podwyższa obroty przy zmianie biegów
wrc78
#1 Post autor: wrc78 »
przy zmianie biegów od 1do 5 obroty podwyższają się ok. 300-400 czyli jak zmieniam bieg na 2500 to mi podciąga do ok.2800 i to na każdym biegu,czy jest gdzieś problem czy to normalne.
vojti
#2 Post autor: vojti »
To nie jest normalne, mam ten sam silnik. Czy masz te objawy na gazie i benzynie?
Ostatnio zmieniony 13 mar 2015, 23:48 przez vojti, łącznie zmieniany 1 raz.
Mariusz 79
#3 Post autor: Mariusz 79 »
Mialem tak samo że przy naciskaniu sprzęgła i zmianie biegów obroty wzrastały właśnie o 300-400 pomogło czyszczenie przepustnicy a zwłaszcza przeczyszczenie tych slawnych dziurek
wrc78
#4 Post autor: wrc78 »
tak na gazie i benzynie po niedzieli odbieram auto po kapitalnym przeglądzie i dam znać co z tymi obrotami i gdzie był problem
vojti
#5 Post autor: vojti »
Też skłaniam się w kierunku przepustnicy.
