Syczenie z silnika
cicero28
Syczenie z silnika
#1 Post autor: cicero28 »
Mam taki problem z Zafirką, jechałem ją kilka dni temu i w czasie jazdy po miescie w drodze do domu dało się zauważyć dziwne syczenie dochodzące od strony silnika, na następny dzień odpalam i jest podobnie jednak w czasie jazdy problem się zwiększył syczenie stalo się głośniejsze oraz zaczeła drżeć skrzynia biegów, jednak po kilku minutach problem znikł i wszystko wróciło do normy, czy ktoś z Was wie co mogło być przyczyna takiego zachowania?
Nadmieniam iż przed duzo wczesniej podpinajac przed zakupem samochód podłączyłem do komputera (było to w styczniu 2015) wyskoczył błąd 0110) jednak czek sie nie palił i na nic to nie wpływało, miesiąc temu wymieniałem nastepujace elementy w samochodzie: 1. Chłodnica, 2. Skraplacz klimatyzacji, 3.Termoattat Ukl. Chłodzenia.
Boje sie ze problem sie powtorzy podczas kolejnej jazdy.
Maćku
Auto: seria 3
Model: e46
Oznaczenie silnika: M47,M54
#2 Post autor: Maćku »
Sprawdź szczelność od puszki filtra powietrza do przepustnicy każde łączenie plastikowego tunelu doprowadzającego powietrza do przepustnicy nawet poszukaj dziury w tych tunelach ;)
prymus2103
#3 Post autor: prymus2103 »
Może jakieś podciśnienie wyskoczyło , popatrz w okolicach przepustnicy , kolektora ssącego.
cicero28
#4 Post autor: cicero28 »
prymus2103 pisze:Może jakieś podciśnienie wyskoczyło , popatrz w okolicach przepustnicy
Dziękuję za sugestię, popatrzę jutro, dzisiaj troche pojedziłem po miescie i wszystko jest OK, najlepiej o tym co piszecie popatrzec w trakcie tej usterki.
Maćku
Auto: seria 3
Model: e46
#5 Post autor: Maćku »
Ja by zasugerował sprawdzenie kolektora ssacego, ale bez wizyty u mechanika się nie obejdzie chyba :/
cicero28
#6 Post autor: cicero28 »
Maćku pisze:Ja by zasugerował sprawdzenie kolektora ssacego, ale bez wizyty u mechanika się nie obejdzie chyba :/
Ale czy w takim przypadku nie powinien zapalić się "chceck" w silniku? U mnie nie zapaliła się zadna kontrolka. Nigdy nie spotkałem sie z takim objawem w samochodach które posiadałem. A nie chce tez aby mechanik naciągnał mnie na czesc która jest dobra a problem znowu sie powtórzy. Jednak dziekuje za pomysły:)
