszystkie styki są poprawne na sam początek, bez tego chyba nie ma co iść dalej.
No chyba, że szybciej i taniej wyjdzie zakup i wymiana pary przednich drzwi z działającymi elementami
Moja Zafira
- lawless
- Imię: Adam
- Auto: Opel Zafira
- Oznaczenie silnika: Z1.8XER
Rozumiem że silniczki chodzą tylko nie mogą ?PabloDG pisze:Mam problem. W obu lusterkach nie działa regulacja.
Miałem również taki objaw lecz przy parkowaniu w garażu rozsypało mi się lusterko jakoś je poskładałem i zaczęło działać
Ps oczywiście nie zachęcam do takich radykalnych metod autonaprawy czasami sie nie uda
Myśl samodzielnie!
PabloDG
PabloDG
PabloDG
proarti
Witam wszystkich!
Uzdrowiłem dzisiaj swoje lusterka. Wcześniej obydwa były niesprawne i nie chodziły w żadnej płaszczyźnie. Zacząłem od przełącznika na drzwiach. Rozbiórka i czyszczenie styków. Przy rozkładaniu obudowy trzeba uważać na bardzo delikatne zatrzaski!!! Poza tym bardzo prosta praca. Spirytus i watka.
Po wyczyszczeniu i zamontowaniu ruszyło bardzo opornie lewe lusterko a prawe tylko w płaszczyźnie góra-dół. Gdy chciałem regulować prawo-lewo słychać było tylko stuk i nic poza tym.
Gdy rozebrałem lusterko (trzeba wyjąć wkład lusterka, wypiąć kabelki od ogrzewania i odkręcić trzy śruby które trzymają obudowę silniczków, sama obudowa tylko się rozkłada bez żadnych zatrzasków) okazało się że na jednym przytarło się koło zębate. Nie mogłem go obrócić nawet ręką. Odkręciłem, nasmarowałem oś i kółko ruszyło. Nasmarowałem również drugie kółko na wszelki wielki...
Po złożeniu regulacja działa w obu płaszczyznach.
Operację powtórzyłem także w lewym lusterku, gdyż i tam kółka chodziły bardzo ciężko.
Uwaga na kostkę podczas wpinania!!! Odwrotne podłączenie spowoduje to, że przy próbie regulacji np. prawo-lewo lusterko będzie chodzić góra-dół.
70 minut pracy i wreszcie dorobiłem się luksusu
Ostatnio zmieniony 09 kwie 2015, 18:37 przez proarti, łącznie zmieniany 1 raz.
vojti
Marcin1769
